K: Yamaha süütelukk
poti6
K: Yamaha süütelukk
Lugemata postitus Postitas poti6 »
Küsimus süüteluku kohta. Ratas on Yamaha XJ 600NH, ei saa aru kuidas süütelukku eemaldada. NÖ. poldid millega kinni on, need kumerad ja ilma igasuguse poldi või kruvi pea välimuseta. Ei jõua kohale, kuidas lahti saab! Oskab keegi nõu anda? Ette tänades. :?:
Futuraga
Tsikkel: RST1000
Re: K: Yamaha süütelukk
Lugemata postitus Postitas Futuraga »
Süütelukud ongi slliste poltidega kinni. Poldipead tuleb maha puurida või kui saab,siis meisliga lahti taguda. Pärast võib tavalised üldjuhul kuuesed poldid sinna panna.
poti6
Tänud info eest!
Need poldid on sellised,et kui kinni keerad,siis murdub õige jõumomendi hetkel,kantidega pea ära ja jääb ainult see ümar osa alles.Neid polte on müüa ka ,kui tahad samasuguseid tagasi panna.Üldjuhul keeravad väikese meisliga toksides suht kergelt lahti.Olen ka heade kvaliteetsete kullinokkadega lahti saanud,kui just roostetanud ei ole.
