Kawasaki VN 1500. Jõud kaob liigutades.
Tere.
95 a. Vn 1500 siis selline probleem et kohapeal käib aparaat ilusti, aga kui käigu sisse paned sureb ära. Esmalt suri ära keset sõitu. Hakkas paukuma ja jõud kadus. Samas kui käik väljas töötas ilusti. Vea otsimisel selgus et üks küünla juhe puru. Remonditud a viga sama. Kellegil kogemust?
- Tsikkel: Honda cbr
- Tänanud: 8 korda
Re: Kawasaki VN 1500. Jõud kaob liigutades.
Kusjuures täpselt sama asja tegi mu honda veidi aega tagasi, süüdlaseks vigane küljejala lüliti...
Kui mul VN1500 oli, siis esines sellist viga kahel korral. Esimene kord oli küünlajuhe kehvake ja teise korral mootor hõre.
Endal VN800, täpselt samad sümptomid, viga oli selles jalalülitis.
- Tänanud: 8 korda
Seda on kehv kontrollida, kuna vähemalt hondal oli sellel kaks lülitit üks tulejaoks näidikuplokis ja teine mootori jaoks...
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 222 korda
Millal see Honda nende jala lülititega niimoodi laristama hakkas?Mul 3 Hondat erinevat tüüpi ja aastatest 97-2003 ja neil kõigil ühesugused lülitid 1tk.per jalg.
- Tänanud: 8 korda
franz125 kirjutas:Millal see Honda nende jala lülititega niimoodi laristama hakkas?Mul 3 Hondat erinevat tüüpi ja aastatest 97-2003 ja neil kõigil ühesugused lülitid 1tk.per jalg.
Ühelüliti sees on kaks, sõnastame siis nii... neli juhet tuleb välja...
- Tänanud: 698 korda
- Tänatud: 458 korda
Äkki tuleb 1 juhe sisse ja teine tuleb välja
Pane masin korra teisele kõljele ja võta see lüliti üldse küljest ära, siis näed, mis tagapool toimub.
Mu Vulcanil oli see epoksiid juba praguline ja niiskust ka saanud. Puhastus, kuivatus ja korralik mastiks peale ning.........
Ainuke asi mis vahetamist vajab on see kummi lõdvik/tihend/sokk aga pole seda veel eraldi müügil näinud.
- Tsikkel: Kawasaki VN1500
- Tänanud: 221 korda
- Tänatud: 90 korda
Ma sain jala lüliti Motodepoost, kuskil 30-40€ maksis. Kawasaki originaal.
Hei. Tagasisidet ka. Ja oligi viga jalalülitis. Õigemini juhe jooksis lülitist raami vahelt sisse ja ilmselt raam oli juhtme sõiduga juba paljaks nühkinud.
Igatahes suured tänud kaasa mõtlemast. Teinekordki küsin siit nõu.
