Kawasaki GPZ1000RX mootor puterdab???
GhostRider
Tsikkel: Kawasaki GPZ1000 RX
Lugemata postitus Postitas GhostRider »
Tere.Lugu siis selline,et sai omale antud tsikkel soetatud ja algselt ei läinud ta üldse käima.Siis hakkasin küünlajuhtmeid ringi tõstma püttidel ja läks lõpuks käima.Kuid siiski tsikkel puterdab ja loobib sumpsist jubedalt tuld vahepeal ja ei lähe korralikult peeneks.Küsimus:Kust saaks teada milline on õige süütejäriekord sellel tsikklil?Googlest ei leidnud ma.Tegu siis 16Valve mootoriga 74kw. Tänan :)
Sten
Tsikkel: ZX10R Fighter
Re: Kawasaki GPZ1000RX mootor puterdab???
Sitting on the bike from left to right the cylinders are numbered 1,2,3,4.
The ignition fires 1,2,4,3.
The left coil operates 1,4 the right coil...3,2 in that order.
GhostRider
Suured tänud :) Järelikult on hetkel valesti :)
GhostRider
Küünlajuhtmed sai nüüd ringi tõstetud aga puterdas ikka jubedalt :( Nüüd avastasin,et üks küünal oli ka vigane ja tellisin ilusti margi järgi uued küünlad ja panin peale.Käib küll tühikäigul ilusti aga kui gaasirutskat keerata siis ei ole ikka veel asi õige ja gaasi andmise lõpus paugub ikka ja lööb tagant sportsumpsist tule välja ca 6cm leegi :S On kellegil mingit aimu mida edasi teha ja kust võiks veel viga otsida? Esimese püti küünal oli ka veits tahmane kui nüüd need uued küünlad korra maha võtsin.
motarded
Tsikkel: Uus tulekul
Lugemata postitus Postitas motarded »
Karburaator puhtaks teha ja ära sünkroniseerida ja kui see ei aita siis võib juba edasi klappe ja survet vaadata. :bsmile:
GhostRider
Karpa on mul pulkadeks käinud ja on puhas aga selle sünkroniseerimisega ma küll vast hakkama ei saa :D :D
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 460 korda
Palun ärge toppige seda sünkroniseerimist kui imevahendit söögi alla ja söögi peale :wack:
Sportsumps :| on seal veel midagi "sportlikku": õhufilter?
Kui karpad juba pulkadeks olid(ja korras) siis järgmisena võtaks maha süüteanduri- ja klapikaane.
Kas märgid paigas, klapivahed korras jmt.
Kas Sa tead, mis häält teeb mootor piirajas? Kas sumps paugub peale gaasi maha laskmist?
zidmänn
Tsikkel: Suzaki
Lugemata postitus Postitas zidmänn »
Palju sa mootoril käia üldse lasid? Mul oli gsxf-il oli muidu sama jama, natuke kauem seisis siis jooksis täis - tulemuseks oligi see, et puterdas ja lõi leeki sumpsist välja. Lased kauem käia ja tuuritad veidi ning vaata kas hakkab korralikult tööle või mitte (natuke parem mõte oleks muidugi küünlad maha ja starteriga käiad mootori bensust tühjaks). Kui hakkab korralikult käima siis tõenäolisel karpa nõelad ei pea ja jooksebki seismisega täis.
GhostRider
To yeekim: Sportsumps ainult ülejäänu õhufiltrid ja asjad originaalid.Paukudes lööb tuld siis kui pöördeid kõrgel hoida.Ja järsult rutskat keerates tõmbab ka korraks nagu hääled jämedaks ja siis hakkavad alles pöörded tõusma :)
GhostRider
To zidman: Uued küünlad käisid täna maas ja ketrasin tühjalt ilma küünaldeta ja panin tagasi peale.Aga ma ei saa aru miks ta esimese püti küünla ära tahmatab :) Teiste püttide küünlad ilusti töödanud ja puhtad aga esimesel oli must tahm küljes :)
t2g
Tsikkel: zx6r suure R-iga
Lugemata postitus Postitas t2g »
kuule iga tõsiseltvõetava ghostrideri tsikkel peabki ju summutist tuld välja lööma :mrgreen:
GhostRider
Irw :lol:
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
kas on võimalik tuvastada kui palju eelmine omanik on mootorit lahti võtnud,kui juba küünla juhtmed valesti olid siis võib suurem kala sees olla mis maksab rohkem kui 2 samasugust tsiklit kokku
vahel peale külili kukkumist ei tööta mõni silinder selle tööle saamiseks tuli sõites mootor peeneks lasta
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
GhostRider
To 426f: No teen selle peeneks laskmise proovi ka peagi ära siis kui lumi läinud :) Vaatan kas annab tulemust :)
GhostRider
Täna võtsin siis klapikambri kaane maha ja avastus missugune :) Sisselaske klappidel olid vahed olematud :) Sai siis sisselaske klapid regullitud ja nüüd asi ok :) Sünkroonist ka veel karpaga läbi käia ja karpa ka täpseks ajada ja selleks korraks asi tahe :) Saab ülejäänud kere tuunimisega tegeleda :) Suured tänud kõigile teile siin.Ja ERILISE tänu siis avaldaks kasutaja RAIMSO-le kes võttis isiklikult ühendust muga ning omab sama mootoriga pilli ja tema teadmised on asendamatud selle ratta kohapealt :)
mototydruk
Tsikkel: Kawa
Lugemata postitus Postitas mototydruk »
Sul veab, et mu kaasa nii palju tsiklitest teab-enamuse tööst vaba aja Ta ju garaazis ongi :D Aga suvel lehvitab :)
Kawasaki EX 250, Honda CBR 600f, Yamaha Virago 1100cc ajutine kasutaja suvi 2010, Kawasaki gtr 1000 cc, Honda Magna VF 750, Honda CBR 600 F2, Kawasaki Vulcan 750cc
GhostRider
Väga norm mees on jah :)
Praeguste temperatuuride juures karpade häälestamist ma küll ette ei võtaks. Kevadel-suvel, kui ööpäeva keskmine temp. on seal +15 juures, saad seda siis uuesti teha.
t2g
Loff kirjutas:
Sünki küll temperatuur ei mõjuta.
Ma just mõtlesin, kas peaks selle eraldi välja tooma aga Sa tegid seda nüüd minu eest.
Ma tänan.
GhostRider
Lihtsalt ega ennem kevadet nii või naa kuhugi tsikkliga minna pole pigem siis võib teha juba tegelt :D
