Yamaha YZ 85 (tarvis abi remondi osas)
rennet
Tsikkel: Yamaha YZ85
Lugemata postitus Postitas rennet »
Tere,ossin siis kaks kuud tagasi krossiratta (YAMAHA YZ 85). Kui ossin krossiratta siis olid väntvõllilaagrid puru ja nagu ikka 1 tunni vb sõitsin sellega ja siis tegin väntvõllilaagrite vahetuse,siis mingid tihendid jne. Sain vb sõita üle nädala ja krossiratas jäi lampi seisma,tahtsin tööle panna aga vänt ei töödanud,ainult nõksutades liikus alla. Sai siis mootor lahti võetud ja vaatasin,et väntvõllil väga suur lõtk sees ehk siis vaja uut väntvõlli või laagreid? Aga miks siis vänt ei tööta? Minu arust nagu katkine väntvõll ei peaks vända töötamis segama? ei tea ka eriti neid asju ja sellepärast ka siia pöördusin. Mõltesin,et telline ebayst mootori rebuild kiti aga ma ei ole kindel kas kõik jupid sinna sobivad ja kui kvaliteetsed need on. Kas tasub ost ära? Aaa ja selline asi on ka,et kui ossin siis nagu puperdas,kas saab liiga palju kütet peale või on midagi muud viga? See on ainult siis kui rahulikult sõita soovin, täis gaasiga sõites ei tee sellist asja. Andke andeks kui midagi jääb teile segaseks,pole eriti kogenenud nendes asjades kuna see on minu esimene korssiratas. http://www.upload.ee/files/4843415/vide ... 4.mp4.html siin video kui nii tegi
Mine “Kross ja enduro”
