KTM LC4 SEM-süüte probleem
Mure siis selline, et kuuris seisab üks lc4 aastast 1993, ja tal on see staatori osa küps. Jälgimäelt ei raatsi seda 300 euroga osta ka, kuna aegade jooksul neid sealt oma kaks tükki toodud ja läbi lähevad nad lõpuks ikka. Kas keegi teab kustkohast võiks saada mingi alternatiivi mis oleks odavam ja äkki ka kauemkestev?
Re: KTM LC4 SEM-süüte probleem
Alternatiiv on siin
http://www.electrexworld.co.uk/acatalog/ST5500L.html
Hullult odavam ei tule,kuid on kindlasti töökindlam.
http://www.electrexworld.co.uk/cgi-bin/ ... N=SHOWCART
Tellida saad sealt ise koju.
Tasub küsida ka streetmotost hinda-ehk on odavam.
Edu!
PS! siin tabel pillidest,kuna lc4 on mootori tüüp,ja konkreetsest ratta mudelist juttu ei olnud.
http://www.hpi.be/sem.php
- Tsikkel: Valgete kätega tehtud
Kas kellelgi on selle aftermarket tootega kogemusi, sellessuhtes, et SEMil madalatel pööretel tundub säde lahja olevat? Ja kas koos staatoriga peaks vahetama ka CDI uniti?
Teemaalgatajale: Mis sul seal täpselt läbi läheb? Kas need mähised mis tarbe voolu toodavad või need mida on tarvis sädeme tekitamiseks?
See mudel peaks olema ktm lc4 600 ilma akuta ja läbi läheb ikka see sädeme osa. Üks saarlane tegi mul selle isegi korda ka ükskord. Leidis õige mähise üles kuidagi, sulatas välja, tegi uue mähise ja kokku tagasi aga see kaua ei töötand. Probleem ikka selles et säde kadund või noh midagi on aga jube nõrk ja see ka aind kohati. Muidu peaks ikka kuulda olema kohe.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
Sakslased müüvad tšehhide toodangut: http://www.powerdynamo.biz/eng/sitemap.htm
EXC250 kogu süütekomplekt (staator, rootor, CDI/süütepool, alaldi) maksis €280 koos saatmisega. Ostsin ära, aga pole jõudnud asjaga lõpuni tegeleda, komplekti kinnitused ei olnud 1:1, majandasin asjad paika ja säde oli täitsa olemas, aga käivitamise ja sõiduni pole veel jõudnud. Üle maailma foorumites oli üldiselt positiivne tagasiside, electrexworldi suhtes ollakse üldiselt kriitilisemad ning välisvaatlusel mulle see electrex meeldib ka vähem.
Eks jagan infot, kui tsikli sõitma saan. Ja vana SEM-i ärge ära visake, mul on siiski kusagil aju sopis plaan tiksumas kunagi neid taastama hakata...
timoriik kirjutas:See inglaste mähis on mul 2 aastat olnud. Siiani on toiminud.
Kuidas SEMiga võrreldes tundub?
Kalhale: Siis sa pole poest ju uut ostnudki, mõni ime, et kaua ei kestnud. Minu arust sellel SEMil ongi selline lahja säde. Kui sa päris ilma oled siis mul vist kuskil vedeleb mingi vana SEM millega päritolu tsikkel sõitis võiduka lõpuni.
Säde sel inglise junnil väga suur polegi, aga toimetab. Käivitub, tuled põlevad, välisel vaatusel tundub suht korralikult tehtud.
Valmet ma olen neid 2 uut ostnud ja ühe korra remontida lasknud. Sellepärast ei tahagi rohkem, ma ei kogu neid.
