Soovitage katet õues seisvale tsiklile.
kalju1
Soovitage head mootorraatta katet õues seisvale tsiklile. Vihmakindel jne.
wend
Re: Soovitage katet õues seisvale tsiklile.
Lugemata postitus Postitas wend »
Olin ise sellise probleemi ees ja lahenduse tegin ise.
Varem sai ostetud erinevaid katteid ja ei olnud ükski see mis rahuldas.
Tsingitud toru, natuke lõikamist ja keevitamist + 2 reklaam plakatit, tulemus kerge, mida kannatab koos naisega tõsta ühest kohast teise.
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 92 korda
Põhimõtteliselt siis tasuks osta kilekasvuhoone. Hea ja odav lahendus.
kalju1
Jääks ikka katte versiooni juurde.
Tänatud: 178 korda
Vaata Automaailma kodulehelt mototarvikute alt, seal erinevas mõõdus, alt kummiga. Pole neil minu meelest olulist vahet. Hinnad suures plaanis vahemikus 13-23 eur. Ise ostsin selle odavama garaasi tolmu jaoks, ei oska nuriseda.
Tänanud: 1097 korda
Varasemalt Motodepoo müüs paksemast, vakstutaolisest materjalist katet. Kui mälu ei peta, siis Motraxi toode. Piisavalt rasket, et tuul üles ei tõsta ja ei läinud ka miinuskraadidega jäigaks. Rebenemist polnud karta ja sobis igas mõõdus tsiklite peale. Õues hoidmise jaoks ideaalne. Julgen soovitada.
Vist see: https://www.motodepoo.ee/lisavarustus/1 ... heavy-duty
aleksandrz
Tsikkel: Triumph Speed Triple 955i
Lugemata postitus Postitas aleksandrz »
Julgen soovitada - http://www.ebay.com/itm/231740936324
Tegin ise eelmine aasta korralikku uurimustööd ning see jäi peale. Paks raske mitmekihiline materjal. Täielikult veekindel, tuulutusavadega, alt saab tõmmata klõpsuga kinni.
julgen soovitada, et pole vaja sellist asja :) kui siis mingi väiksem kate (aga slleks sobib edukalt ka suurematsorti, pisut tugevam kilekott) ette leksu otsa, kus on lülitid, süütelukk ja palju juhtmeühendusi. Igalpool mujal on see katte asi mõttetu...või noh selline on minu kogemus :)
tuulega lendavad nad minema nii ehk naa, kui ei lenda minema siis on materjal ise jälle nii paks ja raske, et seda ei pane enam tsikli "pagassi" ära ja ühesõnaga tekib kogu asjast rohkem häda kui sellest kasu on.
minu jutu juures erand oleks vast see, kui tsikkel tõesti vahepeal seisab nädala või pigem nädalaid niisama kuskil õues. kuigi eks ka siis on see rohkem selline hea enesetunde asi kui reaalne vajadus :)
xrax
Tsikkel: Kawasaki Z750
Lugemata postitus Postitas xrax »
will111 kirjutas:
Tegelt mainiti ka eespool, et katet vaja mõnel mehel garaazis, samad mõtted ka mul tegelikult. Vahest koguneb juba nädalaga tsiklile tolm ei tea kust, seda tundub garaazis jaguvat.
Huvitav miks see kate ära peaks lendama, kui alt ikka kinni viitsid panna. Katte kaasaskandmise vajadust pole ka teemapüstitaja maininud
Tänanud: 1097 korda
will111 kirjutas:
Just, sinu kogemus. Sa ju pole küsija juures kodus käinud ja vaadanud, mis olud tal seal on. Või minu juures. :)
will111 kirjutas:
Ma hoian tsiklit koduõues. Kesksuvel pole katte järgi olulist vajadust, vaid siis kui ehk nädalaks seisma jääb. Aga kevadel, kui lahtine tolm liikvel ning puud ja lilled tolmlema hakkavad siis on tsikkel sodiga korralikult kaetud. Ronib igasse pilusse, isegi sadula alla. Vahtratest lenduvast ma parem ei räägigi, see kleebib sodi tsikli külge korralikult kinni ka veel. Ainuke, mis aitab on korralik kate. Mitte see õhuke, mida saab sadula alla panna ja kaasa võtta, vaid ikka korralik, paks ja raske kate. Pole küll kordagi tekkinud mul mõtet, et tahakasin seda kaasa vedada. Sõitma minnes pakin kokku ja riputan hoovis konksu otsa. Ära pole veel üksi kate lennanud, isegi need õhukesed ebay nirakad, mis ma aastat kuus tagasi ostsin püsisid kenasti tsikli peal.
Kokku võttes on sellest rohkem kasu kui häda.
will111 kirjutas:
Minu jutu mõte on see, et maailmas on erinevaid inimesi erinevate vajadusetaga ja tihtipeale on tegemist praktilise vajaduse ja mitte enesetunde küsimusega (vt eelnev.). :)
kalju1
Õhuke kate on olemas, seda kasutan kui tsikkel on varju all. Kaitseb suurema tolmu eest.
Tarvis on seda nn. paksemat katet, mis kaitseks vihma eest. Varjualusesse ajamine on igapäevaselt keeruline. Kaasa vedama katet ei hakka.
jkristjan
Tänatud: 103 korda
Nõmme teel Jawa poes on lihtsaid 20 EUR piires veekindlaid katteid, igasugustes edulisemates motopoodides on 100 EUR kanti paksemaid, tugevamaid, suuremaid, ilusamaid. Selle 20 EUR tüki viga oli ainult selles, et ta ei olnud kuumakindel, palja leegitoruga ratta pead laskma enne maha jahtuda, kui saad katte peale tõmmata.
art30
Tsikkel: Bläku
Lugemata postitus Postitas art30 »
joha123
Weathermax sunbrellakangast katted tellimisel (220 ja 270g/m2) www.jksails.com kangal 2 aastane garantii igapäevaseks väljas seisimiseks, eluiga umbes 20+ aastat,... veel valikus Dimension Polyant uv kaitse kangas, 150g/m2, tehtud tööd - lennukikatted. http://jkpurjeabi.edicypages.com/blog/lennuki-kate , selle katte pakib kokku 40x40x5cm padjaks.
Tänatud: 226 korda
See katetega jamamine on üks paras jant.Ükskõik mis hinna klassis või mille jaoks ta ka pole on alati mingi kala.Kui on tavaline nö.tolmukate siis läheb vesi läbi ja ratas märg,kui veekindel kate siis koguneb niiskus alla hoolimata õhutus avadest.Proovitud mõlemad ja tulemus üks, sadul märg ja nahkkotid vettinud.Nö.veekindla kattega peab iga paari päeva tagant tuulutama aga see sügis oli vahepeal nädal aega vihma.Ei olnud tore.
kefiir
Lugemata postitus Postitas kefiir »
franz125 kirjutas:
Aga kuidas sulle meeldiks see!!! http://www.bike-home.co.uk/skin/fronten ... mation.gif
Tänatud: 226 korda
Iseenesest kõlbaks muidugi ka tavaline mingi telgilaadne asjandus aga linnas võin vastavalt vajadusele,ilmale jne.eripõhjustel liigelda kolme erinevat tüüpi transpordi vahendiga aga parkimise kohti on korteeri peale üks ning ei saa selliseid ehitisi kasutada.See on hea lahendus muidu on endalgi peast läbi käinud aga paraku ei saa kasutada.
kefiir
franz125 kirjutas:
See hea lahendus seisab mul kasutult riiulis nii, et püüdsin sind raha eest aidata!
miu
Tsikkel: Ducati
Lugemata postitus Postitas miu »
Mul on Motrax'i Heavy Duty kate ja see on siiani parim olnud, mida kasutanud olen. Padukaga ei tule mitte ükski veepiisk läbi ning tormituultega ei tõuse lendu ka. Teised õhemad on ikka pikapeale läbi ligunenud või siis tuulega end puhvi tõmmanud.
Midnight bugs taste best.
Tänatud: 226 korda
kefiir kirjutas:
franz125 kirjutas:
Kui igapäevaselt või ka paar korda nädalas ratast kasutada siis polnud probleemi.Asjad püsisid kenasti kuivad aga kui tänu vastikutele ilmadele ja muudele tegemistele mingi nädal poolteist ratas seisis siis oli kondens küljekottides.
A igaljuhul tänud omakasupüüdliku abi eest :mrgreen:
Luxor
Kas on kellegi midagi pajatada uuematest motokatete trendidest? Jutt ikka kattest 2rattalisele välistingimustesse.
ermicas
Tsikkel: XJR1300 Racer 6oth Anniversary
Lugemata postitus Postitas ermicas »
Mina ostsin sellise, Motodepoost, 50euri. Hea ja tugev materjal, põhja all kinnitusrihm, et tugev tuul minema ei puhuks, esiratta juures õmmeldud aasad, et saaks ratta ketiga lukku panna jne. 3ndat hooaega kasutusel ja väga rahul.
ermicas
Luxor
Mingeid kraapse motikale tekkinud või katte paigaldamisega ei ole probleeme ei olnud? Arenenud maailma foorumites kiputakse eelmainit põhjustel Ofxordi katteid kiruma, märksõna "rubbish".
Kas kellelgi Held-i vastavast toodangu kohta ka midagi head/ halba öelda on?
Tänanud: 1097 korda
Luxor kirjutas: 01 Mai 2019, 23:14
Ära aja asja keeruliseks. Mootorrattale tulevad mikrokriipsud igal juhul. Tõsisema, silmaga nähtava kriimu saamiseks tuleb vaeva näha. Ja katet on alati tülikas paigaldada. Kui kaks eelnevat katte kaasnähtust ei meeldi pargid garaazis. Ilmastiku ja UV eest kaitseb tsiklit igasugune kate. Ka need, mida hiinlased müüvad.
Üks, mida pead küll silmas pidama, et kui jämedama koega katte peale tõmbad siis tasub see korralikult tsikli peale kinni tõmmata, sest tormituulega laseb see nagu riiv edasi-tagasi. Viimasest võivad küll jäljed jääda. Muul juhul: korralikult valmistatud kate töötab nii, nagu iga teinegi.
Tugevast tuulest rääkides, siis just ei peaks selle ohus katet paigaldama. Võib tsikli külili visata. St ma kasutaks väljas katet rohkem tuulevaiksetes kohtades.
MannyEric
Tsikkel: Gemelo de África
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 28 korda
Ma kasutan sellist katet Varaderol: Adventure Bike Outdoor Cover
Reaalselt näeb välja niisugune, st esiratast ei kata, kui tagakohver küljes: https://prnt.sc/njh4a8
Võib-olla ilma kohvrita kataks, proovinud ei ole.
Üldiselt olen rahul, ühegi tuulega ratas veel ümber käinud ei ole (aga mul aias vist eriti polegi tuult, ka tormiga). Katte eesmärk on peamiselt männitolmu jm. puude otsast tuleva sodi eest kaitseks
