Staatiline elekter töökojas.
korke
Teema algataja - s1000rr Guru
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 14 korda
Väga tüütuks probleemiks on nüüd osutunud staatiline elekter.
See on võimeline isegi kütust süütama ![]()
On aegu kus on eriti terav see probleem ja on aegu kus seda üldse ei ole.
Tean ,et see tekib kuivast õhust. Kuid on äkki võimalik Sellega kuidagi teisiti ka võidelda ?
Naha tallaga susse ärge pakkuge. Tahaks ikka ühe sama jalatsiga päev otsa käija ringi.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 38 korda
Re: Staatiline elekter töökojas.
Tasub küsida tööriietega/jalanõudega kauplevatest kohtadest jalanõude kohta, mis seda staatilist maandavad.
Antistatic on võtmesõna.
Honda XR600R '92
wolf
- Tsikkel: Kawasaki zr, Aprilia Falco
Elekroonikaga tegelevtes ettevõtetes olen näinud.. et töölauad ja riiulid on maandatud ja vastavad kitlid ka seljas staatilise vastu ![]()
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 38 korda
Ilmselt aitab ka puuvillase riietuse kandmine ja ämber veega ruuminurgas.
Honda XR600R '92
- Koristaja
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 188 korda
Vaata enda riietus üle, sealt see tekib.
Ma kasutan vahest soojemat alussärki mis tehtud Polypropylene'st. ( Ei viitsi Eestikeelset nimetus otsida.)
Selle peale tavaline polo, 60% puuvilla ja 40 polüester, need kaks reaageerivad hullu moodi. Seljast võttes on kuulda, kuidas ragiseb.
Igasuguste fliisidega on sama jutt, tekitavad staatilist.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 38 korda
puna kirjutas:Kas ei peaks alustama sellest mis seda nii metsikult tekitab
Kuiv õhk ja sünteetilisest materjalist riietus!
Honda XR600R '92
pets77
- Tänatud: 8 korda
Viltidega ei tasuks töökojas ringi jalutada.... ![]()
tõmbad raudketi ümber pahkluu ja jätad otsa lohisema
ära pead maandama end, iseasi kuhu kui põrand elektrit ei juhi. Sa tõenäoliselt liigud piisavalt palju ringi nii, et elektrooniku kombel end juhtmega laua külge ühendamine vist ei tule kõne alla.
tootmistes olen näinud ka "trollibussi" varianti, et maandus on peenikese kaabli ja rullikuga ühendatud siini külge - mehed liiguvad piiratud alal ringi, ühendus on toodud selja taha vöökohta ja ümber kere naha vastas on elektrit juhtiv vöö
Sadness
- Tsikkel: Mutt
Kas on ehk olemas ka mingeid lahendusi särisevatele eraisikutele? On kevadel ja suvel kuivemal ajal ja tolmutormide aegu momente, kus iga kuramuse metallist ukselink laseb x volti närvisüsteemist läbi. Läbi saapa metalltraat vmt?
korke
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 14 korda
Ja siseviimistluses liiga palju pvc kasutatud .
Loff kirjutas:puna kirjutas:Kas ei peaks alustama sellest mis seda nii metsikult tekitab
leko
- Tsikkel: väike RR
Ehitus poes oli mingi vedelik millega pōrand kokku teha.
Saime trükikojas probleemist jagu igatahes.
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 62 korda
Elektroonikatööstuses on põrandad valatud metallbetooni seguga ning vaskribad jooksevad maandusesse. Lisaks veel juhtiv epo kiht peal. Töötajad kannavad siis spetsjom ESD saapaid, mis ihuniiskusega ühendab siis inimese ja saapa ära. Saabas siis maandab end juba põrandasse.
Kui seda varianti pole, siis kõige lihtsam vast investeerida ESD käevõrusse ning teha maanduspunktid vastavate töökohtade juurde. Ehk käevõru on kogu aeg ümber ning vastavas kohas, siis lükkad oma pulga maandusesse ning töötad.
Teke on jah üldjuhul liigkuiv õhk ning vale põrandakattematerjal.
http://www.elbest.ee
http://www.yeint.ee
Pakuvad palju ESD kaupa.
korke
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 14 korda
Mul ei ole staatilise elektriga probleemi kui teen mingi elemendi või mootorratta kallal tööd. Probleem tekib just siis kui tatsan niisama ringi. See on liiga ebamugav lahendus koguaeg ennast maandada vastu metalli.
Kas ilma juhtmeta neid võrusi ei ole olemas ? Mis laeb täis ja päeva lõppus näiteks maandad
Ronk kirjutas:Kui seda varianti pole, siis kõige lihtsam vast investeerida ESD käevõrusse ning teha maanduspunktid vastavate töökohtade juurde. Ehk käevõru on kogu aeg ümber ning vastavas kohas, siis lükkad oma pulga maandusesse ning töötad.
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 464 korda
korke kirjutas:....
Kas ilma juhtmeta neid võrusi ei ole olemas ? Mis laeb täis ja päeva lõppus näiteks maandad.....
Õite šeff värk oleks- teed tööd ja päeva lõpuks on nt. mobiili või tsikli aku täis ![]()
- Tänatud: 62 korda
Usun et kõige lihtsam lahendus oleks siin vast õhu niiskusega mängida ning kui see ei mõju, siis põranda ESD lakiga ületegemine, maandamine ning siis ESD jalatsite kandmine.
Võib juhtuda, et õnnestub isegi lihtsalt ESD jalatsitega pääseda. Mis materjalist põrand on muidu? Ainult PVC?
kris.
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 26 korda
Enamus tehnilistest lahendustest (juhtivad materjalid jms) on paraku sellised, mis tsiklitöökoja puhul ei õigusta oma hinda
Õhu niisutamine aitab päris tugevalt, iseasi kuidas seda pidevalt ja normaalsete kulutustega teha.
Kõigepealt proovi aru saada, mis laengut tekitab. Kas tekib niisama liikudes, mingi tooli peal istudes? Proovi riideid/jalanõusid vahetada.
On olemas spreisid, millega riideid/tooli katteid kokku tehes väheneb laengu teke.
terv
Kris.
- Tänanud: 2014 korda
- Tänatud: 599 korda
Kui sa väidad,et staatiline laeng tekib just mööda töökoda ringi liikudes,siis võib piisata ka näiteks ainult jalanõude vahetusest.Ehk,siis mingid teatud jalanõud ei sobi sinu töökoja põrandakattega.Kui kasutad töökojas mingeid konkreetseid jalanõusid,siis proovi neid lihtsalt mingite teiste vastu vahetada.Kui kõigi jalanõudega sama jama,siis aitab vist tõesti ainult põranda töötlemine.Ja need õhu niisutajad ei maksa ju ka suurt midagi,proovi mõnda.
Muidugi on staatilist elektrit palju just talvel miinuskraadidega(kuiv õhk) ja seda kõigil ning kõikjal.Sest jää ja lumi ei juhi elektrit,et ennast õues olles maandaksid.Kodus isegi koer laeb ennast selliste ilmadega täis ja siis saad tema ninast niisuguse paugu,et anna olla,kui tuleb sind diivanil olles nuusutama.
Mul on ühed sportlikud vabaaja jalanõud,millega saab autost väljudes igakord(olenematta ilmast ja aastaajast) laksu,sest nad tekitavad ilmselt auto vaibaga koostöös laengu.Mingite teiste jalanõudega seda ei ole.
Sussivahetus ja selle sahistamine on ajutine abinõu 8- )
Paigaldis peaks olema TN-S süsteemis, kui pole siis tee, potentsiaaliühtlustus ka kindlasti vaja korda teha, no kui need tööd tehtud võid lisaks põrandat töödelda vastava ainega, seda saad osta Perel Eesti`st
Asi võib lõppeda ka kurvalt kui bens ligidal:
Antistaatilisi pesuvahendeid ja spreisid müüvad sellised firmad nagu T-PUHTAKS ja ELMATIK AS. Kindlasti on neid veelgi. Jalanõude vahetamisest oleks ilmselt kõige rohkem abi.
Päikest!
PS. eelpool nimetatud polypropylene eestikeelne nimetus on polüpropüleen.
korke
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 14 korda
Nii. Õhu niisutamine ei aidanud kuna nii kui avasid garaazi ukse siis õhu kuivus kukkus tagasi 22% peale.
küll aga töötab ESD jalats suurepäraselt.
Nüüd küsiks ,et kus kohas müüakse neid ? Mugavat ja viisaka välimusega ?
Tonis_T
- Tsikkel: GSF1250SA
- Tänatud: 14 korda
korke kirjutas:Nii. Õhu niisutamine ei aidanud kuna nii kui avasid garaazi ukse siis õhu kuivus kukkus tagasi 22% peale.
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
yeekim kirjutas:korke kirjutas:....
Mhh, selle idee peaks Elon Muskile maha müüma ![]()
korke
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 14 korda
Kui piisavalt usinalt googeldada. Siis leiad ,et on olemas. See lisa jutt ,et kuidas ta töötab tekkitas kahtlust ![]()
mx77 kirjutas:Mhh, selle idee peaks Elon Muskile maha müüma
- Tänatud: 62 korda
https://www.sixflags.com/sites/default/ ... cars-2.jpg
Üks variant veel. Paned pea külge ![]()
Põrand peab elektrit juhtima.
Töötan kah elektroonikat tootvas firmas.. Tootmisruumides on võimatu 'särtsu' saada (spetsiaalne põrand, elektrit juhtivad pastlad, elektrit juhtiv kittel jne).
Väljaspool tootmisruume on maas miski suvaline vakstu või siis kivipõrand; uste käepidemed või garderoobikapp annavad ikka paraja laksu kui õhk ikka väga kuiv (st. väljas jube külmad ilmad).
Grolls Peterburi tee 75 müüb väga häid tööjalanõusid ja ka muud töökohale selga panemiseks.Väljanägemine nagu tavariietel.Turvaninaga ära mingil juhul võta ,kui just vajadust pole.Mingil hetkel hakkavad häirima .Proovitud ja korduvalt.
http://grolls.ee/
suslik83
- Tsikkel: k175b, Riga 13,
- Tänatud: 10 korda
krt ma seda turvanina nii ei pelgaks...käsikahveltõstukiga üle varvaste libisedes on ninast korduvalt kasu olnud. Minu kogemus (9 a Sievi sandaale viimati näiteks see mudel http://sievi.elmatik.ee/?action=jalatsi ... =257#toode) tööjalatsite valimisel juhib mind kergemate ja rohkem hingavamete poole. Saab selle eest tummisema sussiga lõunale koju sõita nii fixi kui kroomiga ning seni pole jalgade higistamisega ka teemat olnud. Kui hoones sees liigud vali vast mõni lahtisem mudel ja kui kindlasti varvastele liiga ei tee, võid sellest ninast loobuda.
Mina täna loen turvajalatsi üheks plussiks ka kestvust. Töötan betoonil ja on see epoga kaetud või mitte, tavalise kinga tald ei kesta aastat (tööpäev 9h ning liikumises olen kuni 10k sammu päevas). Turvajalatsit korralikult hooldades seda enne kahte aastat vahetama ei tõtta.
