Matrix 50
Matrix 50
http://www.motoline.ee/?id=1083 Kas kellegil on see roller? Kui suur ta tippkiirus on ja kui mugav on sõita ja kas on vastupidav? Otsingus polnud midagi.
Roller on vast liiga uus, et keegi seda juba omaks. Aga välimus, andmed on küll paljulubavad. Arvatavasti on ta samahea kui Keeway Focus. Ja Keeway Focus on küllaltki hea roller. Minupoolne soovitus oleks see osta
Fighting online is like racing in the Special Olympics,
Re: tean
imselt m6ni mode kustutas 2ra, aga oli kyll ja usun et siiamaani on see topic keewaydest olemas.H11henri kirjutas:ma otsisin kyll aga ma kyll siit foorumist midagi ei leidnud
Omal on Keeeway Focus
Oman rollerit Keeway focus.Väga hea on sõita ja vastupidav...
Kõik jupid saab osta automaailmast(Pärnus ja tehaxe seal teenindust)
Jupid samad mis hussaril....
Ka saab osta tuuning komplekti...
Puldist alarm on mugav...
Kuid puldist käima panek on kahtlane..
Mll endal jääb siis el. alla...aga äkki peabki nii olema.Siis saab
isegi siis käima panna, kui võtit ees ei ole...
Kui puldist käima panna, siis ei jää jälle kuidagi seisma...
Ei saa sellest süsteemist hästi aru
Kuid muidu on äkiline küll..
kui puldist käima paned, siis paned puldist kinni kah! .. nimelt puldil on kaks nuppu.. 'välgumärgiga' esimene kord paneb syyte sisse, teine kord käivitab: käivitamiseks vaja kaks korda vajutada. ja teine signalisatsioon.. kui seisma tahad panna, tuleb signa vajutada!
aga ma ei soovita seda puldist käivitamist! see on 'robbers heaven'
Minul on keeway matrix(täpselt see ülaltoodud on nüüd minu).Tippkiirus on piirjaga 45-50km/h aga piirajata 65-70km/h.Roller on olnud juba 1,5 kuud ja äsja läks läbi variaator(või rihm)
Aga kuna on garantii siis on asi ok.Muidu peaks roller olema ikka vastupidav aga minu omaga sai peaaegu iga päev 100km sõidetud.
Aprilia 05 Street
No mina soovitan sulle Keeway Focust, ise sõidan sellega.Siin muidu mingid "Asjatundjad"
räägivad, et see laguneb...Siukest sitta ajagu nad oma vanaemale.Peab vastu kll...mlll omal saab varsti kolm tuhat km sõidetud ja miskit viga....Peale 1500km tõusis lõppkiirus 55-57 kanti km/h
No aga piirajad ka kõik peal alles....Need kes siin väidavad, et ei pea vastu, ju nad siis võtavad näiteks enda rolleri.
Kui tahad tuuning juppe osta, siis vali mida tahad.Malossi 4,3g rullikud 200.- kanti..tuurid tõusevad ikka räigelt kõrgele
Soovitan soojalt.
Soovitan soojalt.
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Sind ei huvita kiirus? Keri see jutuvada üles tagasi ja vaata mida küsisidH11henri kirjutas:ma tahaks uut rollerit ja ma tahaks piirajatega rollerit, et ei sõidaks mahlad välja. ma tahaks sõita 45km/h mind ei huvita kiirus
Ma arvan, et samahästi võivad siin CPI omanikud kaasa rääkida, eriti mootori poole pealt. Need ju ühised peaks neil olema. Seega sarnaste käitumisomadustega liikurid peaksid olema. Erinevus ainult välimuses.
Piirajat seal küll pole, sest hussar ei lähe ilmapiirajateta kah 80 välja. Sport sumpaga ja uut rullide ja asjadega läheb alles.klemm kirjutas:mootor jah sama,ja mul sõbral on CPI Hussar,piirajad peal,toodud hollandist,arvatavasti vahetatud rihm,orig sumps,SEIB alels varios,ja paks veel,ja kiirus 80 km/h,ei lagune,tglt nii palju laguneb kui ise lõhub,kiirendust pole ainult asjal eriti,kuigi pöördese ronib!
Njamh
Mu isa tegi oma firma ja hakkas ka keeway rollereid kõrvalt müüma.. Ütles et kui panna tuuning komplekt ( Uus sumps,ja mingi junn külge) Võib mootori ära põletada.. Et se ei kannata eriti .. Ükskord nägin isegi kuidas vahetati ühe rolleri mootor ära.. Põhjus oli Tuuning sumps ja Turbo.. maksma läks sitaks.. Kuigi ise plaanitsen ka osta endale Kas focuse või matrixi.. päris kobedad.. aga soovitan mitte eriti hullult tuunida.. vähemalt enne sissesõitu..
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Re: Njamh
No seda on siin ennegi räägitud, et CPI mootorid väga hoolsat sissesõitu vajavad ja tuunimisega kiirelt oma ressursi kaotavad. Ja muidki probleeme paistab(siin ringi vaadates)nendega omajagu olevat. Välimus võib ju kena olla, aga ega ta sellepärast pruugi veel hea roller olla. Jääb mulje(võibolla ka vale), et CPI-d pole eriti mõtet tuunida, sest veidi hiljem saad pidevalt remontida. Näideks ühel töökaaslasel on CPI Popcorn. Ta on sellega muretult sõitnud 3 aastat(niikaua kui ilmad kannatavad) tööle(90km edasi-tagasi) ja tagasi. Piirajad on siiamaani peal ja käinud regulaarselt hoolduses. Asi näeb välja nagu äsja poest ostetud.Jozeph kirjutas:Mu isa tegi oma firma ja hakkas ka keeway rollereid kõrvalt müüma.. Ütles et kui panna tuuning komplekt ( Uus sumps,ja mingi junn külge) Võib mootori ära põletada.. Et se ei kannata eriti .. Ükskord nägin isegi kuidas vahetati ühe rolleri mootor ära.. Põhjus oli Tuuning sumps ja Turbo.. maksma läks sitaks.. Kuigi ise plaanitsen ka osta endale Kas focuse või matrixi.. päris kobedad.. aga soovitan mitte eriti hullult tuunida.. vähemalt enne sissesõitu..
Sry kui väga loll kysimus aga...
Turbo???Mu isa tegi oma firma ja hakkas ka keeway rollereid kõrvalt müüma.. Ütles et kui panna tuuning komplekt ( Uus sumps,ja mingi junn külge) Võib mootori ära põletada.. Et se ei kannata eriti .. Ükskord nägin isegi kuidas vahetati ühe rolleri mootor ära.. Põhjus oli Tuuning sumps ja Turbo.. maksma läks sitaks.. Kuigi ise plaanitsen ka osta endale Kas focuse või matrixi.. päris kobedad.. aga soovitan mitte eriti hullult tuunida.. vähemalt enne sissesõitu..
on küll võimalik koonusfiltrit stock mootorile peale panna endal isegi all olnud aga võtsin ära sest hääl tüütas ära ja minek ja lõppkiirus oli samaxzburnoutzx kirjutas:Koonsufiltrit ei ole mõtet panna masinale millel pole Sportsummutit, suuremat karburaatorit ja soovitatavalt ka 70ccm silindrit. Kuna ta saab liiga palju õhku siis peale mis pole karpas isegi võimalik paika panna(stock masina puhul)Marauder kirjutas:koonusfilter?
