Kui lenksust kahe käega lahti lasta hakkab see värisema
jääkaru
Tsikkel: Honda
Lugemata postitus Postitas jääkaru »
mure... kohati, kui lenksust kahe käega lahti lasta hakkab see värisema, kas asi teekattes või võib viga rattas otsida? Kogemusi/nõuandeid...
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
Re: Juhitavus!
Oi ma ei usu, et miskit saab viga olla.
Yerba
Re: Kui lenksust kahe käega lahti lasta hakkab see värisema
jääkaru kirjutas:
On olnud sama mure tõesti paari rattaga ja toona oli süüdlaseks üsna kulunud esimene rehv. Kuidas rehvidega lood on?
puna
Rehviga on suht ok
Kus krt oli see joodikute teema kes kus joob. :bsmile:
raunts
Tsikkel: Aprilia Pegaso 650
Lugemata postitus Postitas raunts »
Minul tekitas sama efekti väsinud tagarehv.
kaval
Tsikkel: rattatuu
jääkaru kirjutas:
proovi istumikse asendit muuta,natuke ette poole või taha poole ,kas siis teeb samuti ?
allar 56291000
umbe ull miis
jääkaru
Tsikkel: Honda
Vabandan võhiklikkuse pärast, aga alles esimene hooaeg, ärge kohe ära killige 8)
Esimene rehv minimaalse kulumisega, tagumine rohkem.
kurisookaru
Mul oli ühe rattaga sama pull. Teatud kiiruste peal gaasi maha lastes hakkas võbelema. Käisin samuti rehvid läbi, esimese vahetasin ära, vahetasin tagasi. Kiskusin kohvri tagant ära, natuke läks paremaks. Laagrid kõik olid korras, nii ees, taga ja kiigel. Lõpuks oli põhjus isetehtud lenksu otste kukkumis punnides. Järelikult olid tasakaalust väljas ja valesti paigaldatud jne.. Rattaks oli Honda CB 500.
Ühesõnaga vaata üle kõiksugu vigurid mis su rattaküljes on, teine kord võib tagakohver sellist jama tekitada, eriti kui kinnitus logiseb.
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
Mul kadus lenksust vibra ära peale korralike lenksuotsapunnide paigaldust ja esirehvi vahetust. Võib olla ka viga laagrites, kaalujaotuses, tont teab milles. :D
puna
Mul hakkasid käed ükskord käed värisema kui lenksust lahti lasin.
Niisama nalja pärastki võiksid oma ratta kirja panna kuna need erinevad ja probleem ka erineb ratastel
tali
Kasutan teemat ära ja küsin sellist asja. Plaan vahetada naked rattal originaal (kroomitud teras) lenks kerge alumiiniumlenksu vastu. Originaallenksu otsas on raskused. Siit mure, kas peaksin punnid installima ka uuele lenksule ja kui ei pane, siis kas jääb ebastabiilne ka esiots (no seesama vibamise värk ja nii)? Suured tänud ette vastajatele :) :bsmile:
puna
Need punnid on nii ja naa alati ja igal rattal pole neid vaja
Samas on need osadel vajalikud jälle kaalujaotuse pärast
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Tänatud: 32 korda
Mu kunagisel vanemal NTV-l, millel on selline alu-lenks, andis küll tunda, kui üks originaal-punn sõidu ajal ära kadus ja ma hiljem kerged alumiinium-punnid asemele ajutiselt panin. Raske, terasest punniga oli ikka mõnusam sõita. Aga võib-olla oli asi harjumises ka.
jääkaru
Tsikkel: Honda
Minul 600ne Hornet. Tänud vastajatele.
inz666
Tsikkel: yamaha
Lugemata postitus Postitas inz666 »
on olnud sama jama ja korda sai peale esirehvi vahetust.edu
R1
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=1 ... 75#p624675
Vahetasin ka rehvi, ära aga uuesti proovida ei julgenud :D
taat007
Tsikkel: jawa250 jawa350 honda650
Lugemata postitus Postitas taat007 »
on olnud ka minu Hondal värinat,aga siis on rehviröhk nadi :D
AN-400
Tsikkel: Suzuki 650
Lugemata postitus Postitas AN-400 »
ega see asi pole ainult tsiklitel.... ka suurekubatuurilistel maxirolleritel on see häda, ka tuttuutel kusjuures :roll:
siin on näide lenksuvõbinast koos kohvriga ja kadumisest ilma kohvrita: mina proovisin enda omaga nii üht-kui teistpidi, vahet polnud, vänderdas ikkagi. rehvid tutikad nii ees kui taga, balanss peal jne. põhjust ei teagi siiamaani, võbelus tekib 40-50km/h juures kui käed lahti lasta...
Suzuki 650 K7
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
tali kirjutas:
Tegin hiljuti just sama vahetuse. Teras lenks uue alu vastu. Ilma punnideta hirmsasti vibras. Alu lenks on seest peenen, seetõttu veel lihvisin originaal otsapunnidel kummipuksid ja seibid õhemaks. Otsustasin originaale kasutada, sest järelturu omad tundusid väga väikesed ja kerged tilulilud. Originaalid suured/rasked ja seest kaheosalised.
joekas
Tsikkel: S10
Laperdavad ikka hullumoodi
[youtube][/youtube]
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 78 korda
Jagan ka veidi muljeid. Eelmine ratas oli CBR1000f millel oli ostes üks punn puudu. Alguses sõitsin ühe punniga ja pärast võtsin teise ka ära. Mitte mingitel kiirustel ei olnud väiksematki vibra ei kiirendades pidurdades ega käed lahti sõites. Rehviks oli Pilot Road mis nägi alguses suht värske välja. Mina sõitsin pea 10k otsa. Proovisin täna VFRiga (5gen) kas käed lahti vibrab ja kuramus vibrabki kiirusel ca 50-60 aga ülinatuke. Mitte midagi sellist nagu videos nähtu. Lenksu ots liigub alla 5mm. Originaal raskused küljes, rehviks silmajärgi poole peale ära sõidetud Maxxis Supermaxx nii ees kui taga, muster veidike hambas.
tali
villy kirjutas:
tali kirjutas:
Selge, tänud suured! Peale lenksu vahetust panen originaalpunnid alulenksule külge.
AN-400
Tsikkel: Suzuki 650
tundub, et probleem on mastaapne. ka HD-l pole pääsu sellest... omanik maksis 35k usd ratta eest ja esindus ütles, et muud põhjust polegi, kui hoidke kaks kätt juhtraual :wack: selline oli seal kohe esimene kommentaar...
Suzuki 650 K7
KZ1000P
Tsikkel: Kawasaki KZ1000P / HD FLHTCI
Lugemata postitus Postitas KZ1000P »
Kui mul tekib mõte käed lahti lasta , hakkan värisema.
Kui ma käed lahti lasen ,hakkab arst värisema.
Kokkuvõtteks kui ma tahan käed lahti sõita istun taha (autos) :wack: :bsmile: :bsmile: :bsmile:
Kuidas aru saada ,et sul on õige naine?
Valel on lühikesed jalad!
