sprtsidur ja võimsam karpa
andreas
Lugemata postitus Postitas andreas »
tere . tsikkel on suzu 125rg f et kas on tunda ka midagi kui sul on sportsidur ja võimsam karpa ja kas käigud lähevad kiiremini sisse kui on sportsidur . ummbes kui palju annab juurde suurem karpa
Karupoeg puhh
Lugemata postitus Postitas Karupoeg puhh »
mis suurusega karpat sa tahad panna üldse, kui suur sul praegu on?
Sportsidur on ainult selle jaoks et sul sidur libisema ei hakkaks või kui panna kuivsidur siis kuivsidur ei oma niipalju takistust.
andreas
ma ei tea mis tal seal originaalis on aga kui võimast on ültse võimalik panna
Karupoeg puhh
noo nii suurt kui kannatab panna. üldiselt on on mingi 39mm suht lagi mis pannakse...tavaliselt pannakse 34mm karpa 125cc masinale. 39mm-iga kaob vist juba madalalt jõud ära.
andreas
aga kus saab osta kõige odavamalt sportrsiduri ja ummbes kui palju maksavad. n; kui palju annb juurde 34mm karpa ja kas seda ei ole võimalik teha vanast karpast mis mul praegu peal
Alv15
Lugemata postitus Postitas Alv15 »
aprilia rs il on juba originaalist 34
Raigo
andreas kirjutas:
kas sul kiirendades sidur libiseb või mitte ? Sest kui ei libise ,siis ma ei näe vajadust sport siduri järele.
racerx
järjekordselt peab siis mõnedele vist meelde tuletama... lugege seda arsen palu raamatut. siis lugege veel mõnda raamatut ( mototeemaline soovitavalt) ja siis hakake kataloogist sportsidureid tellima
Kahju lihtsalt vaadata kuidas mõni inimene on nii loll et isegi abi on raske anda.
Oskaks siis vähemalt juba küsimusigi huvitavalt seada.
Kommionu
Pole küll päris ost-müük teema, aga ikkagi küsiks...
Äkki kellegil siis müügiks pakkuda kahte 38-42 suuruses karpat... Mida siis Aprilia RS 250 asjale saaks monteerida???
Sõida... ja ära MÖLISE!!!
Aerox70
Lugemata postitus Postitas Aerox70 »
Alv15:
Aprilia Rs`il on originaalist Dell’Orto PHBH 28 BD karburaator ning tavaliselt rs`i tuunides pannakse peale 34mm karburaator
sang
Miks just sidur ja karpad sulle huvi pakuvad?
Kiiremini edasiminek sõltub väga paljudest erinevatest detailidest ning nende koosmõjust. Et karpast paremat efekti saada, tuleks kasutada vabamat filtrit, õigeid düüse, lihvida paika kanalid. Mis läheb sisse, tuleb ka välja ehk tuleks mõelda ka väljalaske täiendamisele. Sportsiduri efekt tuleb välja pideval ja ekstreemsel kasutamisel, sportsidur säilitab töövõime ka pikaajalisel aktiivsel kasutamisel. Ühe jupi väljavahetamine ei anna suurt efekti, kogu süsteem tuleb häälestada võimalikult täpselt.
Üldiselt: kui tahad võimsamat tsiklit, siis osta suurema töömahuga mootor/tsikkel. Võrri tuunimisse vajutad sisse palju raha, aga saad juurde vähe ning kaotad liiga palju töökindluses.
Ja üldse, kiirelt sõidab hea sõitja, mitte tsikkel. Investeeri aega ja raha kõigepealt sõidu õppimisse, alles siis sportsidurisse.
