BMW R1150R elektriosadega probleeme - kes korda teeks?
VSK
Tsikkel: Honda CBF1000 FA
Lugemata postitus Postitas VSK »
Soovitage, kes elektri korda teeks. Vasak suund ei tööta (ilmselt lüliti viga). 2002 aasta ratas, sooviks asjalikku vihjet, kes viitsiks natuke pusida. Aprillis ülevaatus, seega asjaga kiire!
Võtsin ise lahti vaatasin, keegi on juba varem seal suunatule lülitit ilmselt vahetanud (selline väike ümar lüliti). Parem suund ja ohutuled töötavad, seega ilmmselt on konkreetse lüliti probleem. Ega ei teagi, kas remontida saab, ilmselt tuleks uus lüliti sebida.
Tänud ette.
mella
Re: BMW R1150R elektriosadega probleeme - kes korda teeks?
saada mulle PS, kui mujalt abi ei leia.
dubweiser
Tsikkel: bmw r1150 gs adventure
Lugemata postitus Postitas dubweiser »
natukene pusimist ja lüliti saab täiesti tükkideks võtta, puhastada, määrida. sain endal tööle...kuigi kahjuks aasta pärast oli probleem tagasi. ilmselt avan uuesti. uus lüliti pole kõige odavamate killast.
VSK
dubweiser kirjutas:
Tean. Kahjuks polnud lahti võtmisest kasu. Olen leidnud hinnaga 50-80€ pakkumisi uute(kasutatud) lülitite peale. Piduritule lüliti ma juba tellisin mingist saksa e-poest 15€ ära. Seega, jääb üles suunatule probleem.
VSK
mella kirjutas:
Ilmselt panen siis sulle PS, ootan homseni, ehk midagi veel selgub. Tänud.
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Tänatud: 32 korda
Lüliti peaks iseenesest lahti käima ja olema võimalik seest puhastada:
http://www.advrider.com/forums/showthre ... 883&page=2
VSK
retro kirjutas:
Tänud asjaliku lingi eest! Proovin siis õhtul seal toimetada ning annan teada, kuidas õnnestus. Ennem kui 100+€ eest kasutatud jubinat või siis 200+€ eest uut minna ostma... (w)
merikurat
Lugemata postitus Postitas merikurat »
Eelmisel suvel vahetasin ka enda rattal mikrolüliti uue vastu. Müüb 12£ eest James Sherlock:
http://www.james-sherlock.co.uk/compone ... gory_id=57
"The secret to creativity is knowing how to hide your sources." – Albert Einstein
ishijupp
Tsikkel: BMW R1150R , K-650
Lugemata postitus Postitas ishijupp »
Mõni aasta tagasi oli sama mure, originaaljupp oli eriti kirvehinnaga ja hulga plastikuga komplektis. Lahendasin asja lihtsalt- oomipoest mõne krooni eest sobivas mõõdus mikrolüliti, vana välja, uus sisse ja EPO vaiguga fikseerituna toimib laitmatult siiani.
VSK
retro kirjutas:
võtsin lüliti lahti, midagi ebanormaalset silma ei hakanud. Kahjuks pole testrit et kontrollida. Igatahes mulle tundub, et lülitis probleem ei ole. Pean ikka abi küsima, kes üle kontrolliks.
VSK
ishijupp kirjutas:
Ka see on hea nõu.
