DIY - Tsikli LED lisapidurituli
Teema algataja - Postitusi: 16
- Tsikkel: ER-6N
Tere kaasratturid.
Sain valmis ühe projekti ja mõtlesin seda teiega siin jagada. Inspiratsiooni sain facebookis liikunud poolakate leiutiselt.
Plaan oli ehitada puldiauto kiipidest tsiklile lisapidurituli sõidujopele või seljakotile.
Tegin vastavalt enda joonistamisoskustele skeemi:
[kahandapilt]http://s22.postimg.org/yc1rko4y9/joonis.png[/kahandapilt]
Puldilt eemaldasin antenni sest signaal ei pea levima kaugele. Patarei võtsin välja ja toite võtsin tagatulelt.
Tagatule pinge:12V (käiva mootoriga 14V)
Puldi nõutud sisendpinge: 9V
Selleks et saada pinge 9 voldi peale tuli lisada takisti. Takisti võimusese arvutamiseks tuli mõõta puldi voolutarve. Minu puldil oli 40mah. Arvutuste kohaselt tuli panna 150 oomine takisti.
Puldil painutasin gaasiklemmi vastu lülitit, et toite saamisel väljundaks pult signaali puldiauto kiibile.
Eemaldasin puldiautolt üleliigsed jupid ära. alles jätsin patareitasku koos on/off nupuga ja kiibi.
Tagarataste mootori asemele ühendasin jalgratta tagatule ledmooduli. Seega, kui puldilt tuleb signaal puldiautole edasi liikumiseks, siis süttib ledmoodul.
[kahandapilt]http://s10.postimg.org/i8wd93gnc/IMG_20 ... 203748.jpg[/kahandapilt]
Ledmooduli paigaldasin seljakoti külge ja tulemus on selline:
[kahandapilt]http://s8.postimg.org/xa5nachzo/IMG_20150508_141248.jpg[/kahandapilt]
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Y6tWdxO ... e=youtu.be
Projekti maksumus: 2€ + jootevahendid
- Tsikkel: ER-6N
Re: DIY - Tsikli LED lisapidurituli
Piipz kirjutas:Nende pildilinkidega on sul mingi kamm :/
Nüüd ok
- Tänatud: 118 korda
Pilte ei näe endiselt. Video põhjal on väga pikk viivitus lisatule süttimisel. See peaks silmapilkselt käima!
- Tsikkel: V4
Tubli!!! kui midagi uut välja mõtled anna siia kah edaspidi teada ja ära pane tähele neid virisevaid kommentaare. Need on need mehed kes peale klahvi vajutamise oma kätega sittagi teha ei oska. Väga hea DIY. Rohkem võiks selliseid teemasid õpetustega olla. Tänud.
- Tsikkel: ER-6N
joel kirjutas:Pilte ei näe endiselt. Video põhjal on väga pikk viivitus lisatule süttimisel. See peaks silmapilkselt käima!
Minu projektis kasutatud puldiauto edastab signaali 27 Mhz peal. Kallimad (ca 50 €) edastavad 2,4 ghz peal ja sellega peaks olema nullviide.
- Tsikkel: ER-6N
Pontus kirjutas:Tubli!!! kui midagi uut välja mõtled anna siia kah edaspidi teada ja ära pane tähele neid virisevaid kommentaare. Need on need mehed kes peale klahvi vajutamise oma kätega sittagi teha ei oska. Väga hea DIY. Rohkem võiks selliseid teemasid õpetustega olla. Tänud.
Tänud. Kui on asjakohane kriitika, siis see on minu poolt alati teretulnud.
DIY mõttes hea projekt, kuid praktikas on kasutegur olematu. Ehk projekti mõttekus on silmaringi ja käeosavuse arendamine.
Esiteks - nähtavus. Isegi pimedas on see kehvalt nähtav ja siis ka tagatule varjus suht ebaoluline. Valges ilmselt pole üldse näha.
Teiseks - Viide. Ja ei ole viide mitte saatja mhz-de süü vaid su ilmselt su tehniline lahendus, kus lülitatakse toite katkestamisega. Võimalik, et pideva toitega ja lüliti lülitamisega viide kaoks. Praeguse viitega on see suht tilulilu, mitte ohutust suurendav seade.
Kolmandaks - ebamugav, kuna seljakotis peab toide kogu aeg sees olema, et vastuvõtja töötaks. Ja siis ühel hetkel selgub, et kui vaja, on patarei tühi.
- Tänatud: 68 korda
muumitramm kirjutas:Projekti maksumus: 2€ + jootevahendid
Kust saab puldiauto või kasvõi isegi "noor tehnik" stiilis konstruktor saatja-vastuvõtja moodulid 2€ eest? Seljakotist rääkimata.
PS. Lapselt ära võtmist ei peaks propageerima.
- Tsikkel: ER-6N
mella kirjutas:DIY mõttes hea projekt, kuid praktikas on kasutegur olematu. Ehk projekti mõttekus on silmaringi ja käeosavuse arendamine.
Oled õigesti aru saanud. Olen saanud väga palju targemaks projekti läbi viimisel ja järgmisel prototüübil teen nii mõndagi teisiti. Postitasin selle teema siia selleks, et kes tahab, võib teha järgi või veel suurema kasuteguriga (nt. suunatuledega).
Probleemidele oleks järgnevad lahendused:
- Nähtavust on võimalik parandada. Praegu on "puldiautos" 2/4 patareist. Kaks tühja patareipesa on ühendatud otsejuhtmega. Kui panna patareitaskusse 4/4 patareid, siis on võimalik jadamisi panna koti külge kaks samasugust moodulit. Teine võimalus on jalgratta tagatuli paigaldada nii, nagu seda poes müüakse (koos läbipaistva punase plastikkaanega).
- Viide ei tule sellest, et pult töötab voolukatkestusega. Alguses testisin süsteemi patareiga ja viide oli täpselt sama. Algueses oligi plaan teha pideva toitega ja lahendada signaali lülitus transistoriga, aga milleks asja nii keeruliseks ajada, kui tulemus on sama.
- Tõsi, sisse/välja lülitamine on tüütu. Samas arvutuste kohaselt peaks vastuvõtja kahel patareil kestma 3 ööpäeva järjestikku põlemist. Eks näha ole kaua praktikas vastu peab. Varupatareid on alati kaasas.
- Tsikkel: ER-6N
Black kirjutas:muumitramm kirjutas:Projekti maksumus: 2€ + jootevahendid
Seljakott on juba päevi näinud ja selle väärtus on nullilähedane. Puldiauto sain tuttavalt. Vastutasuks viisin paki kummikomme. Kummikommid unustasin juurde lisada. Seega 3,5€.
Põlemist? Sa arvutad ainult LED-ide tarvet? Aga vastuvõtja ootereziimi tarbimine?
Lisaks arvesta, et päris paljud tavalised odavad ledid on 20 kraadise nurgaga. Seega kui kott vähegi kortsus, näitavad igale poole mujale kui kasutaja tahaks.
Mina kasutaks suure nurgaga LED mooduleid ning lisaks paneks need max impulssvoolutugevusel tööle koos impulsigeneraatoriga. Praegu peast ei mäleta, mis see efektiivne põlemise-kustumise suhe ja millisel sagedusel oli, aga korralikud rattalaternad töötavad samal põhimõttel. Inimsilm niikuinii alates 25Hz-st vilkumist väga ei erista.
- Tsikkel: ER-6N
mella kirjutas:Põlemist? Sa arvutad ainult LED-ide tarvet? Aga vastuvõtja ootereziimi tarbimine?
Lisaks arvesta, et päris paljud tavalised odavad ledid on 20 kraadise nurgaga. Seega kui kott vähegi kortsus, näitavad igale poole mujale kui kasutaja tahaks.Mina kasutaks suure nurgaga LED mooduleid ning lisaks paneks need max impulssvoolutugevusel tööle koos impulsigeneraatoriga. Praegu peast ei mäleta, mis see efektiivne põlemise-kustumise suhe ja millisel sagedusel oli, aga korralikud rattalaternad töötavad samal põhimõttel. Inimsilm niikuinii alates 25Hz-st vilkumist väga ei erista.
Jah, ledide põlemisele tuleb veel ootereziimil tarbimine juurde lisada. Ma kaldun arvama et mul ongi 20 kraadise nurgaga ledid sest nagu videos on näha, näitavad ledid lakke. Võibolla oleks mõistlik panna siis need ledid:
http://www.oomipood.ee/product/l-813src ... abipaistev
No see 0.2 sekundit viiteaga küll mingi probleem vist pole. Arvestades, et tulukesed süttivad seal, kus potentsiaalselt otsa sõitev autojuht neid oodata ei oska. Autojuht pigem vaatab et ooooo, värvilised tulukesed jopel ja siis kui sul juba seljas, hakkab pidureid vaatama, et kumma jala all see õige pedaal ongi.
Ei, tehnilise poole pealt annan mõlema käega (Y) aga praktilise... Läheb sinna alla nagu hiina LED stopptuled, millele suunakad sisse ehitatud. Autojuhile on ju selge, et kui üks stopptule pool hõõgub kollakamalt, siis see suunatuli??
- Tänanud: 699 korda
- Tänatud: 460 korda
Jalgratas on juba leiutatud ja seda vaid 10€ eest:
Pista see süsteem kasvõi
Kui sa vähegi liiklusteoorias (või füüsikatunnis) käinud oleks, sellist lolli arutlust ei tekiks. Mitu meetrit liigub auto kiirusel 50kmh 0,2 sekundiga? Aga 90km/h?
harrys kirjutas:No see 0.2 sekundit viiteaga küll mingi probleem vist pole. Arvestades, et tulukesed süttivad seal, kus potentsiaalselt otsa sõitev autojuht neid oodata ei oska.
yeekim kirjutas:Spoiler
Nu usun, et poiss ei tee seda DIY selle pärast, et leiutas omast arust midagi uut. Pigem nokitsemise huvi. Ise ka teinud asju puhtast uudishimust - kuidas lahendada probleem või kuidas miski toimib. Nokitsedes areneb ja õpib
Siiki arvan, et sellel tulel on praktiline väärtus ka, kuna see tuli toob lisa tähelepanu isegi siis kui on 0,2 sec viide. Näed rohkem punast enda ees. See ei ole ainuke pidurituli ju. Oleks see ainuke siis jah 0,2 sec probleem. See rohkem lisa tähelepanu nagu "flasherid"
Ma isiklikult oleks vp proovind nokitseda EL Wire-ga, stiilis mingid seljakoti kontuurid tõmmanud. (praktiline väärtus vp väiksem) Aga vaadates videoid siis selle helendava kaabliga kannatab igasugu põnevaid asju teha
https://www.sparkfun.com/products/10191
Ning neid suund LED saab ka nn 180 kraadi LED-deks teha. N plexi müts otsa mis matistatud. Või teed hoopis plexist kumera-ovaalse matist liistu mille tagumises küljes on puuritud augud kuhu need ledid sisse mahuvad. Matt plexi kumab ilusti ja ühtalselt. Taha veel toetus plaat (või liimid lihtsalt LED-id sinna liistu sisse. Süsteemi võiku väljast sisse - Plexi, led, seljakott, toetusplaat.
[kahandapilt][/kahandapilt]
No aga räägi mulle siis mis vahet on sõites 10 km/h ja 140 km/h juures, kui mul pidureid vajutades saabaste tallad ntx roheliselt vilkuma hakkavad 3 sekundit peale pidurdamist?
mella kirjutas:Kui sa vähegi liiklusteoorias (või füüsikatunnis) käinud oleks, sellist lolli arutlust ei tekiks. Mitu meetrit liigub auto kiirusel 50kmh 0,2 sekundiga? Aga 90km/h?
- Tsikkel: ER-6N
Argentum kirjutas:yeekim kirjutas:Spoiler
ja õpib
https://www.sparkfun.com/products/10191Ning neid suund LED saab ka nn 180 kraadi LED-deks teha. N plexi müts otsa mis matistatud. Või teed hoopis plexist kumera-ovaalse matist liistu mille tagumises küljes on puuritud augud kuhu need ledid sisse mahuvad. Matt plexi kumab ilusti ja ühtalselt. Taha veel toetus plaat (või liimid lihtsalt LED-id sinna liistu sisse. Süsteemi võiku väljast sisse - Plexi, led, seljakott, toetusplaat.
See el wire on kallis, aga väga huvitav tõesti. Iseenesest ei oleks seda raske paigaldada, sest videost sain aru et see el wire valgusgeneraator toitub kolmest voldist ja praegune lahendus on tehtud ka kolme voldi peale.
http://www.oomipood.ee/product/vell_nwr ... =el%20wire
See pleksiklaasi või mütsivariant tundub mõistlik.
muumitramm kirjutas:See el wire on kallis, aga väga huvitav tõesti. Iseenesest ei oleks seda raske paigaldada, sest videost sain aru et see el wire valgusgeneraator toitub kolmest voldist ja praegune lahendus on tehtud ka kolme voldi peale.
Oppa Eestis see tõesti kallis. Igalt poolt mujalt otsides saab vast odavamalt. plus on olemas ka EL plaate ja ribasi mida saad lõigata mis iganes soovi järgi kujusse v veel panna mingi dekaal kleeps peale..
a la
Päris põnevaid asju saab teha selle EL tehnoloogiaga..
Ja nuh muidugi eriti wau on EL paint..
- Tsikkel: vn 1500
Lihtsalt leelotan muidugi.. Lällar on ka 27mhz. Kas ei või tekkida seal segamise momenti (ükskõik millist, kas süttimist või mittesüttimist), kui mõni rekkajuht, kellel on mingi odav aga kaunis võimas võimendi.Läheb su ligidal 'saatesse'. Mitte, et sellest midagi muutuks, pikivahe on hea asi ja ratta tagatuli ju on olemas. Noorusest meenub nagu oleks mercedese alarmid ja teatud sagedustel töötavad garaashiukse mootorid üksteist täie raha eest pand. Või noh, mõlemad koos omanikku.
Küll aga on tore näha, et mõnel käed sügelevad. Jõudu ja uudishimu erinevate asjade avastamisel
Selle 'el wire' miinus on heledus; päeval ei jää kuidagi näha ja öösel särab tagatuli piisavalt eredalt.
Kui, siis mingid eredamad LED-id.
Aga mingi taoline teema muidu oli siin kunagi.
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=5 ... 1&p=626636
- Tänatud: 68 korda
Eredamate LED-idega võiks ka ettevaatlik olla, kuna ühel hetkel võivad need olenevalt kiirte koondamise nurgast ja suunatusest tagasõitjat pimestama hakata. Ega tuledelt ilmaasjata E-serti nõuta. Kui mõni sini-valge taga sõitma juhtub, võib ta selliste kotitulede eest sulle kumminuia sumpsi suruda.
Minul ei ole autojuhina tsikli taga sõites küll kunagi orig piduritule märkamisega raskusi olnud. Meisterdamisele kahe käega poolt, aga kui aus olla, siis liikluses on igasugused omaloomingulised p e d emajakad pigem häiriv faktor.
Kas sellist asja poleks lihtsam teha kiirendusanduriga raadiosaatja asemel?
http://www.google.ee/search?q=accelerometer+brake+light
Näitaks ka mootoriga pidurdust ja saaks panna eri intensiivsusega.
Vt näiteks seda http://www.3rdbrakeflasher.com/
Nüüd tuli müügile vapsee lihtne julla: pirn mille sisse on andur ehitatud
[youtube][/youtube]
