Kawasaki VN 1500. Jõud kaob liigutades.
Habe86
Tsikkel: Vn 1500
Lugemata postitus Postitas Habe86 »
Tere.
95 a. Vn 1500 siis selline probleem et kohapeal käib aparaat ilusti, aga kui käigu sisse paned sureb ära. Esmalt suri ära keset sõitu. Hakkas paukuma ja jõud kadus. Samas kui käik väljas töötas ilusti. Vea otsimisel selgus et üks küünla juhe puru. Remonditud a viga sama. Kellegil kogemust?
The Lawbreaker
Tsikkel: Honda cbr
Re: Kawasaki VN 1500. Jõud kaob liigutades.
Lugemata postitus Postitas The Lawbreaker »
Kusjuures täpselt sama asja tegi mu honda veidi aega tagasi, süüdlaseks vigane küljejala lüliti...
445CI V8 ja ZZR
Habe86
Tsikkel: Vn 1500
Aha. Hea teada! Kontrollib....
Maitis
Lugemata postitus Postitas Maitis »
Kui mul VN1500 oli, siis esines sellist viga kahel korral. Esimene kord oli küünlajuhe kehvake ja teise korral mootor hõre.
Pedak
Tsikkel: VN800
Lugemata postitus Postitas Pedak »
Endal VN800, täpselt samad sümptomid, viga oli selles jalalülitis.
The Lawbreaker
Tsikkel: Honda cbr
Seda on kehv kontrollida, kuna vähemalt hondal oli sellel kaks lülitit üks tulejaoks näidikuplokis ja teine mootori jaoks...
445CI V8 ja ZZR
Tänatud: 222 korda
Millal see Honda nende jala lülititega niimoodi laristama hakkas?Mul 3 Hondat erinevat tüüpi ja aastatest 97-2003 ja neil kõigil ühesugused lülitid 1tk.per jalg.
The Lawbreaker
Tsikkel: Honda cbr
franz125 kirjutas:
Ühelüliti sees on kaks, sõnastame siis nii... neli juhet tuleb välja...
445CI V8 ja ZZR
Pedak
Tsikkel: VN800
VN1500-l kaks juhet :bsmile:
Tänanud: 684 korda
Tänatud: 443 korda
Äkki tuleb 1 juhe sisse ja teine tuleb välja :o
Pane masin korra teisele kõljele ja võta see lüliti üldse küljest ära, siis näed, mis tagapool toimub.
Mu Vulcanil oli see epoksiid juba praguline ja niiskust ka saanud. Puhastus, kuivatus ja korralik mastiks peale ning.........
Ainuke asi mis vahetamist vajab on see kummi lõdvik/tihend/sokk aga pole seda veel eraldi müügil näinud.
Tänanud: 221 korda
Ma sain jala lüliti Motodepoost, kuskil 30-40€ maksis. Kawasaki originaal.
Habe86
Tsikkel: Vn 1500
Hei. Tagasisidet ka. Ja oligi viga jalalülitis. Õigemini juhe jooksis lülitist raami vahelt sisse ja ilmselt raam oli juhtme sõiduga juba paljaks nühkinud.
Igatahes suured tänud kaasa mõtlemast. Teinekordki küsin siit nõu.
(w)
