Yamaha tdm bensiin tilgub
Mure siis järgmine- avastasin,et bensiiniloik tekib, kui tulla sõidust. Esmase hurraaga pakun puusalt,et kusagilt karpa juurest vasakult poolt. Kas on reaalne,et karpal mingi tihend kutu?
Kas on kellelgi samasugust probleemi esinend ja kuidas kõige kiirem lahendus oleks?
Kaimar.
- Tänanud: 1992 korda
- Tänatud: 585 korda
Re: Yamaha tdm bensiin tilgub
Kui vasakult ,siis ka paagi kraan ja voolikud on seal samas karpade peal.Paak maha ja bens peaks ikka jälje jätma ,kust lekib.Karpadel on ka muidugi lekke võimalused olemas,aga siin sa seda abi ilmselt ei leia.Pead ikka ise lammutama või laskma kellelgi lammutada,kui ise ei tihka.Kirja teel suht lahendamatu probleem.
Tänud Urmas!
Hakkan homme lammutama, reaalselt näen jah kuhu tilgad tekivad. Kuigipalju võtsin juba lahti plastikuid.
Terv,
Kaimar.
Minul oli sama lugu paar nädalat tagasi, et bena tilkus seistes. Lihtsam järjekord otsingute tarbeks on - 1. kraan raami küljest lahti ja vaata tagant voolikud üle. 2. pane kraan off peale ja vaata kas max 5 min jooksul sureb välja ehk kas kraan peab. 3. kui need korras siis pead juba lammutama ja vaatama kas paagi voolikud peavad. 3. kui voolikute ring peal ja need peavad, siis on karpa tihendi vahetus. (minul oli vasaku karpa tihend läbi). Pole raske töö aga hooaja keskel tüütu ikka
Võib-olla liiga banaalne, aga endal oli sedasi, et puhtalt soojast ilmast ja kütuse paisumisest ajas kütusepaagi õhuvõtuvoolikust bensiini välja. Sooja ilmaga lihtsalt bensiin paisub omajagu. Ja kui paak suhteliselt täis panna ja natukeseks ajaks kuhugi päikse kätte seisma ratas jätta, siis tilgubki. Ise ehmusin alguses ära ja gondlite vahelt kohe välja ka ei paistnud, võtsin natuke rohkem laiali vaatasin, et polnudki eriline probleem.
Tänan heade vastuste eest!
Hakkan siis vaikselt lammutama. Tundub,et tilgub ikkagi karpa tihendi vahelt. Bensu paisumise saan kohe välistada kuna ratas on garaazis ja jahedas.
Terv,
Kaimar.
Karpa ujukikambris olev nõelapesa o-ring (7,1x1,6 FPM) on otsa saanud. Vaheta kohe mõlemad ise ära või anna mahavõetud karpad spetsialisti kätte
Jah ja nii oligi! vasakpoolne karpatihend lõpetas töölepingu ühepoolselt. Aga nüüd uus tööleping sõlmitud ja tundub,et väljaõpet pole uuele tihendile vaja!
Tänan kõiki kaasamõtlejaid ja ka neid,kes ei viitsind kaasa mõelda!
Kaimar.
