K: elektri organiseerimine
Tänanud: 692 korda
Tänatud: 455 korda
Tegelen vaikselt ühe projektiga ning selle käigus muutuvad ka el. juhtseadmete asukohad ning juhtmepikkused.
Kuidas Teie olete seda tööd organiseerinud?
Pistikute kallale ei tahaks minna. Ühendada asjad ära ja siis lihtsalt üleliigne jupp vahelt välja?
Veel mingeid ideid/mõtteid, kuidas el. kraami vähemaks võtta nii, et tänavalegaalsus alles jääks?
Siduri ja küljejala andurid on juba ringlusest väljas...
Irual
Tsikkel: vändast käima
Tänatud: 41 korda
Re: K: elektri organiseerimine
Mõni aeg tagasi sarnase probleemi ees 25a vana xt600-ga ja otsustasin täitsa uue juhtmekimbu kokku panna. Nädal mässamist, aga tagantjärgi ainuõige otsus - isegi kui keegi pole midagi modinud, on vanal rattal nii mõnigi juhe lihtsalt kulunud, korrodeerunud ja kusagil väljalaske läheduses kuuma saanud.
poison
Tsikkel: sporta 1200
uus minimaalne juhtmestik on võlusõna, kaks korda kogetud
Tänanud: 692 korda
Tänatud: 455 korda
TNX!
Kas kasutasite originaal juhtmevärve või lihtsalt sobiv traadike?
red buell
Tänatud: 106 korda
Ohoo,juhtmeporr, minu lemmik teema - päriselt. Teinud mitukümmend tsiklielektrit ja valiku kas teha uus või kohendada vana olen teinud olenevalt sellest kas kasutatakse originaal lenksulüliteid ja kaitsmekarpi või mitte. Loomulikult on tähtis ka juhtmete seisukord, et kui rabedaks on muutunud isolatsioon ja pistiku klemmide olukord. Uue elektri olen teinud siis kui kasutan kustom lenksulüliteid ja smartboxe nagu "motogadget" ja veel mõned odavamad variandid (150 - 250 euri). Need nutikad karbid asendavad releesid/kaitsmeid ning lisaks on nad progetavad erinevate lülitite ja funktsioonide tarbeks.
Sellest teemast võiks rääkida tunde aga kirjutada ei viitsi väga sest soovitust anda ilma projektist midagi teadmata on suht mõtetu.
Sa võid mulle helistada ja midagi on mul ka facbooki lehel albumid > elektritööd all.
Tänanud: 692 korda
Tänatud: 455 korda
Lülitid, releed, ja muu mudru jääb originaal.
Paneks ühe poole pistikutest uue(jääks see juhtmelõikumine ära) aga Eestist ei ole neid saada- Oomipood müüb mingeid pirakaid monstrumeid ja e-bays 1,5 kuud oodata ka ei viitsi.
PS! Mis rehv Sinu Yamul kasutusel on?
red buell
Tänatud: 106 korda
yeekim kirjutas:
XS 360-l on Mitased ning üks tutikas on mul üle, võin sümboolse tasu eest ära anda.
Tänanud: 692 korda
Tänatud: 455 korda
Vaatasin, et üks "kokkuhoiu" meede oleks massi toomine raami :roll:
Praegu tuleb juhtmekesekene akust pingeregulaatorisse(jämmem loomulikult mootorisse) ja siis hakkab see 1,5mm2 "võrseid" ajama, nagu kevadine kaseoks.
Vähemalt vanadel Hondadel oli üks murekoht liiga väikese ristlõikega massijuhe, mis kogu elektrit pidi ära toitma, siis mõtlesin, et toon samuti raami korralikuma massi ja tarbijad saavad oma negatiivse särtsu tarbimiskoha lähedalt kätte, jääb see juhtmeporr ära :arrow:
Ovarod
Lugemata postitus Postitas Ovarod »
yeekim kirjutas:
Mina tegin enamasti selle õpetuse järgi: http://www.bikeexif.com/motorcycle-wiring
Ehk üks suur paks voolujuhe, kust kõik kraam saab oma särtsu (muidugi läbi uues kohas asuva süüteluku käiva oleva relee). Mass kõik otse lähimat teed pidi raami külge ja kui originaal juhe kannatas, siis läks see originaal värviga taaskasutusse.
suslik83
Tsikkel: k175b, Riga 13,
Kunagi IZ´il uut kimpu aretades lootsin ka raamis olevale massile...esihargil ja tagumisel porilaual olevad asjad hakkasin normaalselt tööle ikkagi alles peale massijuhtme lisaks vedamist. Oli see värvist või muust tingitud ei tea täna öelda ning edaspidi pole ma ratastel raamile lootma jäänud. Kaablite ristlõiked olen hoidnud originaaliga sarnased või suuremad. Palju neid kaableid minimalismi korral ikka on ning lõpuks õnnestub ka tarbijaid/signaalide allikaid sobivamatesse kohtadesse liigutada. Samas on tänapäev lülititel ammu peenete kaablite päralt (custom rattaid ja neil puutetundlikke jne. asju vaadates) - juhid vaid signaale, päris kaableid õnnestub seega veel lihtsamini peitu panna.
Minu väike targutus.
sõidan võrriga!
poison
Kunagi sai uralile sihkene elekter pandud, puhas releemäng, joonisel tundub keeruline, tulemuseks tugevatest vooludest vabastatud õhvakesed lülitid ja minimaalne juhtmete arv lenksu küljes, st toppisin lenksu sisse, releede tüürimiseks piisab väga väikesest ristlõikest (8sooneline telefonikaabel oli kasutuses).
suur tuli hakkas põlema siis kui tekkis laadimisvool
süütelukk oli originaal, kolme asendiga, off, süüde ja muud tuled-viled, kolmas lisatuled, mis rakendusid kaugtule korral
vene keeles seepärast, et tol ajal sai palju adekvaatset infot oppozit.ru pealt, oli vaja seal ka targutada :bsmile:
suurem pilt skeemist: http://www.route15.ee/poison/IMGP1824.jpg
