krossika talverehvid
enrikeniin
Tsikkel: ATM(125cc)
Lugemata postitus Postitas enrikeniin »
Kas on võimalik krossikale panna talverehve(nagu autol)?Kui palju maksavad ja kas on ultse võimalik panna?ja kust saaks osta?
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
Re: krossika talverehvid
oleneb kus sõita tahad,kui jää peal siis lase rehvisesse krossi piigid panna,kui krossi rajal sõita tahad pane krossi naelad ja kui niisama ümber kodu põristada pane 8mm poldid rehvist läbi.
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
enrikeniin
Tsikkel: ATM(125cc)
Kodu lähistel ikka.Poldid?kas need töötavad hästi?ja kas need poldid on spetsiaalsed või tavalised?kui suve hooaeg tuleb siis tuleb osta uued rehvid?
RaulK
Tsikkel: Suzuki RF900r
Tuhla natuke... Siin on olnud poltpiikidest juttu küll ja küll.
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 460 korda
Põllu peale kõlbavad needki:
maitse asi, minumeelest ei kõlba need kuskile...võibolla saapa talla alla keeramiseks :roll:
põllu peal pole mingist naelast, eriti aga sellisest ümmargusest lühikesest plönnist kärna otsas üldse mingit kasu. jää peal nad jällegi eriti ei pea, jah parem kui täitsa ilma aga minumeelest vaev ei tasu ära.
poldirehv on liiga hull üldiselt krossika all, muidugi ta peab nagu vana juudas aga no 100% pidamine pole vist jälle päris talvesõidu point. seega ainuke universaalne lahendus on krossinael või siis isetehtud kruvirehv
andrias
Tsikkel: Zx9r, kx250f, DS650X
Lugemata postitus Postitas andrias »
will111 kirjutas:
Tegelikult peavad need vägagi hästi. Panin oma quadile ringi peale ning peale peale paarinädalast ülepäeviti kestvat sõidusessiooni olid kruvid kulumata ja kõik kenasti sees. Küll muutus asi siis kui sai paar korda asfaldil ja lahtisõidetud kruusal käidud. Puhtal jääl ja lumel toimib.
Keeratava krossinaela (BestGrip oli vist) hind tapab küll asja mõtte. Tööriistamarketi reklaamlehel jäi silma 0,79euri tükk.
Kes ei taha väljamaalt tellida siis mul on ammusest ahnusest ülejäägiga tellitud paar pakki 3/8 ja 5/8 tolli kruve. Jääb veel posu endale kaa.
Annaks jumal häda- küll abi ikka saab!
Mihkel250
Tsikkel: Rmz250
Lugemata postitus Postitas Mihkel250 »
+1 ka minu poolt nendele kuuskantpeaga kruvidele (Kold Kutter). Atv peal järgi proovitud.
Tegelikult peaks mul neid ühe tsikli jagu veel alles olema, kui kellelgi soovi siis......
pole küll enda video, aga sellel vennal ka samad kruvi all.
[youtube][/youtube]
Puulõhkujad, oksapurustid, minikopad, filtrid, varuosad põllumajandustehikale.
http://www.agraarkeskus.ee
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 460 korda
Eesti meistrikatele nende kruvidega muidugi asja pole aga enda lõbuks funnida on värkki küll (w)
Pole küll enduuro ja kruvegi ainult 1 nupu kohta:
KIBU
tere
kõige olulisem nende kruvide puhul on rehv millesse neid keerata. vähemalt tagumise puhul. peab olema väga kõva seguga ja soovitatavalt vana ja seisnud. olen korra männikul enamasti liivas sõites poole tunniga 90% naeltest ära kaodanud. abi neist igaljuhul oli niikaua kuni enamus sees püsisid ja kruvide kadumine oli pidamises kohe tunda kuid krossinaelaga, ka väga pidusega, ei saa siiski võrrelda. kasutatud krossi naelrehve müüakse suht mõistliku hinnaga aeg ajalt seega minuarvates on neid kruve mõistlik kasutada vaid juhul kui kulund kõva rehv all ja ootamatult sõidupäeva hommikul kerge lumi maas ja sõitma PEAB minema siis saab kiiresti akutrelliga sisse lasta.
5248653
minu jutt käis samuti selle kohta, et pidamine (jää peal, mitte kruvi pidamine rehvi sees) on ikka suht niru võrreldes kasvõi kulunud krossinaelaga. tegin ühe esirehvi nende väljast sisse keeratavate kruvidega, tagumiseks jäi (ikka päris korralikult) kulunud krossinael kuhu mõnda kohta tuli ka neid kruve eemaldunud või olematute naelte asemele keerata. tulemus igatahes see, et tsikkel oli RÄIGELT alajuhitav ja esiots läks suht lõdvalt alt ära. rohkem mina nende asjadega katsetada igatahes ei plaani :D aga atv alla on nad kindlasti palju sobivamad...
ahto
Tsikkel: Beta RR 350 4T
Lugemata postitus Postitas ahto »
ei sobi need kruvid ka atv rehvi kui soovitakse jäärajal sõita. pärast mõnda ringi tuleb minna raja pealt neis kruve korjama minna või tellida kummilappimisteenus raja äärde. konkreetne kogemus olemas.
Suletud
Mine “Rehvid, rehvid, rehvid”
