õli valik xj900le
koik
Tsikkel: Ducati st4
õli valik xj900le
Lugemata postitus Postitas koik »
Sebisin endale Yamaha xj900 diversion.Vahetax mahlad ära-äkki soovitate mis õli sisse valada.
Spets.ütleb 20w40.Mõni omanik ehk teab.
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Tänanud: 16 korda
Tänatud: 32 korda
Re: õli valik xj900le
Eesti kliimas oli 10W40 (poolsünt Castrol GPS) täitsa sobilik - sai 4 hooaega sellega sõidetud.
Tsikkelröövel
A kui spets ütleb, mis sobib, miks Sa veel üle küsid?
eerikkarts
Ohk/õli jahutustega mootoritele ikka paremini sobib 20w-50
alla 20w pole mõtet panna kui just talvel ei sõida, ja palaval suvel ummikus 50. Ei muutu päris veeks.
mina veel pole märganud 20w-40 õli laias valikus seega arvan "spetsialist" pigem arvas 20w-50
5Okuus856üheksa
VahurLE
Tsikkel: Triumph Tiger 1050
Lugemata postitus Postitas VahurLE »
Tehase spets lubab üsna laia spektrit õlisid kasutada.
ullivilli
Tsikkel: R1100GS
Lugemata postitus Postitas ullivilli »
Jap... vali ainult välja, millises vahemikus sõidad ja kalla sisse.
Ise olen sõitnud 10-40 Agip õliga juba kaks aastat ja kärab väga edukalt
Seda enam, et Agip-iga maksab vahetus 10€
Vaja ainult minna järgi Koplisse Infast-i lattu. Ei ole kindel, kas nad enam postitavad ka.
pets138
Tsikkel: Yamaha XJ900S
Lugemata postitus Postitas pets138 »
10W40 on sees, oli sees ja läheb ka tulevikus sisse :bsmile:
koik
Tsikkel: Ducati st4
Motul 3000 20w-50 4t.
mineraalõli
Mida arvate?
Tuono
Tsikkelröövel kirjutas:
Spets on lai mõiste, nt. motardis ja veldis ei tea pojad õlist mitte halligi, panevad sisse seda, mis kätte saavad :wack:
VahurLE
Manual ei ütle enamasti sündi või mineraali kohapealt midagi. Ütleb ainult, mis omadustele peab vastama.
Konkreetsel juhul:
Recommended engine oilclassificationAPI Service SE, SF, SG or higher
CAUTION:
Be sure to use motor oils that do not contain anti-frictionmodifiers. Passenger car motor oils often labeled contain anti-friction additiveswhich will cause clutch and/or starter clutch slippage, result-ing in reduced component life and poor engine performance
Ja see Motuli õli on API SG ja kuna on mootorrattaõli, siis on ta sinna sobiv. Ise valiks ehk miskit muud, aga kindlasti ei ole ka see Motul halb valik.
Motard.ee
Lugemata postitus Postitas Motard.ee »
Tuono kirjutas:
Ja Sina tead õlidest kõike...?? Meie paneme seda sisse mida klient soovib või mida manual soovitab. See, et ma ütlesin et Aprilia ei pea tingimata panema 15w-50 poolsünteetilist õli on kirjas isegi Aprilia manualis, kui hoolikalt lugeda. Panin siia võrdluse Agipi õlidest, kust selgub, et 15w-50 poolsünteetiline õli on tegelikkuses keskpäraste näitajatega ja kindlasti halvem õli kui Agip racing 4T 10W-60
kui Härra Tuono viitsib süveneda...
AGIP TEC 4T
SAE Grade 10W-40 15W-50
Viscosity at 100°C mm²/s 14,1 17,6
Viscosity at 40°C mm²/s 95 128
Viscosity at -25°C mPa.s 6700 -
Viscosity at -20°C mPa.s - 6700
Viscosity Index - 154 150
Flash Point °C 220 230
Pour Point °C -30 -27
Mass Density at 15°C kg/l 0,870 0,873
AGIP Racing 4T SAE Grade 10W-60 5W-40
Viscosity at 100°C mm²/s 23,5 14,7
Viscosity at 40°C mm²/s 160 96
Viscosity at -15 °C mPa·s - -
Viscosity at -25 °C mPa·s 6800 -
Viscosity at -30 °C mPa·s - 6300
Viscosity Index - 177 158
Flash Point °C 220 225
Pour Point °C -36 -40
Mass Density at 15°C kg/l 0,875 0,851
mootorrataste müük remont ja hooldus.
PIRELLI ja MITAS rehvid.
http://www.motard.ee/
Pirita tee 20 Tallinn
+372 55967775
MaxofSix
Tsikkel: 99' Yamaha Dragstar
Lugemata postitus Postitas MaxofSix »
Ma arvan, kuna tegu ei ole uue rattaga ja enne sind on iga üks oma maitse järgi õli sisse kallanud, siis vahet ei ole kas kallad 10w40 või 20w50(kui manual lubab panna mõlemat). 20w50 vast mõnel soojemal maal parem, meil õhtud ja hommikud külmad.(eriti sügisel) Vali mõni tuntum kaubamärk ja rahakotile sobilik hind ja osta õli ära. Ei ole vaja siin inimesi tülli ajada selle pärast :wack:
S*** takes time and effort.
Kawasaki ER-5 -97>Yamaha YZF750R -95>Yamaha SZR660 -97>Kawasaki ZX-7R -97> Honda VT700C - 84> Yamaha XVS650
koik
Tsikkel: Ducati st4
Läks ja natuke üle võlli.Küsimus oli valesti ülesehitatud.vaatasin enne kõik need manualid ja spesifikatsioonid(mitte spetsialist) läbi.Mina leidsin Louis.de st.ainult et 20w40.
Kuna ei leidnud seda müügist-siis küsisin.Spetsialistid on ikka spetsid edasi olgu see Motard või midagi muud.
Igal-juhul tänan,kes asjalikult vastasid.Panex selle nüüd lukku.
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Ma ütleks, et Eesti oludes eelistage vedelamat õli, eriti kui kasutate tsiklit suveperioodil igapäevaselt. On täiesti tunnetatav vahe hommikuti, kas mootoris on 10W40 või 15W40 õli.
