Abi vaja yamaha yz 125 2001a kokkupanekul
tihendite komplektis kaasas mõned kummirõngad ja seibid mida ei oska kuhugi panna. Lahti võttes selliseid välja ei ilmunud. Lahti võttes ilmnes ka et power valve klapid puudu. Kui vajalikud on ja kas ilma sõites mootorid ei kahjusta
https://www.dropbox.com/s/r6is3x81m5xt3f6/CAM00505.jpg
- Tänanud: 693 korda
- Tänatud: 455 korda
Re: Abi vaja yamaha yz 125 2001a kokkupanekul
It seems you don't belong here! You should probably sign in. Check out our Help Center and forums for help, or head back to home.
- Tänanud: 338 korda
- Tänatud: 435 korda
madis82 kirjutas:tihendite komplektis kaasas mõned kummirõngad ja seibid mida ei oska kuhugi panna. Lahti võttes selliseid välja ei ilmunud. Lahti võttes ilmnes ka et power valve klapid puudu. Kui vajalikud on ja kas ilma sõites mootorid ei kahjusta.
https://dl-web.dropbox.com/get/CAM00505 ... SmXvUOrR6w
Seda juhtub nende tihendikomplektidega suht tihti, et asju on vähe rohkem kui vaja.
Väljalaskeklappide puudumine võib mootorile kahjulik olla. Kui klapid oleks lihtsalt ühes asendis kinni, siis poleks see niivõrd halb aga nende puudumise korral pääsevad osad väljalaskegaasid klappide juhtide kaudu silindrist välja. Sellest tulenevalt ei ole õhu/küttesegu , mis mõeldud klappidega mootorile, enam sobilik.
Soovitaks sinul segu paika timmida või siis internetiavarustest uued väljalaskeklapid tellida ja masin tehaseseadesse viia.
edu!
