paagi jootmine,keevitamine
900xj
Lugemata postitus Postitas 900xj »
kas keegi teab kus saab Pärnus kütusepaaki joota või keevitada.tegemist on minimopeed Stella kütusepaagiga, lekib paagi ja kraani keerme stutsi vahelisest keevitusest.(silmaga lekkimis kohta pole näha,kui paagi põhja tõmbab koheselt märjaks ja kraani enda poole tõmmates või väänates hakkab rohkem lekkima)kui keegi teb kedagi oskajat meest või kohta kus parandatakse siis palun märkku anda või PS
mart211
Re: paagi jootmine,keevitamine
Keemilist metalli?
eerikkarts
kui keevitusse viid siis väike soovitus:
Varuda väheke kannatust...
Enne keevitusse viimist, kalla paak tühjaks. Kuna stella on 2t siis tuleks puhta bensiiniga mitu korda loputada et õlijääkidest puhtaks pesta.
Pärast võta kork maha ja kraan otsast lahti, et oleksid liht avaused. Teed väikse ülemineku lihtlabasest kartongist ja paned arvuti ventika puhuma korgi avausest sisse nii rt kraani august pääseb õhk välja. Nii jätad ta ööseks puhuma.
Mõte on selles et sa puhud lihtsalt paagi aurudest tühjaks, paak peab seest TÄIESTI KUIV OLEMA!
Peale 12h ventileerimist sa küll võid kerget lõhna tunda kuid aurude konsentratsiooni ei teki.
Ei pea seal pesema, loputma, ja muud maagiat paagi kallal tegema, peale seda muretsema et põhja tekib rooste sete...
Keevitaja maha rahustamiseks ja kontrolliks võite pikema varda otsa panna gaasi põleti ja nurga taga suunata paagi avausse :).
Keevitaja veel omakorda enne keevitamist võiks mõne minuti jooksul gaasi (co2, Ar) lasta paagi sisse (muidugi korgi võiks peale panna siis, et see gaas nii lihtsalt välja ei pääseks), inert gaas tõukab hapniku välja ja vähendab süttimise tõenäosust veelgi.
Nii olen 2 paaki keevitanud.
Veelkord nii enese kui ka keevitaja tervise huvides kontrollige paagi süttivust põletiga, seda teevad ka pestud paakidega jms vahet pole
5Okuus856üheksa
libek
Lugemata postitus Postitas libek »
Kui sul keevise vahelt lekib siis kasutaksin messing joodist - tahab suuremat temperatuuri kuid jootmine on mugavam. Kui on mõra siis keevitamisest ei pääse!
Üldiselt peale keevitamist on soovitav ikkagi õmblus üle joota!
Tänatud: 178 korda
Keevitasin paagile uusi kõrvu tehes suht ebamugavasse kohta augu sisse, mille pärast väiksema vooluga ära parandasin, aga peaks ka üle jootma, et kindel olla. Kas tavalise jootetinaga võib ka?
Tänatud: 178 korda
Up! Tavalise jootetinaga võib plekist paaki joota või on mingeid paremaid segusid? Või hoopis vana hea keemiline metall? Kehv koht on, oleks vaja midagi mis sulaks pmst "kahe kokku keevitatud plekiriba vahele sisse".
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Tort kirjutas:
Olen tavalise jootetinaga jootnud. Saltserit kasutades saab piisavalt puhtaks ja tina jookseb ilusti vahele. Kolb peab massiivne olema, mul oli kasutada gaasipõletiga kuumutatav.
Võimalik, et on ka paremaid segusid olemas. Keemiline metall on sisuliselt kahekomponentne liim ja seda ma ei kasutaks.
poison
Tsikkel: sporta 1200
Tort kirjutas:
keretina, autotarvikutes, pidavat lihtsamini sulama ja voolama
Tänatud: 178 korda
Infot kui palju. Aitähh, härrased.
Keretinaga jootmisel võiks veenduda et värv tinaga kokku sobib. Jootsin ka Dnepril paaki (enne jootmist liivapritsiga haljaks), ja nüüd, peale kolme aastat, on joodetud kohad üles mullitanud.
Mine “Teenused ja abi”
