KTM 690 Enduro 15' - Alterjor
Alterjor
Tsikkel: T7
Nonii, kriisi ajal üks KTM Eestis juures ja kontaktivabalt ka veel arvel. Mis läks suht ladusalt ja kiirelt kui enda tegemata kodutöö välja jätta.
Kuna mammuti tõstmisest ja uputamisest sai kopp ette siis tuli midagi kergemat võtta ja juhuse tahtel üks KTM 690 15' aasta mudel minu kätte jõudiski. Eesmärk oleks siis jõuda või sõita seal kus enne tuli ots ringi keerata või otseses mõttes ratas välja kaevata ja vahelduse mõttes ka ilmselt ühe kui ka mitme päevaseid matki võtta ette siin ja väljapool piire kui olukord lubab.
Rattast siis niipalju, et pmst on tegemist originaal seisus rattaga kui jätta välja paar auku nr kinnituse sees kus ilmselt olid suunad. Hooldusajalugu paistis ilus ja isegi KTM koti sain kaasa koos raamatutega.
Mis siis plaan rattaga teha?! Kuna mul on kombeks leida kõik augud ja kivid üles siis kõigepealt ratta kaitsemiega ja peale seda siis matka ja/või sellega seonduva külge kruttimisega. Alguses ise väga midagi aretama ei plaani hakata vaid vaadata pigem bolt-on asju.
Mõni kuvapauk kah
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
Re: KTM 690 Enduro 15' - Alterjor
1 tore teema jälle juures :)
Selle rattaga see eelis, et alumise pildi mülkast tirid selle kenasti ka üksi välja.
KTM690-e kaitsmisega hulluks ei ole mõtet minna nagu mammutitega minnakse. 1 Hea põhjakaitse + brake snake ja piduripedaali teravad hambad sidurikaane pool viili ära ja ongi kõik. Kui palke meeldib selle rattaga ületada siis soovitan lingikaitse ka võtta, või siis põhjakaitse koos sellega.
Ei ole mõtet kerget ratast raskeks teha.
Alterjor
Tsikkel: T7
villy kirjutas: 13 Mai 2020, 16:31
Täpselt nii ongi. Kui tavaliselt oli probleemiks, et raskusega vajub ratas sisse ja vaakumisse siis seekord ei mahtunud lihtsalt rööpast läbi. Kuna mammutiga on korralik jõu trenn tehtud ja oskuste pagas olemas siis ratas oli sealt käes minutitega. :bsmile:
Alterjor
Tsikkel: T7
Vahepeal on ratas saanud endale natukene täiendusi. Lisasin põhjakaitse ja pidurile sai ka tross pandud paika. Põhjakaitse ise MAD MECHS toodang ja mudel Raptor. Kaasa tuli veel tagumise piduri peasilindri kaitse (isegi kaks kui aus olla ehk kellel huvi siis üks hõbedane on üle) ja nn tross piduri jaoks, koos poldi kohaga. Määravaks sai nagu ikka hind ja muud vidinad, mis kaasa tulid. Kaaluks küll lubab nende info 1.8kg aga reaalsus on 2.3kg. Originaal plastik vist oli 500-600g ehk natukene kaalu tuli juurde. Tarne oli kiire, jupp ise paistab korralik olevat aga poldid on küll jube pehmed. Need tuleb ilmselt mingi aeg ära vahetada.
Paigaldus oli suhteliselt lihtne, ligikaudu 15-20 minutit läks.
Ei tea miks selle poldipoolse kaare nii suure tegin aga enne kui mõistus jõudis järgi olin juba kinni pressinud. Vb mingi aeg vahetab välja. Link liikus igaljuhul vabalt terves tööpiirkonnas.
Seljakoti jalatoed kruttisin ka maha ja panin plastikud asemele. Vähem asju mis saavad kinni jääda, katki minna ja mõned grammid ka kergem.
Põhjakaitse läbis esimesed testid edukalt.
Pehmed poldid on ikka asja pärast. Pigem andku polt järgi, kui raam.
Alterjor
Tsikkel: T7
ranel kirjutas: 15 Mai 2020, 21:37
Nõus aga kui nailon muttri sisse keerates sisekuuskant juba peaaaegu oma otsa leiab siis nii igaks juhuks paneks midagi muud. Isegi pingutama ei jõudnud hakata. Orig poldid olid ikka tummisemad, vähemalt pead. Poldi enda tugevust ei tea.
Tänanud: 1096 korda
Alterjor kirjutas: 13 Mai 2020, 16:22
Kuskohalt sa selle siis tõid?
Miks see tross seal piduri küles on?
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
Raki kirjutas: 16 Mai 2020, 08:35
See on "brake snake" selleks, et metsas risu pannes või vastu kändu sõites piduripedaal ümber jalaraua rulli ei läheks(mul korduvalt juhtunud)/ära ei murduks (hiljutisel sõidul grupis juhtus) :)
Viimati muutis villy, 16 Mai 2020, 12:13, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 292 korda
villy kirjutas: 16 Mai 2020, 08:49
See on "brake snake" selleks, et metsas risu pannes või vastu kändu sõites piduripedaal ümber jalaraua rulli ei läheks(mul korduvalt juhtunud)/ära ei murduks (hiljutusel sõidul grupis juhtus) :)
Kusjuures see tross aitab ka selle vastu, et oksad ja värgid pedaali vahele ei koguneks, kui maastikul sõidad.
Mul jäi ühel rattal bensiinijaamas voolik sinna vahele... Sain pidama.
Mis meenutab, et mul ei ole seda trossi seal praegu...
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
morse kirjutas: 16 Mai 2020, 11:41
:mrgreen: :mrgreen:
Kusjuures mul samuti porgandil see puudu, ootan kuni põhjakaitse kohale jõuab.
Alterjor
Tsikkel: T7
Macintosh kirjutas: 15 Mai 2020, 23:23
Rootsi Kuningriik. Eestis ei paista neid väga liikuvat. Üks oli müügis, mis leidsin aga see oli juba ka müüdud.
Igaljuhul on/oli sellest trossist kasu. Ilmselt mul seda makaronsulamist piduripedaali enam poleks ilma trossita. Kiidame heaks antud lahenduse.
Vahepeal sai tegeletud raske füüsilise trenniga ja ratas nagu naksti 2-3kg kergem sumpa arvelt. Originaal oli 5kg+ kuskil ja antud Arrow 2.5kg. Hääl on kah mahedam.
Lühem siduriheebel sai ka külge pandud.
Vahepeal leidis ka oma otsa ratta sabaots. Eelmine omanik oli strateegilisest sitast kohast puurinud augud läbi, et suunakad kõrgemale tuua ja kui nüüd nr märk on pikalt taga siis lihtsalt murdis plastiku pooleks sealt. Sai arutatud ka lahti kümme ringi isoleerteipi millega oli seal juhtmeid paigatud ja kaistud. Ilmselgelt tuleb see lahendus seal paremini lahendada
Ehk kust saaks 2x0.75/0.5 juhet vms ja väikeseid kaheseid pistikuid/pesasi? Viiks ühendused nats kõrgemale, kahe plastiku vahele, äkki on nats rohkem kaistud selle sita eest mis sinna peale lendab koguaeg.
h0lger
Tsikkel: roheline
Alterjor kirjutas: 20 Mai 2020, 13:14
690'l originaal on tegelt juustust, mitte makaronsulamist (gramm pehmem veel). (crash)
Admiral Vint
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 33 korda
Oomipood vast kõige mõistlikum sellise asja jaoks
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
Motonetis ka täitsa OK valik peenemat juhet.
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
Hei
Oskad selle part numbri või lingi anda?
Tomka
Lugemata postitus Postitas Tomka »
flake kirjutas: 20 Mai 2020, 15:17
Pistikutest olen kasutanud neid: https://www.oomipood.ee/category/auto_t ... _uhendused
randel
Tsikkel: Beta 390
Tänatud: 204 korda
Kui kuskil kuu jagu oodata kannatab, siis hiinapoistelt saab neid pistikuid vähemalt 10 korda odavamalt, 10-ne pakk paar eurot. Omale millalgi tellisin ja tundusid täiesti asjalikud. http://s.aliexpress.com/uaQVRFNF
Tänanud: 2004 korda
randel kirjutas: 20 Mai 2020, 18:33
Kohtadest kust enne sai kuuga kauba kätte, ei pruugi täna ka kahe kuuga midagi tulla. Mul kahel tellimusel sai 60p+pikendus 15p äsja täis ja kaupa ikka pole ning kanti raha tagasi. Ühe tellimuse katkestas müüja ise ja kandis raha tagasi. Ehk ostame siit ja toetame pigem kohalikku kaupmeest.
Tänanud: 292 korda
villy kirjutas: 20 Mai 2020, 17:17
Hei
Sama küsimus siin! :)
randel
Tsikkel: Beta 390
Tänatud: 204 korda
urmas66 kirjutas: 20 Mai 2020, 21:39
Mul on veebruari algusest aprillini tellitud kaheksast saadetisest kuus tulnud umbes kuu ajaga kohale. Tarneajad Hiinaga on loterii kogu aeg olnud, mingit drastilist muudatust samas ka nagu pole olnud minu kogemuse järgi.
Kindlasti olen nõus ka kohalikku kaupmeest toetama, aga sellise hinnavahe juures on küll raske end motiveerida kohalikku poodi minema :wack:
Alterjor
Tsikkel: T7
morse kirjutas: 20 Mai 2020, 21:53
Hei
Aga palun: 50302031300
Vähemalt selle koodi järgi ma KTM tellisin
Tänanud: 251 korda
Tänatud: 612 korda
Neist AMP Superseal pistikutest oli hiljuti juttu: viewtopic.php?f=11&t=108304&p=843940&hi ... al#p843940
Et noh, antud juhul pole Alis müüdav päris sama asi mis Eestis, lisaks oli seal muud vajalikku infot. A minuarust endurokal kasutab KTM neid või siis mingeid väga sarnaseid pistikuid: https://www.yeint.ee/elektroonika-1/kon ... t-pistikud . Mitte et see enduroka elekter nüüd mingi väga fantastiliselt särav, surematu ja jäljendamist vääriv meistriteos oleks, samas ilmselt 5-6 aastat ikka kestavad.
Tänanud: 292 korda
Jesper kirjutas: 20 Mai 2020, 23:45
Minu arust kasutab KTM jaapani tootja JST pistikuid (vähemalt minu omal on sellised igal pool, k.a. saba all). Need on väga head pistikud - tihendid on sellised, et kui niiskust saavad, siis paisuvad ja pistik läheb aina veekindlamaks. Tööalaselt puutun samade pistikutega kokku aga mul on ainult nelja piniseid ja suht lühikeste silikoon juhtmetega...
Siin näha, millist ma silmas pean:
https://www.google.com/search?q=jst+wat ... B8SC5RvAFM
Tänanud: 251 korda
Tänatud: 612 korda
Jah noh arvata on, et 690 elektrisüsteem pole selline kirvetöö nagu EXC oma, lihtsalt ma rohkem selles võtmes rääkisin, et ka suhteliselt lihtne ja mitteveekindel pistik kestab aastaid, kui otseselt muda ja vesi peale ei pritsi. Räägib muidugi mees, kelle tsiklil just äsja pidurituli ära kustus :wack:
Täiendus: vaatasin järgi, kuni 2018 on 690 tagatuli sama mis endurokatel, sh need samad valgest plastist pistikud. Edasi on jah võetud 790 tuli.
randel
Tsikkel: Beta 390
Tänatud: 204 korda
Niipalju kui ma KTM-I pistikutega kokku olen puutunud, siis valdav enamus neist on ikka kõige lihtsamad ilma igasuguse veekindluseta. Mis iseenesest polegi probleem, nagu ka varem välja toodud. Saab vesi nii sisse kui välja :)
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
Seal on mõningaid probleeme mainitud, mis pidavat nö. tüüpilised olema. Kes selliste ratastega rohkem kokku puutunud, kas on nii?
https://www.akategorija.com/ktm-690-enduro (Google translate inglise keelde on abiks, eesti keelde tundus veidi kehv).
Alterjor
Tsikkel: T7
Minu teada probleemid 2 ja 6 on pigem gen1 mured aga muidu küll on kõik nii nagu seal kirjas. 5. murest kuulen/loen esimest korda.
Alterjor
Tsikkel: T7
Hiinast on hetkel mul kõik pakid vähemalt kuuga kohale tulnud, erinevalt Austraaliast või Kreekast. Neid AMP olen varem kasutanud ja ilmselt kasutan ka tulevikus aga hetkel need ei mahu kuidagi sinna kahe plastiku vahele ära, eriti see mammut suuruses kahene AMP ühendus. Käisin yeint ja võtsin Micro-Fit pistikud. Eks vaatab kaua vastu peavad. Tagavaraks tellisin või tulevikuks JST omad ka hiinast. Lihtsuse mõttes pigem kasutaks kaheseid, kui neljast ühendust. JST omad on hetkel saba juures kasutusel aga eelmise omaniku poolt natukene ära äestatud.
Tööriistamarketis tundub ka olevat 2x0.75 kohal, enne kui kuhugile lasnemäele lähen otsima. YEint polnud kiudvaske pakkuda.
Lisaks jõudis kohale küljejala laiendus. Siit tekkis ka kohe teine küsimus. Kas orig jalaga peabki ratast pmst 90 kraadise nurga all seisma? Ma ei kujuta ette, mis siis saab kui selle laienduse veel sinna alla panen? Juba on leidnud ratas oma tee maha kuna jäi liiga püsti küljejala peale.
Tänanud: 292 korda
Alterjor kirjutas: 22 Mai 2020, 11:27
Lisaks jõudis kohale küljejala laiendus. Siit tekkis ka kohe teine küsimus. Kas orig jalaga peabki ratast pmst 90 kraadise nurga all seisma? Ma ei kujuta ette, mis siis saab kui selle laienduse veel sinna alla panen? Juba on leidnud ratas oma tee maha kuna jäi liiga püsti küljejala peale. vidinad.jpg
Seltskonnas palju selliseid rattaid ja kellelgi ei ole ratas nii püsti... Mõnel on need laiendused ka kasutusel. Äkki on su pilli jalg nats lääpa vajunud ja siis keegi on remontimisel hoogu läinud? Või on liiga pikk jalg või liiga madal tagaots? :D
Kuidas tagaamordi preload on? (Mis ta siis eesti keeles võiks olla? Tagumise amordi vedru eelpinge?)
