bandit 1200 starter pekkis.
Teema algataja - Postitusi: 1022
- Tsikkel: old oilboiler
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Tere. Sain oma rattal starterist vist jagu. Probleemide jada sai alguse lekkivast karpast ja pri asendisse unustatud kraanist. Proovisin ratast käivitada. Starter ringi käia ei jõudnud. Umbusklik maamees proovis ikka mitu korda, enne kui uskuma jäi. Niiske karpa ja pri asendist avastatud kraan andsid aluse karta, et silindrid on silmini bensiini täis. Pool koolapudelitäit bensiini, mis õhufiltri kopsikust välja tuli, ainult kinnitasid kahtlust. Ega midagi. Küünlad maha ja mootorit tühjalt ringi. Hiljem küünlad peale ja starterit. Starter ainult inises. Keerasin gaasi põhja ja starter hakkas ka ringi käima, ratas käivitus. Kuna kogu action toimus kodust eemal, ratta aku oli ka pooltühjaks jebitud, pidasin paremaks ratta kaubikuga koju tuua. Kodus laadisin aku täis, ning andsin starterit. Tulemuseks selline meeliülendav heli, mida lisatud videolt näha võib. Lisaks mootor starteri juurest õline.
Pika jutu võtaks kokku küsimusega: mis ma nüüd pekki keerasin
- Tsikkel: HD
- Tänanud: 23 korda
Re: bandit 1200 starter pekkis.
Võta starter välja ja vaata, hääle järgi ei lükka nn. pendeksit sisse ehk siis ei vii hammakat motorit ringi vedama, starter ise käib ju korrektselt ringi.
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 134 korda
- Tänatud: 71 korda
Starteri sidur ilmselt. Mootor ju käib ringi
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
N*ss igatahes. See lõhnab igasugu kallilt kõlavate tööriistade ning varuosade järele.
- Tsikkel: SV1000
Võta vasak otsakaas maha ja vaata, mis seal sees toimub. Kas starteri sidur paneb suupilli või siis on kuskilt mingid hambad maas. Rohkem lihtsaid variante eriti ei ole.
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Jaah. Kahjuks saan erinevate asjaolude tõttu karule kõhtu piiluda alles uuel nädalal.
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Kaane alt avanes siis selline pilt:
Ühesõnaga läks kergemalt. Siduril polt lahti.
