ZID...küsimusi kui palju..
Ville
Lugemata postitus Postitas Ville »
:roll: Nonii....,et siis olen hakanud vaata mingit vene baiki nimega zid,küsimusi oleks mul järgmiseid:1)Mis võik olla tema suurim kiirus 2)Kas keegi on zidi kuidagi forseerinud? kuidagi karburaatori vahetustega vmv.? 3)Ja kas sellise asjaga üldse linnas saab sõita,sellesmõttes et kiirendused asjad et kas üldse saab kudagi sellega seal hakkama? 4)Ja kas ta on üldjoontes ikkagi sama nagu delta,et laguneb kippelt ja vajab palju remonti või on nad suutnud selle zidi korektsemaks ja töökindlamaks muuta?
Pihelgas
vaata ka foorumi arhiiv läbi - siin on päris palju sellel teemal arutletud.
Ville
Ma isegi vaatsin neid,aga seal ei olnud peale küsimuse"kas ketsi laseb" midagi,või võibolla jäi midagi ka kahesilma vahele.. :?
wake
Lugemata postitus Postitas wake »
Valmistaja andmeil on maks. kiirus 50 km/h, seega peab olema eestis sõites arvel kui mootorratas. :lol: On ju olnud, et liiklusõnnetuses osaledes jäi süüdi just see zidi juht - seaduse silmis polnud registreertud sõiduk, ülevaatust, kindlustust, nr. märke ega ka juhtimisõigust polnud seega.
Lauri23
Lugemata postitus Postitas Lauri23 »
ise tahaks ka zid-i osta a peab ema nõusse saama :D
Raigo
Lauri23 kirjutas:
loodame et saad siis nõusse emme
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Lugemata postitus Postitas Mix »
http://www.zid.ru/ru/products/
:roll: Sealt leiad veidi tehnilisi andmeid ka võimsamate ZiD-ide kohta. Tõsi - baigiks ei saaks nüüd küll ühtegi neist pidada.
Kui tõesti 50 kuubikulist ZiD-i silmas pidasid, siis on rahval kogemused temaga "seinast seina". Ilmselt vene tehnikale iseloomulikust ebamäärasest- ja muutuvast montaazhikultuurist tingituna.
Isiklik kogemus väidab, et kui hoolikalt sisse sõidad, aeg-ajalt ikka kätt hoolduseks külge paned ja sõites ka teede peal püsid, siis ta kestab ja suudab edasi astuda nii umbes 70 km tunnikiirusega. Kui lased aga ennast petta tema paarikümneaastavanusest enduurodisainist ja piinad teda kändude- ja kruusakarjääridega, siis võid juba poole hooaja pealt remondiga hakata tegelema.
Tehas tõotab mootorile 10 000 km läbisõittu, enne kui midagi kapitaalset remontima pead. Isiklikult nii ka juhtus - selleks ajaks oli kepsu alumine laager hingusele läinud. Tagumine (mono)amort pole vist ka kõige õnnestunum. Asub pea-aegu horisontaalselt ja võib hakata üsna kiiresti õli välja lekitama. Kui aga juhtud raskem olema, või sõidad mööda lohke ja muhke palju, siis võid tagaratta kummiga tabada õhufiltri korpust ja selle lõhkuda - tulemuseks muidugi ka mootori kiire häving.
Tegelikkuses on nüüd juba võimalik internetist leida päris palju tuunimise õpetusi ZiD-50 kohta.. On ju mootor, mida prototüübiks kasutati, algselt pea poole võimsam olnud ja ta on kunstlikult lahjemaks kägistatud. Kui on hakkamist ja oskusi - võib osa kaotatud võimsusest mootorisse tagasi "toppida" - paraku nüüd juba mootori ressursi arvelt.
attrs
Tsikkel: 790 adv
Zid on mõnes mõttes täiesti hea riistapuu millega alustada. Tal siiski veel manuaal kast (3 käiku) ja tänu sellele muutub üleminek "suurele rattale" kergemaks. Kiiruse poolest ise sain sellest elukast u 65 kätte.
oliver
Lugemata postitus Postitas oliver »
et käigukast on hea ma sõitsin sellega aga mina kyll ei saanud 65 kätte
Honda XL125 Varadero
sven
Lugemata postitus Postitas sven »
ZID on asjalik asi.. Olen proovinud sõita sellega ja 65 oli ilusti sees. Kui ma ei eksi siis tal on automaatsidur.. võimalik,et eksin. Minek on tal hea.. Isegi kiskus tagumise ratta peale 1 käiguga. Soovitan soojalt!
kauri6
Lugemata postitus Postitas kauri6 »
maksimum kiirus on tal alguses 65 ,atga kui mootor sissesõita sis hakkab ta 70-ga edasi liikuma.lagunemis kohta muud ma maha ei tee kui ainult seda , et taga tuli ei põle koguaeg korralikult. kuid linnas saab temaga korralikult sõita ja minek on tal hea
Aga forseerimisest ma muud ei tea kui ainult et ette panna suurem hammakas ja sis talle tuleb kiirust juurde kuid jõudu läheb natuke vähemaks.
Varsti peaks poodi saabuma ka 5-käiguline mootor :P
Tim
Tsikkel: KX250F
Lugemata postitus Postitas Tim »
sven kirjutas:
ei ole küll näinud automaatsiduriga ZIDi :P
minskar
Lugemata postitus Postitas minskar »
kas see kiirus on suuruse või mootori viga et ta nii vähe aretab....minuteada zid kõva paugupill
Tziklivend
Lugemata postitus Postitas Tziklivend »
minskar kirjutas:
palju sa sest vene 50cm3 ja mõne hobuse jõust siis saada tahad,aru ma ei saa?
sander
Tsikkel: Husqvarna
Lugemata postitus Postitas sander »
kauri6 kirjutas:
miuke see 5 käiguline?Ja kas hind tõuseb ka? :P
C4
Re: ZID...küsimusi kui palju..
Lugemata postitus Postitas C4 »
Ville kirjutas:
mina tean nii palju et mu sõbral see oli ja tema sai sealt välja pigistatud 80 km/h ma ei tea kuidas aga ta vireles ja väänles et sellest lahti saada ei soovita seda osta kuigi ta on parem kui delta oli ja on
Have a nice day !
kauri6
sander kirjutas:
kauri6 kirjutas:
kui sa ostad 5-käigulie ZIDi sis ta pidi maksa umbes 15000.- aga kuna neid veel vist ei ole sis ma täpset hinda ei tea
raynu
Lugemata postitus Postitas raynu »
mnjahh....mul sai 11000 km täis aga õnneks pole veel mootori kallal olnud vaja nokitseda....eks näis mis edasi saab muidugi. Eks kõik olene ikka sellest ka kuidas hooldad jne
MotorHead
Lugemata postitus Postitas MotorHead »
OT raynu: küsimus et mis sa enda zidile siis teinud oled. küsimus ka veel et kas sa oled võtnud ette selle taga monamordiga midagi. oma kogemustest tean et see väga nõrk asi. mis su ratas on muidu mingiks võistluseks tuunitud??
MotorHead
mina põhiliselt sõidan sellega metsas ja midagi pole sellel viga. kiirusejanu saab kätte ja käigukast ka korralik. ainuke viga on tagumine monoamort. sai see ilge n*****a lahti võetud ja õli ära vahetatud sest ta oli nagu kiik. siis läks natuke paremaks kuid juba järgmine päev kaboom ja täpselt samasugune. mõtlen kas sinna mingit tugevamat amorti pole?? muidu originaal amort peaks olema cz tagumine amort.
raynu
hei!
et ei ole ma selle tagaaomrdiga kyll midagi ette võtnud...nii nagu ostsin nii on...ja mitte mingit jama pole sellega kyll siiani olnud....muidugi kui 120 kg peale panna siis jääb nõrgaks aga üksi sõites tipp-topp.
MotorHead
aga kas ta ei tundu sulle kuidagi väga kiigena olevat. kui mingist väiksest hüpekast hüppad siis kohe on amort põhjas. vedru on muidu jummala tugev kuid tagasitulev nagu õliamort ise nagu ei tööta. 8)
raynu
kui nyyd järgi mõelda siis ehk ongi veidi...kuigi pole ise nagu tähelepanu pöörand sellele....ilmselt mul siiski asi nii hull siis pole :wink:
Zidist
Zid on päris hea
Lugemata postitus Postitas Zidist »
Ei Zid küll nii ruttu katki ei lähe kui Delta. Zidil pole akut, sellel on elektrooniline süüde, mitte nagu Deltal nende kontaktidega. Zid on matsupill, kui muidugi õieti hooldada. Jõudu on tal ka kohe rohkem kui Deltal. :wink: Soovitan Zidi :!:
Hõljuk
Lugemata postitus Postitas Hõljuk »
Delta ei ole kontaktidega.
tont
Lugemata postitus Postitas tont »
pole see Delta nii saast midagi. mul sõbra Delta vedas mingi 300 kilo ära (sõber + mina + vana jawa). see on tal ~15 - 20 a vana ja remonti pole peaaegu, et üldse vajanud.
Sanchez
Re: ...
Lugemata postitus Postitas Sanchez »
Mix kirjutas:
kust tapsemalt? ma ei ole kunagi midagi sellest nainud.....
aikuson
Lugemata postitus Postitas aikuson »
Hõljuk kirjutas:
mul küll on :D
58 kuubikuline W-58 vms...
aikuson
Re: ...
zid'i saad kiiremaks mootorit forseerides(väljalaskeavasid suuremaks, surveastet tõsta jne). Kindlasti aitab ka summutist sõelade väljavõtmine :D
zid'il oli minuteada väga tihe summuti :)
Motoman
Lugemata postitus Postitas Motoman »
Kui Mul oli zid siis see oli küll super masin vähemalt minu juures! Ei vajanud remonti vaid ise omal soovil vahetasin kolvi ja rõngad ära!
Vastupidav masin tpp kiirus 70km/h!!!
Sain masinast lahti 7000.- siiamaani töötab tuttava käes!!
Mine “Rollerid”
