A sl1000 falco imelik hääl käivitamisel.
tiit1990
Tsikkel: aprilia rsv tuono 1000R
Lugemata postitus Postitas tiit1990 »
Käivitamisel hakkas tegema mingit imeliku häält , nagu starter annaks üle ja siis pooks kinni. Töötaval mootoril enda kõrvaga kuulatses küll mingit kolinat või siis kõrcalist heli ei esine.
Kellelgi sama sugust jama esinenud?
Igaks juhuks mainin ära, et aku on uus ja sellest ei saaks probleem olla.
Tänatud: 202 korda
Re: A sl1000 falco imelik hääl käivitamisel.
Selle häda nimi on lahja aku, mis ei käita suurt V2 mootorit piisavalt jõudsalt. Selliselt jätkates on purunejaks mootori vasaku küljekaane all magneeto taga asuv starteri sidur, mis lõpuks tükkideks lendab. Seline saade: http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Bike+ ... sidur.aspx
Väide "aku on uus ja selles jama olla ei saa" ei pea alati paika. Aprilia ja KTM-i V2 mootori puhul ei kõlba tihti Powerroad, Exide, Landport, Dynavolt jne akud ka uuest peast.
Esimese asjana soovitan korralikku Yuasa akut sinna tsikli peale ja kui siis veel sama plagin-ragin käib tähendab seda, et starteri sidur ongi juba õhtale läinud aga pole purunenud. Esimesel võimalusel lahti võtta ja uus lamellketas+hooratas tellida.
tiit1990
Kas mingi täpsed tundemärgid ka et starteri sidur ribadeks lennand?
Tänatud: 202 korda
Ei - tuleb lahti võtta ja vaadata. Kuna lamellketas on suurema ketta sees, mis teda ühes tükis hoiab, siis võib ta olla kas puruks või lihtsalt kulunud komplektis "flywheel"-iga.
tiit1990
(w) suured tänud vastamast. tuleb siis suurem väljaminek teha.
Tsikkel: BMW
StreetMoto kirjutas:
On see reegel, et ka flywheel alati rikutud saab? Küsin sellepärast, et müüakse neid asju ka eraldi. Ainult lamellketas on ikka väiksem väljaminek, kui kogu kupatus.
SERTÃO
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
Vaata viidatud video läbi, seal seletab keegi onu Neeme asja üksipulgi ära ja teeb näpugi katki. Flywheelist suisa mitu minutit juttu.
Aga mulle meeldib.
tiit1990
Nigut videost välja tuli, oleks neid vist mõtekam koos vahetada.
Tänanud: 692 korda
Tänatud: 455 korda
Endal kogemus teise rattamargiga ainult rullikute vahetamisega = RAHA RAISKAMINE :!:
Pealekauba tuli mootor veel alt lahti võtta ja anaal-stomatoloogiline protsess läbi teha.
Osta terve komplekt :bsmile:
tiit1990
tiit1990
lingil olev komplekt peak sobima?
