Kawasaki z750 spido valetab.
mihkelk25
Tsikkel: Kawasaki z750
Lugemata postitus Postitas mihkelk25 »
Milles võiks probleem olla, kui hammakad on mõlemad õiged aga spido valetab kui 125km/h näitab ratas siis tegelik kiirus on 100km/h.
3m
Re: Kawasaki z750 spido valetab.
Lugemata postitus Postitas 3m »
Tagarehv on originaalmõõdus ?
180/55 ilmselt originaal, vähemalt 2007+ rataste puhul.
Aprilia Rs 125 '01-> Aprilia Rs 125 '04-> Z750-> FZ1S-> Tiger 800XC
erxz
Tsikkel: Kawa/KTM/Honda/Beta
Lugemata postitus Postitas erxz »
Mis ajast valetma on hakanud ? (peale millegi vahetust vms)
Kindlasti saab lahendatud probleemi paigaldades http://www.healtech-electronics.com/products/sh/
Kui huvi siis PS
erko(at)motodepoo.ee
www.motodepoo.ee
Tänanud: 223 korda
Kas valetamine algas pärast mingit remonti, juppide vahetust? Kui jah, siis otsi viga viimati tehtud tööst. Või hakkas näit sujuvalt, sõidu käigus, ülespoole valetama? Sellisel juhul on võimalik, et spido on kas seest tolmu täis või on puksimajandus ära kulunud.
Kas spido seest mingeid hääli ka kostab? Kunagi ühel veokal hakkas mul spido esialgu natuke, pikapeale juba palju, ülespoole valetama ja lõpuks püsis seier stabiilselt põhjas, ainult tagurdamise peale kukkus korraks nulli. Seda kõike saatis esialgu vaikne, hiljem juba üsna kõvahäälne vinguv heli spidoka seest. Viimaks vajus seier suure ragina saatel kuhugi ebamäärasusse ja sinna jäigi. Lahti ei katkunud, seega ei oska öelda, mis seisus sisu oli, aga tõenäoliselt oli seal puder ja kapsad.
Kontrolli veel ka seda, et kas kilomeetreid loeb õigesti, või tuleb neid ka 12-13% tegelikust läbisõidust rohkem juurde?
mihkelk25
Valetas juba siis kui ostsin ratta ja spido on elektrooniline. Ei oska öelda kas millegi vahetusest on selline probleem v ei. Velje suurus on õige.
Tänanud: 223 korda
Aga kontrolli siis kilomeetrite lugemist. Et kas see on õige või valetab kiirusenäiduga samamoodi.
mihkelk25
Kui valetab siis mis võiks olla või kui ei valeta?
Tänanud: 223 korda
Kui kilomeetrid ei valeta, on viga kindlasti spidos endas. Kui valetavad, võib viga samahästi olla ka ülekandes. Elektroonilise spido korral siis anduris. Või on asi spido seadistuses.
