K: Esiamortide avamise kohta, Honda Shadow 750
Teema algataja - Postitusi: 293
- Tsikkel: Honda Shadow American Edition
Kuidas need lahti käivad st torud prillide küljest ära? Mõtlesin, et vahetaks õli seal ka ära.
Keerasin sisekuuskandid lahti kuid amordi torud "alla" ei libise, näha on et ülemise prilli juurest nati liigub st on lahti kuid keskelt nagu hoiab.
Netist ka infot ei leidnud, et kas tuleb allapoole tõmmates vms, peaks nagu tulema.
Niipalju leidsin infot, et 1 torusse tuleb paigalda 500ml õli. Soovitatavalt millise viskoossusega õli võiks paigaldada? Ise pakuks pigem paksema 20 vms.
Loodetavalt keegi viitsib teemat kommenteerida
Amordid näevad välja nagu sellel seal kuulutuses, läikivad katted ka torudel peal. http://www.okidoki.ee/item/4982859/
Re: K: Esiamortide avamise kohta, Honda Shadow 750
Miks sa tahad õlivahetuseks amordiputkesid prillidest eraldada, tavaliselt käib asi ikka nii, et lased alumisest korgist/kruvist vana õli välja ja valad ülemisest uue sisse. Kui asi keeruline tundub, siis vii teenindusse, seeõlivahetuse töö on suht odav ka teha lasta.
A ma tavaliselt ikka legoks tõmmanud, asjad puhtaks ja kokku tagasi... Kuid seljuhul tõesti pole mõtet laiali kiskuda.
All korgi asemel mõtled seda polti mis suunaga alt üles?
See alumine kork/polt võib tsiklitel pisut erinev olla tavaliselt jah suunaga alt üles või ka külje peal, mõnel ratta võlli taga pisut peidus aga ega seal muid polte eriti olla ka saa, kui see õli välja laskmise oma.
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 222 korda
See polt mis suunaga alt üles on,hoiab cartridgi kinni.Otseselt kork see ei ole.
Asi lahenendud, krt oli kummipukside vahel lihtsalt kinni. Alt ei hakanud polti lahti keerama, pole mõtet. Õli lasin välja ülevalt suurest korgist.
Kuna õli on täiesti puhas seega ei hakka neid torusi pesemiseks lahti tegema. Kuid õli on punast värvi peaaegu nagu Castroli mootoriõli kuid vist isegi punasem. Loputan ainult puhta amordiõliga need torud enne kokku panemist läbi.
Keegi oskab mainida millise firma õli sees võis olla, kes amordiõli tootjatest pakub punast
- Tänanud: 693 korda
- Tänatud: 455 korda
Motorex peaks punakam olema, samuti pannakse ATF õlisid sisse....
- Kaupmees
- Tänatud: 202 korda
Suurima tõenäosusega Showa originaalõli. Kes seda toodab, ei tea. Ainus, mida järelturul punasena näinud olen on Motorex.
Jah, ei seda ega teist, ilmselt on tegemist ikkagi sellega. Tehase orik õli järelikult sees.
http://www.motosport.com/pro-honda-ss8- ... sion-fluid
Aga see selleks, hea kui netist on manual võtta kus on kogused ja soovitatud õlimark ka kirjas.
Edasi jätkab ratas Bardahl 10W amordiõliga, seega minupoolt teema lukku.
