probleem gsxri vabakäiguga.
raunot
Tsikkel: Suzuki gsx-r 600
Lugemata postitus Postitas raunot »
Tervist
Probleem selline,et sai vahetatud siduritross ja peale seda enam vabakäik ei püsi sees. Proovisin seda hooba erinevates asendites ja pingutasin trossi aga ei midagi, suht nõutuks võtab. Masin 1999a gsxr. Suured tänud kõigile ette ära kes oskavad abiks olla, ehk saan minagi lõpuks hooaja avatud:)
Tänatud: 202 korda
Re: probleem gsxri vabakäiguga.
Lõdvemaks lase, mitte ära pinguta. Altotsast peab olema trossi suund ja hoova suund 90 kraadise nurga all, et korraktselt toimiks. Ülevalt peab olema sidurilingil paar mm vaba lõtku.
raunot
Tegin, sidurilingi juures väike lõtk, tross 90 kraadise nurga all, lahutab ilusti aga vabakäik sees ei püsi. Ja enam ei näita ka kellade peal, et kas on neutral või mitte. Asi on nii,et kui panna vaba peale ja siis masinat lükates viskab koheselt käigu sisse.Ega see ei tohiks mõjutada et uus tross sai pikem kuna külge läks kõrgem lenks? Ja valesti ei anna ka seal midagi panna vist.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Kuidas saab siduri tross mõjutada vaba käiku ehk neutraali ? Otsid sa seda ikka õigest kohast, mitte teise ja kolmanda vahelt? Mida tegid veel, peale trossi vahetuse? Kas käigu hoob liigub vabalt ja ei puutu kuskile (jumal teab mis lisa) vastu?
raunot
Õigest kohast otsin, pm vaba nagu leiab yles, aga see ei jää püsima, ainult siis kui ise hoida vahetus hooba väikse surve all, siis püsib sees, muidu viskab kohe teise käigu sisse. Muud ei teinud, võtsin kaane maha, pesin puhtaks mustusest mis sinna oli kogunenud, vahetasin trossi ära ja kaan tagasi. Täna võtan kaane maha, äkki jäi midagi kahesilma vahele seal, midagi mis võib mõjutada.
raunot
Sain korda, enda lollus oli, hoob oli valetpidi küljes :-D
