Hüdrotungraua remont?
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Hei,
tsikli tõstuki hüdro süsteem on hakanud õli lekkima. Kas annab seda ise lahti võtta, simmereid vahetada vms või eeldab see mingeid spets tööriistu (loe: mõtekam uus osta)? Pole varem selliseid asju näppinud.
Tänud!
terv
kris.
p6rguline
Tsikkel: vn 1500
Re: Hüdrotungraua remont?
Lugemata postitus Postitas p6rguline »
Kui on see mis pildil siis on avatav ja remonditav. Kuigi selle mõttekuse saab alles siis teada kui simmeri saadavus ja hind on järele uuritud. Minumeelest on sarnaseid poes kaunis odavalt saada. Kõrgus muidugi võib määravaks saada
Tänanud: 223 korda
Kiirpilk pildile, lahti saab minu arust küll võtta. Alt kruustangide vahele ja suure võtmega pealt mutrist keerama. Mis puudutab asja mõttekust, siis seda pead ise otsustama. Googeldasin sõnu hüdrauliline tungraud 3t ja esimene tulemus oli Mannesmann 16,80 eest: http://www.toolman.ee/et/hudraulilised- ... nn-3t.html
Sellise hinnaklassi puhul ma kulutaks oma aega muudele asjadele ja ostaks uue tungi. Parandamise korral võib juhtuda ka see, et 16,80 läheb ainuüksi simmerite peale.
Tänanud: 9 korda
kris. kirjutas:
Paaril sellisel odaval olen ajaviiteks simmereid vahetanud. Saab küll kui on midagi asemele panna. Samas, üks enam õli välja ei leki, aga vajub tasapisi ikkagi tagasi. St. mingi paarikümpsuse pärast enam ei viitsi...
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Tasapisi tagasi vajumisega kogu see jama algaski :-(.
Asendamise puhul peab ilmselt alumist ja ülemist otsa sobitama hakkama. Lisaks on praegusel jalaga pumpamiseks pedaal küljes - ka selle asendamine ei ole ilmselt "plu&play". Aga uurin mida müüakse ja palju peab vahetuseks ümber tegema. Mingi 15/20.- EUR-i pärast ei tasu ilmselt remontima hakata.
terv
Kris.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Pildilt päris selgust ei saa, aga kas sel tuleb kaks jätku välja? Müügis ka ühe jätkuga, mis siis hulga lühemad!
Eeldan, et lekib pumba osa, nagu sellistel tavaks. Sinna käib O rõngas vaid ja kõik. Tagasi vajub klapi pärast, mis ajapikku muutub ebatihedaks. Suuremalt jaolt seal lihtsalt kuul, mis ava sulgeb ja läheb ajapikku loperguseks.
