Küsimus malossi multivari kohta?
Taurivi
Lugemata postitus Postitas Taurivi »
Sai siis ostetud malossi multivar. panin siis peale kollase surveka ja 7 g rullid. 1 see puks on puudu(see kus kolm asjandust], tippkiirus oli enne ikka 75, aga peale multivari peale panemist sai kiiruseks mingi 60!
Panin vana tagasi, oli ka 60?
Milles võib probleem olla?
Ja siis võtsin vario kaane maha ja vario loksus peal, võtsime lahti ja keerasime korralikult kinni aga ikka aint 60?
Kas siis miltivaril loeb tõesti see nii väga, kui 1 puks on puudu?
rollumees12
Lugemata postitus Postitas rollumees12 »
Sa mötled variaatori rulli ? :shock: . Loeb ikka jah.
Aprilia Is The Best :wink:
@@@@@@(kasutajanimi tahaks vahetust, alates 12-aastaselt siin foorumis) @@@@@@
RUNNER
Lugemata postitus Postitas RUNNER »
ma arvan ,et survekas on liiga tugev.. varjaator ei jõua rihma lõpp faasi tirida.. tavaliselt on malossi multivariga kaasas valge survekas...
Sandrew
Tsikkel: CB900
rollumees12 kirjutas:
ei ta ei mõtle rulli vaid puksi ikka...
Taurivi
algul panin kollase surveka,aläks 60 siis panin vana tagai, läks 65
Taurivi
aga mul on rollu sõitnud 4000 km, kas siis kui ma paneksin multivari uuest peale ja uue malossi rihma siis annab midagi juurde?
Robskar
Lugemata postitus Postitas Robskar »
Ega sul sr pole?
Sridel on ju mingi origfinaal "overrange" peal.
Taurivi
mul on cpi
Flameb0y-
Lugemata postitus Postitas Flameb0y- »
Ma ostsin just paar nädalat tagasi Malossi Multivari . Endla on Yamaha Aerox , panin ainult multivari peale ja 7g rullid ja ostsin veel Malossi rihma ennem oli tippkiirus 95km/h umbes ja nüüd tõusis 100+ . Niiet ma ei tea mis sul viga võib olla .
ummy90
Re: Küsimus malossi multivari kohta?
Lugemata postitus Postitas ummy90 »
Taurivi kirjutas:
rullid natukene liiga rasked. see 1 puks peab kindlasti olemas olema.
Taurivi
ja nüüd on varios tühipööretel selline loll hääl!
Nagu koliseks või klõbiseks midagi!
ummy90
Taurivi kirjutas:
ilma ühe puksita?
Taurivi
ei kui vana tagasi panin
ats91
Lugemata postitus Postitas ats91 »
väntvõlli nuudid korras ?
Taurivi
vat seda ma kardan ise ka et äkki on metsas, kuna vari läks üsna raskelt peale ja tuli maha ka raskelt!
ummy90
kõik (!) seibid ja puksid õiges kohas ja ka jahutuse taldrik jäigalt paigas?
Taurivi
Kui ma panin peale multivari, panin mootori käima, tegin väikese tiiru ja liikus ainult 65 km/h
Jäin seisma ja kuulsin et varios on kolin!
Tegin lahti ja mõtlesin et panen vana tagasi, ja katsusin et vario loksus! Variot oli küllaltki raske maha tõmmata, väntvõlli otsast ei tahnud maha tulla, aga ikka sain! Nüüd ma ei saa vari kaant maha keerata ja vaadata, kuna mul läks võti puruks(muttrivõti).
ummy90
no siis vaata kuidas nuutidega lood on.
ja kontrolli üle kas vario 100% õigesti kokku panid. üks seib muudab suht palju.
zanner
Lugemata postitus Postitas zanner »
Taurivi kirjutas:
osta uus :D :wack: :bsmile:
stop
Tsikkel: Aprilia
Lugemata postitus Postitas stop »
Kolin võib ka tekkida sellest kui variaatori see suur mutter lahti on, aga ma ikka oletan, et keerasid selle kõvasti kinni :roll:
Taurivi
suruõhuga
stop
Tsikkel: Aprilia
Oled sa 100% kindel, et variaatori mõnda seibi ära ei unustanud panna?
:roll:
Taurivi
ma homme vaatan sõbraga üle!
Taurivi
Asi korras, probleem oli selles, et vario taldrik loksus ja tähik oli tükkideks!
Mine “Rollerid”
