K: KTM 525 puterdab
Teema algataja - Postitusi: 568
- Tänatud: 8 korda
K: KTM 525 puterdab
Tere.
Mul selline probleem, et KTM puterdab. Tundub et vigane on see gaasisiiber, mis õhku peale annab(kunagi käis ka kuskil see teema läbi). Äkki kellegil vedeleb sellist osa.
Keihin 39mm FCR Carburetor
Äkki võik selline jupp olla:
- Tänanud: 341 korda
- Tänatud: 440 korda
Re: K: KTM 525 puterdab
pets77 kirjutas:Tere.
Kahjuks andsin oma ülearuse kunagi ära, aga kui tellima hakkad, siis telli Hondast, neil on see miskipärast odavamaks hinnatud kui teistel.
- Tänatud: 8 korda
Lammutasin karpa laiali, kuid läbi polegi see junn... vaid see mille külge see käib.
http://www.ktmpartshouse.com/fiche_sect ... fveh=18433
Pildil nr 19.
THROTTLE VALVE CPL. FCRMX 2007
57331035100
Kas mingi Honda'l on sama karpa peal?
- Tänatud: 8 korda
Äkki abi?
- Tänatud: 8 korda
westel kirjutas:Vaheta peadüüs ära
Miks?
- Tänatud: 8 korda
Tugevad kulumis jäljed on peal ja tuhikäigul on mootoritöö vigane ja pöörded kõiguvad. Pööretel sõites töötab ilusti. Vahest on kuulda ka laginat, mis tuleb karpast( üks korvimees käis kuulamas ja ütles, et see on läbi).
Kusjuures siiber ise ei tohiks kuluda, ta liigub nimelt korpuse suhtes rullikutel ja otsene kulumine on ainult vaakumplaadil.
- Tänatud: 8 korda
Mul ongi millegipärast vastupidi läinud...
pane mõni pilt, tundub kuidagi imelik.
või on siis korpuses rullikute kohal nii sügavad sooned, et siiber käib vastu korpust?
- Tänatud: 8 korda
Hommik.
Pildid olemas, kuid ei oska neid siia laadida(olen kunagi proovinud, kuid ei ole sinapeale saanud)
Kõige lihtsam on kui laed kuskile pildipanka üles. Ilmselt kõige lihtsam Google Picasa.
Ja siis pane pildi link siia.
- Tsikkel: Suzuki RM250K8
Osadel juhtudel pannakse karpat kokku pannes vaakumplaat valepidi sisse ja siis ratas ei tööta normaalselt, viga mille peale paljud ei tule
pets77 kirjutas:westel kirjutas:Vaheta peadüüs ära
Miks?
Sest nõel kulutab peadüüsi augu loperguseks, silmaga raske näha.
Siis hakkavad igasugused tühikäigu anomaaliad pihta.
westel kirjutas:[
Nõel tegelikult peadüüsini ei peaks ulatuma vist. Seega siis pigem see peadüüsi kaev vms. ta nimi on.
