Yamaha xt 600, torms
torms
Lugemata postitus Postitas torms »
Kuna tarka nõu alati vaja kajastan ka siia oma tegemisi. Et ainult auto ehitamine ära ei tüütaks, sai kõrvale üks kaherattaline võetud mida ehitada ja näppida. Katte all seisab ka kodus üks poolik veneratta projekt, aga hing ihaldab just maastikuratast juba väga pikemat aega. Tegemist siis 1994a. Yamaha xt600-ga. Jõudis ta sõbra kätte kokkujooksnud mootoriga ning igati peksa saanud. Sõber vahetas mootori ära, aga ajapuuduse tõttu jäi ta seisma. Kuna hea diili sain, ei hakanud pikemalt mõtlema. Moment alustasin plastikute üle värvimisega, ning jooksvalt saavad ka muud asjad värskendust.
Minu juurde jõudis ta siis nii:
Siis sai esimene porilaud uue kuju, ning tagumine eemaldatud koos tulega. Asemele tuleb väiksem LED tuli. Samuti tahaks esimesed suunad vahetada väiksemate LEDide vastu.
Ning natuke aega hiljem sai plastikud eemaldatud, et üle värvida. Värvuseks tuleb tumesinine, pahteldama ei hakka kuna plaanis ikkagi metsas käia.
Airbox vajab jubedalt pesu+ uus õhufilter. Pidurid korrastamist. Kõik õlid vahetusse. Elektrisüsteem korrastamist. Ning keegi võiks rääkida mulle karpast. Nii palju olen lugenud, et muidu tubli poiss, aga kui jonnima hakkab siis raske tal tuju muuta. Nimelt käivitub kehvasti, ning tööle jääb ainult toorega, toorega töötamise ajal segu ülirikas, ning kui toores maha lükata sureb välja. Ning kui kellegil juppe pakkuda, siis julgelt.
Re: Yamaha xt 600, torms
Äääääämmm...selline esiporika lahendus pa*andab Sul esitule kohe täis. Esiporikal ei olnud nina maas ilma asjata. Kuigi mudavurridel on niikuinii mudakate peal koguaeg.
Veitsa puust ja punaselt, punasega on eeldatav muda lennutrajektoor rattalt ja tuulega tagasi vastu tsiklit (togi) :mrgreen:
torms
Nii kaua kui kiivrit täis ei pasanda pole hullu. See lont seal mind isiklikult häiris kõige rohkem, aga kui saab tõsiseks probleemiks on alati võimalus uuesti ja paremini teha. Või siis meisterdan sinna mingi väga sobiva lisa külge.
Aga kui oluliseks pidada seda plastik katet piduriketta ümber?
tarmoel
Kui ainult toorega töötab, siis kontrolli karpa ja mootori vahelist kummilutti- kas seal sees ei ole pragu, või tõmbab kusagilt kinnituse vahelt lisaõhku. Õhufiltri peaks ka enne paikka panema- soovitavalt originaali või selle analoogi, mitte mingisuguse koonuse või vähendatud takistusega. Kui õhufilter kombes ja kusagilt lisaõhu võtmise võimalust ei ole alles siis võid hakata karpa näppimise peale mõtlema.
Päikest!
renx
Tsikkel: Ühe pütane porgand
Mis led tuli taha läheb? Esiporikas näeb suht nilbe välja küll nii, sobiks supermotole vast. Kettakaitse .. sõltub sinust endast... mina jätsin külge ja hoiab ketta puhtana vähemalt :D
Tore lugeda ka oma liigikaaslasest, edu masinaga :bsmile:
torms
Mulle jällegist ei meeldi see kajaka nokk seal ees. Maitse asi ütleme nii. Led läheb suvaline, pole veel välja valinud. Ning täna proovisin, et üks karpa lutt vaakumit ei hoia, mingi nippel on seal lutil küljes ning sellel pime ees, see pime lekkis. Kas piisavalt, et mootori tööd häirida seda ei tea, aga korda ta sai.
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Ma kukkusin ka ühel endurokal pool esimest poritiiba minema. Pärast seda oli võimatu sõita, kogu s**t ja vesi tuli otse silmevahele.
wicked
Tsikkel: Bastard
Tänatud: 21 korda
torms kirjutas:
kui sõidad ka kõrgema heina/rohu sees, ei tee se kate üldse halba. küllaltki ebameeldiv on üks hetk avastada, et esipidur ei võtagi kuna ketas/support/klotsid on heina ja muud mudru täis :lol:
torms
Tänud, eks kui suuremat sorti müttamine panen külge. Aga selgus asi, et sellised plastikud pole väga värvitavad. Ükski asi ei hakka sinna normaalselt külge ja väiksemagi painutuse/täkke korral hakkab maha kooruma. Ju siis poleerin üle ja loodab, et läheb ilme värskemaks.
Urmas79
Küsi värvipoest välitingimustesse sobivat plastiku kruntvärvi. Olen kunagi sellega värvinud isegi ülilibedat pvc kanalka toru ja sinna jäi küll krdi kõvasti kinni. Pärast saab juba normaalse värviga üle käia.
Tänanud: 221 korda
torms kirjutas:
Kui sõites saast väga silma hakkab tulema, saab tõsisema müttamise ajaks vanakooli lapaka porilaua otsa külge kruvida. Kui piduriketta katet ilmtingimata ära tahad jätta, pane enne klotse mingid kõvemast kummist "kettapuhastajad" kummalegi poole ketta vastu.
Tänatud: 77 korda
torms kirjutas:
Kuumaõhu puhur värskendab pleekinud/matistunud plasti.
torms
Tänu Janisele on karpa timmis ja pill käib ilusti, esimesed ringid ka tehtud. Nüüd veel pidurid korda, õlivahetus ja uus sadul ning viin linnast tsikli minema. Tundub et sõita juba kannatab, ahjaa ehk küünlavahetus ka aitab selle vastu, et kõrgel pöördel kipub puterdama, nagu piiraja tuleks ette.
torms
Krt mitte kuskil pole kohapeal tagumise piduri tolmukatet. Kolvile siis. On kellegil ideid? 1-2 on tarne igalpool. Mõõdu järgi kasvõi midagi muud sisse panna.
Kaukaaslane
Tsikkel: Yamaha XT600
Lugemata postitus Postitas Kaukaaslane »
XT600 airboks võtab ausaltöeldes kukalt kratsima. Minu teisel masinal käib õhufilter terves ulatuses äärtpidi airboksi kaane vahele, kummitihenditega ja 8 kruviga kinni, aga ikkagi hakkas ühel hetkel vahelt sisse tõmbama, siis xt-l käib õhufilter praktiliselt lahtiselt boksi sisse ja kaan kinni. Täiesti arusaamatu, kuidas sellisel kujul filter üldse toimida saab.
Oskab keegi kommenteerida?
NO GOOD ROADS!
torms
isegi imestasin, aga ma puurisin augud äärde ja nipukatega pigistasin vastu.
torms
Käisin mûttamas ja üks moment enam tööle ei lähe. Tund aega tagumist ning tunnike käe kõrval koju lükkamist. Kodus võtsin küünla maha, märg. Tegin kuivaks panin tagasi ja pill töötab. Aga kõrgel pöördrl kukub puterdama nagu piiraja oleks ees, karpa peaks timmis olema, küünal on uus, õhufilter puhas. Kas süütepool hakkab saba andma ja kõrgel pöördel ei jaksa enam lüüa korralikult?
torms
Ma ei tea kuidas alguses tundus läbitav olevat, jää all ja hein peal ning parasjagu rada läks ka samast kohast, aga ei nii see polnud.
Sain teise süütepooli prooviks. Eile sõitsin, tundus asi nagu täitsa hea olevat, ent täna jälle jukerdas. Ju seal mingi kontakti viga on mis peale näppimist väheseks ajaks tööle hakkas.
Ning krt oleks varem sellele mõelnud, et pori hakkab näkku viskama üle porika :wack:
Aga ju tuunib sinna mingi pikenduse külge.
torms kirjutas:
We all told You so (togi)
Lihtsam on kuskilt uus porikas leida/osta.
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
tarkus tuleb oma vigadest mitte teiste targutamistest.algaja värk.kui tsikkel ostetakse hakatakse välimust lakkuma ja vähe hiljem on mootor laiali ja oodatakse tagavara juppe kaugelt maalt
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
torms
On inimest kes aitaks mul eeldatavasti karpad paika timmida. Läheb järjest hullemaks. Küünal märg ja ei käivitud. Kui tööle saab siis puterdab meeletult ja sõita võimatu. Olen teist süütepooli proovinud, piipu vahetanud, küünlajuhet vahetanud, küünalt vahetanud. Või tuleb lihtsalt tuimalt kuskile asutusse lükata remonti?
Tänatud: 177 korda
Õhufilter on sul ikka puhas?
erks
Tsikkel: suzuki vz800, kawasaki vn 1500
Lugemata postitus Postitas erks »
Saab äkki palju kätte?
torms
Õhufilter on mingi max. 100km tagasi puhastatud. Ilmselt tõesti saab palju kätte. Aga huvitav on see et järjest kehvemaks läks asi.
Tänatud: 177 korda
Noh, alati on võimalus, et kolb lõpuni hõredaks kulunud. Omal LC4-ga kogemus olemas, läks samuti progresseeruvalt kehvemaks kuni lõpliku surmani. Võiksid kompressiooni mõõta alustuseks ja kui see on okei, siis juhul kui särtsu osa ka okei, siis järelikult saab palju kätte ja asi karpas.
Hundiohakas
Tsikkel: KTM adventure
Lugemata postitus Postitas Hundiohakas »
Kas õhupuhasti ikka korras.See pagana paberfilter jääb märga saades ikka korralikult kinni.Ei aita ei läbipuhumine ega muud trikid.
Tuono
torms kirjutas:
Paberfiltrit ei puhastata vaid pannakse uus (kui on paberfilter).
torms
Ei ole paberfilter.
