Aprillis Pegaso starteri probleem
Ellermaa
Lugemata postitus Postitas Ellermaa »
tere,
Targaks on Aprilia Pegaso 650, 2000 a.mudel ja mure selles, et kui starterit anda, siis käib ainult mingi klik klik aga starterit taha ei võta. Ise arvan, et relee katki. Kas sinna sobib ka mõne teise ratta relee või peab just Aprilia oma olema. Ja kas kellelgi on äkki sobivat releed pakkuda.
Ovarod
Re: Aprillis Pegaso starteri probleem
Lugemata postitus Postitas Ovarod »
Ellermaa kirjutas:
tere,
Alustuseks lae aku täis või pane uus aku.
Ellermaa
Aku on alles hiljuti pandud uus ja selles ei tohiks viga olla
tarmoel
Anna lisajuhtmega otse vool aku plussilt starterile, siis saad teada, kas starter ise korras. Juhe võta võimalusel vähe jämedam, kui tavalised mis ratta küljes. Kui relee läbi, siis peaks sobima iga suvaline starteri relee, Pegaso el. süsteem on päris lihtne, seal imeasju ei ole (vähemalt karpamootori korral).
