K: Kawasaki zx6r 2000a käivitus.
Kysimus siis selline et kui ratast käivitada siis ilma gaasi keeramatta ei käivitu ja kui tooreklappi kasutada siis ei käivitu üldse.
Kuna mootorrattast väga palju ei tea siis milles võib olla probleem? Ja kuna ratas sai alles soetatud siis plaan ka õli vahetus teha, mis võib selle maksumus olla pärnus?
Re: K: Kawasaki gsx6r 2000a käivitus.
Kas ratas on pikemalt seisnud? Karpade düüsid võivad umbes olla.
Õlivahetuse vast peaks saama sajakonna euroga igal pool ära teha, tõenäoliselt läheb vähemgi. Siin just alles oli sellest juttu - http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=1 ... us#p717629. Samad kohad peaks tegema ka diagnostikat ehk oskama ratta korralikult käima panna.
voyager kirjutas:Kas ratas on pikemalt seisnud? Karpade düüsid võivad umbes olla.
Võib olla seisnud kyll pikemalt 100% kindel ei ole, on düüside puhastus suur ettevõtmine?
- Tänatud: 68 korda
Karpad maha, laiali, ligunema ja/või mehaaniline puhastus, kokku (soovitatavalt uute tihenditega), peale, sünkroniseerida. Ühtlasi võiks ühendusluttide olukorra ka üle vaadata - sealt kaudu lisaõhu saamine on tüüpiline viga. Kelle jaoks paras nokitsemine, kelle jaoks suur töö.
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 226 korda
Kas Kawad ei peaks olema zx6r-d,gsx6r on rohkem Suzuki moodi
franz125 kirjutas:Kas Kawad ei peaks olema zx6r-d,gsx6r on rohkem Suzuki moodi
Minu viga ei tea miks nii kirjutasin
Black kirjutas:Karpad maha, laiali, ligunema ja/või mehaaniline puhastus, kokku (soovitatavalt uute tihenditega), peale, sünkroniseerida. Ühtlasi võiks ühendusluttide olukorra ka üle vaadata - sealt kaudu lisaõhu saamine on tüüpiline viga. Kelle jaoks paras nokitsemine, kelle jaoks suur töö.
Selge, minupuhul tundub et suur töö ei hakka ise jamama sellega igaks juhuks.
