A2 load ja 25kW piirajad
Karvane
Tsikkel: Suzuki SV650S
Lugemata postitus Postitas Karvane »
Tervist!
Olen läbi lugenud kogu eestikeelse interneti, kuid pole siiani leidnud vastet küsimusele, et kas need rattad, mille võimsus oli enne piiramist rohkem kui 70kW, kuid mis piirati 25-le kW-le enne uue LS jõustumist aastal 2013 on tänaste A2 lubadega sõidetavad või mitte?
Enamik teemasid, kus seda arutatakse pärinevad ajast, kus kõik oli spekulatsioon (2011-2012) ning mingeid kindlaid vastuseid sealt ei leia. Tundub siiski, et kedagi peedistatud ei ole.
Vaadates praeguseid rataste müügikuulutusi, siis nii mõnelgi on juurde märgitud, et passis 25kW ning A2 sobilikud (mõnega olevat lausa ARKis A2 eksameid tehtud), olgugi, et ratastel võimsust algupäraselt 71-88kW.
Ehk leidub siin mehi/naisi, kel säärane masin maja ees ning kindel vastus anda?
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
Re: A2 load ja 25kW piirajad
On küll sobilikud. Seaduseid ei saa teha nii, et tagasiulatuvalt muutuks.
Se eoleks sama idiootlik, kui kuhugi paigaldataks kiiruspiirang ja tagasiulatuvalt saaks kõik eelnevalt tee läbinud trahvi.
Aga mulle meeldib.
Tänanud: 192 korda
Tänatud: 407 korda
Tegelikult ei tohi nende ratastega A2 lubadega sõita, aga politsei vist ei viitsi sellega tegeleda. Siit foorumist sa mingit vastust ei leie - kirjalik küsimus MNT-sse tooks ametliku vastuse, aga kas ikka on mõtet neid seal ärevaks ajada?
Mis tagasiulatuvusest sa AzA kirjutad? Sai keegi oma A2 load enne 2011a või? (aasta number parandatud)
PS Ratast võib täna kah piirata niipalju kui süda lustib / sellisele võimsusele kui ise tahad - liiklusseadus ei käsitle kuidagi ratta piiramist, lihtsalt ütleb millise rattaga võib A2 lubadega sõita ja 25kW ratas mis on ümber ehitatud >70kW rattast ei mahu sinna alla.
A2 – mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta ning mis ei ole ümber ehitatud sõidukist, mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur.
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
Et kui mul on A105 kategooria aastast 2002 ja 2k6 25kw piiratud 72kw pealt ratas, siis olen loata sõitja järsku?
Paraku ei ole. Sellel määrusel on erandid.
Aga mulle meeldib.
Tänanud: 192 korda
Tänatud: 407 korda
AzA kirjutas:
Ei ole ilmtingimata loata sõitja? A lisakausliga 105 (mis ei ole ju sama asi mis A2) kehtib ju edasi (kuni lubade kehtivusaja lõpuni ma eeldan), seega võib 25kW rattaga sõita. Ja selle 25kW rattaga võid sõita ka pärast täis A lubade saamist, su lapsed ja lapselapsed võivad temaga sõita jne. (ainult mitte A2 kat lubadega :mrgreen: ).
EDIT: Aga mitte minuga ei ole vaja siin vaielda vaid MNT-ga :bsmile: Minul suht savi millga keegi liikleb. Pärast järjekordset (crash) on lihtsalt delfi krimis teade üleval, et "juhtimisõigusetta mootorrattur kaotas kurvis sõiduki üle kontrolli ja ...". Sinna millegipärast kunagi ei lisata, kas oli tervisetõend lõppenud või valed kW-d.
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
Küna ostad, mis on enne jutuks määruse jõustumist arvele võetud, siis ei saa su kallal ilkuda. Küsisin selle jama ise järgi mnt-st. Ei mäleta enam direktorit, kes kirjale vastas. Politseid ei koti üldse, nad vaatavad baasist, kas kw klapib, luba on ja siis hakkad aru andma, miks sumps läriseb.
Nagu selle erivõimsuse "või"-ga, kirjutasid jällegi tõlke ja siis võitlevad.
Aga nõus, mnt annab konkreetselt vastuse (sealjuures teinekord pisut teise kui sinised tänaval tahavad).
A105 näiteks ei tohi mnt spetsialistide järgi üle 25kw sõita, politsei näeb baasis aga A2-te.
Sealjuures loa vahetusega kirjutatakse uuele A2, lisa 14. A105 ja kuupäev, millal omistati ... ehk siis vaheta luba ja küta.
Kogu see asi on nii absurdselt segane ... suuvärk rohkem ajab asja korda vist :)
Aga mulle meeldib.
Black
On neil kohitsetutel üldse passis kirjas ka, mille pealt alla võetud on? Või peab kinnipidaja ise teadma, mida "Hayabusa" tähendab?
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
Midagi pole kirjas. Reaalselt vaatab politsei numbrit ja noogutab.
Selline absurdsus, et nüüd on laksuga kõik kohitsetud rattad illegaalsed on lihtsalt võimatu ... isegi meil.
Ei pea isegi jurist olema, et kindel olla.
Tehniliselt oleks siis legaalne vana A105 vend 25kw otsas, sealjuures politsei näeb seda kui A2-te ja loa vahetusele märgitaksegi A2, aga eraldi reaale alates mis daatumist on A105.
Sihuke pudru on lihtsast asjast kokku keedetud, et anna olla.
Maanteeamet on ikka väga mets viimasel ajal omadega :(
Aga mulle meeldib.
thestig98
Lugemata postitus Postitas thestig98 »
Tahaks teada, kas A2 lubadega tohib sõita kui sul on 600 kuubine mootorratas ja Kw on 63.
Ei saa aru et mida millega jagama peab. Loodan et saan siit abi.
Tsiklil on tühimass: 222kg
Täismass: 405kg
Tsikkel: LadyInRed
Tänatud: 140 korda
thestig98 kirjutas:
Täismass: 405kg
Ei, max on 35kW, mass ei määra. Mitu korda läbi näritu teema...
Max on 70kW, mida saab piirata 35kW peale. 71kW enam ei piira. Küll aga kui leiad ratta, mis on 100kW, aga passis piiratud kunagi 25kW peale, siis võid sõita.
ats30
Tsikkel: KTM 990 Adventure
Tänanud: 151 korda
Black kirjutas:
Lihtsalt huvipärast- kas reaalselt on ka olemas 25kW Hayabusa? :bsmile:
Oleks ma tark, ma oleks vait.
Tänatud: 377 korda
R1 ja R6 olen näinud, võimalik, et ka Busa on olemas. Aga kogu see piiramise protsess on üks suur naljanumber, lihtsalt kiri paberil. Mis tegelikult toimub, on see, et mees läheb koju ja võtab järgmine päev piiraja maha ning niikaua, kui ARK ja politsei rattaid dünotama ei saa ka midagi juhtuda.
Isiklikult ei näe üldse piiramistel ega mingitel kilowati limiitidel mõtet. Kui rullnokk sõidab ennast vastu seina 200-ga surnuks, siis see ei ole mitte võimsuse pärast, vaid sellepärast, et ta on idioot. Kui anda algaja kätte liiga võimas ratas, siis ainus halb, mis tavaliselt juhtub, on see, et ta paneb kuskil kohapeal külje maha või tõstab otsa üle. Miks selliseid "omi vitsasid" üldse piirata on vaja, las peksavad.
Jah, olen selle poolt, et algajad võiksid kohe endale kasvõi R1 osta. Küsimus, kummaga rohkem surma saab - kas sõita 100km/h vastu posti hayabusaga või kle500-ga?
