Ultraheli pesuaine
Ultraheli pesuaine
Professionaalsemad kastuajad äkki oskavad suunata, et mis pesuainet kasutada ultraheli masinas? Soov oleks peamiselt pesta karburaatoreid jm väiksemaid tehnilisi vidinaid.
Viimati muutis Ronk, 12 Okt 2022, 12:36, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 377 korda
Re: Ultraheli pesuaine
Ma kasutasin seda: https://t-puhtax.ee/product/turbo-2/
Ja siis seda: https://xn--triistamarket-imba.ee/kemik ... le-5l.html
Mõlemad on tegelikult mingid üldpuhastusvahendid, mis sobivad ka ultraheliks.
Metallipesuainet pole veel vaja olnud, see on vähem kangem keemia juba.
Bensiini sees on vaigud, mis kipuvad karburaatoris ladestuma
Kummalgi neil pesuainetes ei olnud vaikude lahustumise kohta sõnagi
Samuti võib ultrahelipesuri kasutamise vajadus olla erinevate korrosiooni kahjustuste eemaldamine. Sellegi kohta ei olnud nendel pesuainetel midagi välja toodud.
Tõhus rasvaeemaldaja on tavaline seep või fairy samuti
Ise olen kastunad vastavalt vajadusele soodat, äädikat, seebivett
Karbussi kanalite vaigu mure võiks lahendada carb cleaner või siis need bensulisandid, mis väidevalt kõik saasta torust kuni pihustini ära lahustavad
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Madlobster kirjutas: 12 Okt 2022, 10:46
Need ei kõlba ultrahelipesuris kasutamiseks.
Piipzu nimetatud vahendid on UH pesuris väga tõhusad. UH pesuri effekt seisneb siiski suuremas osas UH-l, mitte pesuvahendil. Ma olen isegi puhta veega düüsid puhtaks saanud.
suslik83
Tsikkel: k175b, Riga 13,
kolleeg tegeles autol pihustitega ja edukaks lahenduseks osutus "plexu" lahjendamata kujul. masin on uus (6l anum) ja seega erinevate segude katsetamine erinevatele materjalidele on käimas. järgmine teema on pidurite komponendid.
sõidan võrriga!
UH pesumasinasse kõlbab just see aine, mis läheb kokku sinu detaili ja puhastusvajadusega.
Jalamees
Tänanud: 27 korda
Mina olen viimase 3a jooksul uh pesust läbi lasknud kolme tsikli ( kõik vanemad kui 35a) jagu juppe ( karpadest, kuni piduri osadeni) ja parima tulemuse karpadel on andnud kuum (80c) vesi koos mingi väikse koguse ehete pesuainega. Vajadusel lased 2x läbi ja tulemus 5+. Ja pärast korralik loputus tehnilises piirituses ja suruõhk. Igasugused vänged seebid jne kipuvad ise reageerima vanade alu detailidega ja olen sellest loobunud. Muidugi kuo on ikka eelnevalt mingi hardcore sopp peal siis selle eemaldad enne uh manuaalselt muidu reostad mõtetult lahust.
Jalamees kirjutas: 12 Okt 2022, 13:04
Mingit täpsemat marki sellele ehete pesuainele? See on otseloomulikult selge, et UH masin pole mingi imemasin, kuhu viskad puhastamata tüki sisse ja loodad et see värvib veel detaili kenasti ära ka :mrgreen:
Muidu varasemalt tööalaselt on kasutatud sellist ainet. Kiitke või laitke
https://scemosystems.fi/en/tools/ultras ... washer-new
Madlobster kirjutas: 12 Okt 2022, 12:39
Tõsi. Leidsin lausa spetsjom vedeliku
https://ultraheliseadmed.com/products/as-carb-2/
ja
https://bigmarket.ee/products/ultraheli ... ntraat-1l/
Tänatud: 377 korda
Ronk kirjutas: 12 Okt 2022, 13:55
ja
Ei ole tõsi. Tavaline koolikeemia. Kõik need siin väljatoodud (minu kaks ja ronga kaks näidist) vedelikud on tugevalt aluselised puhastusvahendid, kergelt erinevate PH tasemetaga, on suht sarnase koostisega, lihtsalt erinevate nimedega. Suurem vahe saab neil olla ainult pikemaajaliselt ligunedes ilma ultrahelivannita.
Mina enda väljatoodud vahenditega olen saanud ka kõige hullemad karbussid ja düüsid seest ja väljast kenasti läikima, seega see asi ei ole niiväga aines kinni.
Ja seda carb cleanerit, mida autopoest osta saad, ei tohi üldse ultrahelivanni panna, kui ei taha just vannituba õhku lasta, olge palun ettevaatlikud :) Sellega võib eel/järeltöötlust teha.
Piipz kirjutas: 12 Okt 2022, 16:24
Ja seda carb cleanerit, mida autopoest osta saad, ei tohi üldse vanni panna, kui ei taha just vannituba õhku lasta.
Vanni tõesti ei soovita mainitud vedelikuga teha. Ja täitsa nõus, et vannitäie carb cleaneriga kaasneb märkimisväärne plahvatusoht süttimise korral ning vannituba võib tõesti täielikult hävineda.
Ma tegelikult rääkisin laua UH (väike kaanega suletav anum) pesuritest mitte mingitest katsetest vannitoas :)
Aga otse loomulikult paneb igamees oma pesurisse seda vedeliku, mida soovib. On selleks siis mõni lahusti, alus või hape. Vastavalt, mis detaili, millest puhastada on vaja.
Alex
Tsikkel: Punane Roller
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas Alex »
Kes eriti väikseid asju peseb: 15a tagasi, kui see "vann" oli kallis, oli vaja pesta 50 mikroni avasi. 600ml mahutav pesija sai soetatud, aga vot pesuaine oli väga kõrge plahvatusohuga. Talupoeg sii leidis lahenduse ja täitis "vanni" veega ja pani sinna ujuma korgi mõne grammi ohtliku ainega ning düüsi. Toimis igatahes!
Ilusa ja punase rolleri omanik...sain kah lammaste seast huntide sekka :D
aga milleks vesi?
suslik83
Vast kannab sagedust vibral edasi väikesesse topsi
sõidan võrriga!
aga seda sama tilka vanni põhja ei andnud panna, mis korgi sees oli? Või ma ei saa aru, mis krdi dünamiidiga te seal düüse pesete (togi)
mis ultraheli sul seal läbi vees ulpiva korgi küll kandub? Füüsika puhas kaks (togi) Toimib sama hästi kui võtad lonkus viina ja kiljud düüsi pihta kileda häälega (togi)
Ebareaalne, mis sousti ikka kokku kribatakse.
joekas
Tsikkel: S10
Kui sa viinatopsi tühjaks kuukad ja kiljuma pistad, siis on vast sind sinna topsi sissa ka veidike kuulda :)
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 78 korda
Madlobster kirjutas: 15 Okt 2022, 13:41
Topsiga ei ole vb tõesti pointi. Viimati kui ultrahelipesurit tarvitasin siis kallasin ka vett täis ja panin minigrip kotis vidina koos pesuvahendiga sinna. Sai puhtaks küll. Pesur on küll kaanega aga vähegi haisvama vahendiga on ikkagi tuba lebra täis.
No igatahes võtsin praegu selle ära ja teen miskise 5% kontentraadi. Annan teada kuidas mõikas.
ibs-spezialreiniger was 20.100
Alex
Tänanud: 20 korda
Võtsin solvangut isiklikult, ju sa tead kui suur on 50 mikronine ava ja kuidas selle saab lahti kuivanud keemiast. Minu töö oli praktiliselt neid puhastada.
kulibin
Tsikkel: Intruder VL1500LC
Lugemata postitus Postitas kulibin »
Toimib nii kilekoti kui ka korgiga. Kui on vaja ohtlikumas keskkonnas lahustada/puhastada siis pannakse vett täis vanni katseklaas või kolb lahustiga. UH kandub läbi selle seinte ilma suuremate kadudeta. Vesi kannab laineid lihtsalt üle. Muuseas, bassi keeli on võimalik väga edukalt UH vannis puhastada.
sinilind123
Keegi Tartus omab vanni, kus 4 bensuka pihustit läbi loputada?
kalleu
Tsikkel: on
Tänatud: 75 korda
sinilind123 kirjutas: 02 Nov 2022, 17:21
saatsin sulle ps
sepp
Tänanud: 162 korda
Tänatud: 89 korda
Ehete puhastamiseks oskab keegi head UH masinat soovitada?
sepp
Tänanud: 162 korda
Tänatud: 89 korda
Tegelikult on youtube täis videosid kus pannakse asju seadmesse teise pudeli sees.
Ja mõnel tootjal lausa seadmege pandud kaasa väiksem tops mida selle eesmärgil kasutada saab.
Viimati muutis sepp, 17 Dets 2022, 21:55, muudetud 1 kord kokku.
Ronk kirjutas: 17 Okt 2022, 13:15
Vahepeal paar karpat vannist läbi lasknud. Ülimalt hästi töötas ikka pesuaine + soojendus. Ehk lasin aine 60e kraadi juurde ja asjad said kenasti puhtaks. Lisaks ühe suurfirma näitel võin veel soovitada panna vanni sisse puhuma õhku (miski regulaator vahel). See liigutab natuke neid detaile ja puhastusefektiivsus pidi paranema kõvasti.
sepp
Tänanud: 162 korda
Tänatud: 89 korda
kiilas kirjutas: 06 Aug 2023, 23:58
Sorry, the page you requested can not be found:(
sepp kirjutas: 07 Aug 2023, 21:51
8 rutsine on eemaldatud jh, nüüd on 9 kopikatega, peaks saabuma Hispaaniast, eks näis kas tuleb või mitte, kahtleń muidugi juba, sest müüja on ka kustutatud.
https://vi.aliexpress.com/item/10050059 ... AlwdROcfXe
