suzu gsx vingerdab ???
ta2vi
Tsikkel: HONDA CBR 600F
Lugemata postitus Postitas ta2vi »
sai just soetatud selline ja jama siis selline, et linna kiirusel 40-70 km/h masin vingerdab, täpsemalt öeldes siis tahab nagu paremale keerata aga ise surud ju lenksu vastu ja siis läheb oteseks ja kogu se sõit tekitab sellise vingerdamise. (crash) ja päris koormav on sedasi linnas sõita. maanteel pole probleemi üle 70 siis jookseb otse lase kasvõi käed lahti. tagaratas on õige vähemalt pingutuskriipsude järgi. kas tõesti raam kõver ????
Oskab keegi äkki veel arvata mida vaadata või reguleerida ???
ruubiq
Re: suzu gsx vingerdab ???
Lugemata postitus Postitas ruubiq »
Jaanipäev möjub lihtsalt mönele vingerdavalt :D ! Proovi esmasäeval uuesti! Head jaani! :bsmile:
cool200
kummid tyhjad
Tänatud: 222 korda
Vaata kas esihark korras ja mõõda rataste paralleelsus latiga üle(kui sul praegu midagi targemat teha pole (moon) )
prohor
Lugemata postitus Postitas prohor »
tagakiige laagrid???
madjs
Tsikkel: VX 800
Mis seisukorras rehvid on? Häda võib ka rehvide valest kulumisest tulla, st. näiteks on ühte rehvi külge rohkem äästatud.
http://www.krracing.ee/
Tänanud: 139 korda
Tänatud: 359 korda
tule vaata üks nädala pärast uuesti, siis on su rattal kõik vead olemas ;)
tramm66
Tsikkel: gixxer
Mõtetu neid kõiki variante üles loetlema hakata. Astub läbi siit ja asi korras: http://www.dragbike.ee/pood/?p=12
ta2vi
mõlemad rehvid on uued ja ilusti rõhu all, kui nüüd ratta juurde pääsen siis vaatan tagakiige ka üle, tallinn on liig kauge, kui ise hakkama ei saa siis vast ligemal (Tartu) kah spetsaliste kes asja uurivad puurivad. muidugi tänan kõiki abipakuujaid ja muidu mölamehi :bsmile:
Taavi_AMK
Lugemata postitus Postitas Taavi_AMK »
Tundub nagu tagaratas oleks viltu all. Laagrid üle kontrollida.
Muuseas veoketi pingutuse skaala ei pruugi alati ausalt rääkida. Vaata kas veokett jookseb ilusti hammaka peale ega ole läikivaks kulutanud hammaka servi.
Tsikkelröövel
Ratas vingerdab, kui teda vingerdama panev jõud on muutlik. Kui see tuleneb rattast enesest, on midagi, mis peaks olema kinni, tegelikult lahti. Esihark (nt roolikannu laager - aga see annab pigem mõnusama flapperi, mitte ujumise). Rehvid... eriti ei usu, rehv, mis nii ujuma võtab, peab ikka silmanähtavalt soss olema. Samas ebaühtlase kulumise puhul oleks jõnksumine ratta pöörlemise rütmis ja oleks tunda.
Tagakiige loksub... täiesti võimalik põhjus, see annab tunda nii tee kaldest kui tuulest kui kiirendusest-pidurdusest.
Aga miks mitte ka nt üks rikkis esiamort???
Kõver raam, ratas viltu all jne - no ebatasasel teel õõtsudes või kurvisõidus tekiks tuntav vahe, aga tasasel teel ja otse sõites harjud kõvera masinaga nii ära, et ei uju seal küll mitte midagi.
