TDM 900 ühtlasel kiirusel sõites mootor jõnksutab
rainz66
Tsikkel: tdm900
Lugemata postitus Postitas rainz66 »
Tere,ei tea kuda õieti kirjeldada,aga viga selline ,et kui kõrge käiguga( 4,5,6) ühtlaselt sõita,siis nagu mootor jätaks vahele! Kiirendades on nagu kõik korras aga ega ta tühikäigul kah nagu"siidi" ei tööta! Olen lugenud et 850 reguleeritakse karburaatoreid aga 900 ju pritsung?! Kas pihustite viga või muu shit? Kas ma peaks alustama küünaltest? Teeks need tööd mis lihtsamad, ise ära! Mida soovitate, targemad mehed?
ubin
Tsikkel: Husse FE 501
Re: TDM 900 ühtlasel kiirusel sõites mootor jõnksutab
Lugemata postitus Postitas ubin »
Mul ka jõnksutas, viga oli veninud ketis :wack:
rainz66
Tsikkel: tdm900
ubin kirjutas:
Veninud ketis!? Hammakad ja kett tunduvad ilusad olema ja kett tagahammaka pealt tõmmates ei ei tundu veninud olema!
kuli
Lugemata postitus Postitas kuli »
Ega pole lisatud mingeid elektroonilisi vigureid tsiklile? Nagu näiteks SPEEDOHEALER? On juhtumeid kus aju ei saa nendest päris hästi aru ja siis hakkavad sellised probleemid.
Melx
rainz66 kirjutas:
ubin kirjutas:
Kett kulub(venib) ebaühtlaselt, seega võib ketil olla üks koht kas rohkem pingul või lõdvem, kui veovahemikku satub ketil eripikkustega osa tekib ka veos erinevus.
Ziccel
Ohverdan bensiini !
rainz66
Tsikkel: tdm900
kuli kirjutas:
nope,tehase konditsioonis! Kas ma peaksin lülihaaval tagahammaka pealt ketti venitama et selgusele jõuda? Kuidagi ei tahaks katse-eksituse meetodil juppe vahetama hakata! Kas tal kah mingi diag.võimalus nagu autodel ,on olemas?
rainz66
Tsikkel: tdm900
Melx kirjutas:
rainz66 kirjutas:
ubin kirjutas:
Aga kui hammakad on ilusad,siis kas kett tuleks ikka koos hammakatega vahetada?
Saarts
Lugemata postitus Postitas Saarts »
Kett vahetatakse alati koos hammakatega.
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
rainz66 kirjutas:
kuli kirjutas:
Paned tsikli keskhargile või pukile ja keerutad tagaratast. Kui keti pingsus ratast keerutades muutub, on ebaühtlaselt kulunud ja komplekt kuulub vahetamisele. Kui koos vahetad, saad korralikult hooldades uuest komplektist normaalse eluea, muidu poolkulunud ja uute osade segamine viib kiirendatud kulumiseni.
Ps. kett ei veni, vaid pikeneb, kuna keti needid ja nende avad kuluvad loperguseks ja annavad seega ketilülide vahelist lõtku juurde, mis muudab keti kokkuvõttes mitme lüli peale päris palju pikemaks. Kes on roomiktraktori vanu lindipolte näinud, saab ilmselt väga hästi aru mida silmas peetakse - need kuluvad ikka väga astmeliseks.
Horst
Tsikkel: Honda CBR 600F 92.
Lugemata postitus Postitas Horst »
Tere. Minu 92. aasta 600-sel CBR-il on nähtavasti sama jama. Alustuseks see, et tühikäik kõigub paarisaja pöörde ringis. Ning sõites näiteks kuuenda käiguga pööretel näiteks 5000, puterdab, ning seda on kõrvaga selgesti kuulda. Samas kiirendades töötab mootor väga kenasti. Ning on hakkanud rohkem paukuma kui kõrgematelt pööretelt gaas maha lasta. Pandud said uued küünlad, uus õhufilter, samuti ei ole viga ketis ning hammakates, kuna need samuti uued. Tõenäoliselt tegu kütuse etteande süsteemi tõrkega? Tundub, et on vajadus karburaatoride puhastamise ja sünkroniseerimise järgi ?
Taavi
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Karpade grupp võib vabalt mustust täis olla, näiteks tühikäigu düüsid (pilot jet) on suht tihti korralikult kinni vanadel ratastel, mida vähe näpitud. Kummilutid õhtal (lisaõhk - soodustab paukumist) jne.
paarn
Tsikkel: EXC350, Lynx 600E
Lugemata postitus Postitas paarn »
Kui asi on ketis, siis jõnksutamisega kaasneb ka kole keti mehaaniline kolin/ragin. Sel juhul sõida motopoodi, lase poodnikul ketti kontrollida ja vali uus kett välja.
Kuid asi võib olla ka selles, et karburaatorid sünkroniseerimata. Lase ära teha, kui endal oskusi ja seadet pole ja asi korras.
Terv, Päärn
Moto-orineteerumine: http://www.villamoto.ee
arsool
Tsikkel: TDM 850 3vd
Lugemata postitus Postitas arsool »
Tere.
Tdm 900 on sissepritsega.Viga on tõenäoliselt pritserohu regulaatoris või temp.anduris , mis juhtplokile infot annab.Aju saab vale infot.Pihustite korrasolekut võiks kontrollida.Kontrollida vaakumvoolkute hermeetilsisust.Veel võib jonksutamist tunda anda lobe kummileevendus tagahammaka ja rummu vahel. Mina vaataks esmalt neid asju.
JÕUDU.
rainz66
Tsikkel: tdm900
arsool kirjutas:
Tere.
JÕUDU.
Tänud,kui kergesti on need vead diagnoositavad? Kas Yamahas pannakse mingi diag.aparaat külge või mingi pikem ooper? Võibolla loll küsimus,aga peaks käima nagu autodel ,lihtsalt pistik külge ja veakoodikesed aina jooksevad....Kas ehk soovitate head remondikohta,kus igast veast jagu saadakse,ilma et peaks ennast vigaseks maksma?
TDM
Lugemata postitus Postitas TDM »
Kas õhufilter on korralik(vahetatud)
Küünaldest võib ka teinekord ebaühtlast tööd tulla!
Kui see apastraat on kahe õhu siibriga, siis need peavad ikkagi sünkroonis avanema, ehk siis vajavad ka vahest sünkroniseerimist!? :roll:
Ei midagi . . . peale tuule!
Horst
Tere jälle.
Jõnksutamise ja puterdamise kohapealt jälle. Eks ma siis pean filtri ja karburaatori kontrolli ja puhastamise ja sünkimise ette võtma. Seoses sellega plaanin konstrueerida omale sünkroonimseks vajaliku abivahendi. Poest ei hakka ostma, ning pelgalt ainult plastiktorudega ei hakka ka tegema. Püsivam lahendus on 4 vaakummeetri ostmine, ning nende kinnitamine kindale alusele, ning vajalike voolikute ja metallist ühenduste muretsemine. Jällegist, minu valduses olev 92. a 600 CBR manuaalil puudub just igasugune noormaalmõõtmete ( vedelike kogused , vahed jne. ) leht. Ja siit küsimus, kas kellelgi on andmeid, kui suur antud ratta normaalvaakum on? Siis teaks vastava skaalaga vaakummeetrid osta.
Aspelund
Omal on etapp läbi käidud, otsustasin elektroonilise vaakummeetri kasuks.
Aga sobiva info leiat ehk sellest videost, seda skaalasid uurides:
Horst
Tere õhtust. Jätkan sama teemaga. Vaatasin seda video. Antud meetritel, on peal 2 skaalat. Välimine on 0-5-10-15-20-25-30 ja sisemine on 0-10-20-30-40-50-60-70. Mina oma lolli aruga ei saa, aru mis se näit siis ikkagi lõpuks on. Oskab keegi manuaali juhatada, võib teab peast palju tühikäigu normaalvaakum , ning umbes 5000 päärde vaakum võiks ligikaudseltki olla :)?
Ning, palju maksid elektroonilised meetrid ja kustkohast ostsid. :)
Taavi
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Vaakumi suurus ei oma mingit tähtsust, vaakum peab olema võrdne mõlemas sisselaskes. Kogu muusika.
Horst
Ja, noh. Ma oma lolli mõistusega arvan, et algselt on ikkagist mingi konstantne vaakumi niiöelda suuruse vahemik tsiklile ette nähtud? Ning oleks ju lausa lust ,kui saaks praegust ja ette nähtud väärtusi võrrelda. Parandage mind, kui ma eksin. Aga jh, võrdne peab ta olema. Suurust sooviksin teada, et soetada vastavat väärtust niiöelda mahutav vaakummeeter. Et ei tekiks näiteks sellist olukorda, et vaakum on näiteks - 1 bar, aga meeter mõõdab kuni - 0,5 bari.
Taavi
Bastard
Tsikkel: TDM900
Tänatud: 19 korda
Mu TDM jõnksutab ühtlasel kiirusel sõites nt. selle pärast, et tal on kuradima kerge ja tundlik gaas ja vähimgi ebatasasus muudab hetkeks gaasirulli asendit. Ja sellest see jõnksutamine tulebki :D
Tänatud: 222 korda
Horst kirjutas:
Taavi
Pole näinud-kuulnud et karpa mootoritele mingeid vaakum numbreid antakse,küll aga sissepritsega aparaatidele.Ridamootorite kohta ei tea aga minu VTR SP1-l on throttle bodyde vaakumi vahe -20mmHg.Võimalik et seal videos üks neist skaaladest on nö. elavhõbeda sammas.Kuskilt kosmosest on meelde jüünud number et vaakumit ongi ainult kuni 1bar,nii et mööda panna ei saa.
TDM
Horst kirjutas:
Taavi
-1bar ongi täielik vaakum! :mrgreen:
Manuaal annab tavaliselt lubatud vahe karpade vahel, ega see sul mingi vaakumpump pole! (togi)
Manuaalis on ka kirjas millises pöördevahemikus mõõtmist teostatakse, karpade puhul olen pannud paika selles vahemikus kus probleem on, pritsungi puhul peaks loogiliselt võttes silindrite vaheline vahe samaks jääma kõikidel pööretel!
Üldiselt on see vaakum olnud kuni 0,3bar ini kui mälu mind ei peta!
Kui võtad kuni -1bar skaalaga siis saab asjad aetud piisava täpsusega! :bsmile:
mel09
Tsikkel: TDM900
Lugemata postitus Postitas mel09 »
Kas teema algataja sai jõnksutamise probleemist jagu? Milles siis probleem oli?
Küsin seepärast, et endal sama värskelt soetatud rattal sama probleem.
Lisaks on tunda ka kiirendamisel selline pulseeriv jõnksutamine -- teoreetiliselt võiks olla väsinud keti probleem küll....
mel09
Tsikkel: TDM900
mel09 kirjutas:
Keti vahetus kõrvaldas tõesti probleemi. Nüüd liikumine ilus sujuv.
