Siduri eluiga
Siduri eluiga
Täna rahulikul sõidul linnas hakkas ükshetk libisema. Võtsin lahti ja kettad olid kulunud üle lubatu piirväärtuse ning üks vaheketas oli sinine. Odo on 23000. Rattaks Sv1000s
Minu käes sõitnud 3 õlivahetust. Kasutanud Castrol Power1 10w40 õli.
Kas sellest saab mingitmoodi järeldada odo kerimist?
Kaua keskmiselt kestab sidur tänavakasutuses oleval rattal?
- Tsikkel: Honda Transalp
Re: Siduri eluiga
Mis aasta rattaga tegemist on? Poest sa seda uuena vist ei ostnud. Pigem on ehk läbisõit 123000 km...?
- Tsikkel: VX 800
Re: Siduri eluiga
No siduri eluiga on ka kasutajas kinni, kui huvi siis võib päevaga kutuks libistada. Kui pruugitud ratas siis ei tea never mis tehtud on.
http://www.krracing.ee/
- Tsikkel: Honda Shadow American Edition
Re: Siduri eluiga
Ei ütleks nii, kui päevaga siis on ikka eelnevalt juba kutu...
Jätame välja sihiliku lõhkumise vaevalt teemaalgataja nii loll on...
- Tsikkel: VX 800
Re: Siduri eluiga
onusnooker kirjutas:Ei ütleks nii, kui päevaga siis on ikka eelnevalt juba kutu...
Ma ei pidanud teemaalgatajat silmas, enne teda ka kasutajaid olnud ja pole mingi ime kui sidur haiget saanud. Ja kui sihilikult lõhkuda siis asi minutites vast. Teema alguse küsimus oli siduri eluea kohta, kirjutasin lihtsalt oma arvamuse.
Re: Siduri eluiga
Minu jaoks peitub konflikt pigem siin, et 3 õlivahetust (teatavate mööndustega) on u. 18000 km. Ütleme iga 6000 km. tagant, seega ratas pidi olema ostmise hetkel läbi sõitnud 5000 km. Sellise läbisõiduga ratas on nagu uus. Kust see spido kerimise teema tuleb?
Re: Siduri eluiga
olgem ikka realistid- sama keiss siin siklitega ju nagu autodega..... kui otsin sama aastat ja läbisõitu ntx mobiles, siis selliseid rattaid lihtsalt ei ole.
või tahab keegi mulle näidata mingisuguseid salalehti- kus kõik rikkad eurooplased vaestele idakatele poolmuidu asju annavad
Re: Siduri eluiga
Mulle on rinka teemast meelde jäänud midagi sellist (masina klassi ei mäleta)."Kaua sidur ka kestab?" "Viis sõitu elab üle." Tegu võis olla muidugi kuivsiduriga.
Re: Siduri eluiga
Ütleme siis nii, et sõitnud temaga u 6-7tkm. Õlivälbad, jne. sassis (3s õli ei ole tuhandet km-gi sõitnud, kui nüüd sidur läks), kuna eelmine hooaeg oli periood, kus spido ei töötand. Kuskil peaks selle kohta teema ka olema. Juba minu käes on odo nihkesse läinud. Selle õli jutuga tahtsin seda ütelda, et välistatud on õlist tingitud siduri pekki minemine.
Mõtlesin, et äkki on kuskil antud orjenteeruv kilometraaš eluea kohta. Ratas ise on standardseades.
Küsiks sellist asja veel, et mis hetkedel sidur kõige rohkem vatti saab?
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 20 korda
Re: Siduri eluiga
Jaan_S kirjutas:Küsiks sellist asja veel, et mis hetkedel sidur kõige rohkem vatti saab?
Siis, kui ta libiseb kõige rohkem, ma pakun.
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 226 korda
Re: Siduri eluiga
Äkisti sa ei peaks uurima seda kaua sidur tavaliselt kestab vaid seda miks ta sul nii vähe aega kestis.Võimalik et ta jääb sul tasakesi peale.Juhtum näiteks töö valdkonnast-uuel prügiautol läks sidur iga 30k tagant,3x vahetati kogu mäng tulemusteta välja.Aitas neljas vahetus-vahetati juht.Tuli välja,et kodanik ei viitsinud jalga pedaalilt tõsta käigu vahetuste ajaks.Masin vedas ja sidur hoomamatult libises.Ei kahtlusta sind milleski aga mõnikord võib juhtuda et teeme midagi sellist mis mõjutab aga ise ei saa arugi.Üldjuhul sidurid nüüd nii lambist kah ei peaks ära koolema,ikka annavad mingi hoiatuse ette kui asi ühtlaselt ära kulub.
- Tsikkel: GasGas EC300
Re: Siduri eluiga
Olles käinud nii mõnelgi tsikliüritusel ja niisama kogunemisel, siis julgen väita, et üks õllene õhtu koos kummipõletusüritusega on ühe siduri eluiga . Või siis mill rahulikku sõitu. Seega mõtle millisel üritusel sa viimati käisid ja kas rehvi üritasid põletada.
Kõige rohkem saab sidur vatti kui mootori võimsus läbi libisemise edasi kantakse, ehk see hetk kui sa näiteks paigalt võtad. Sel hetkel muutub kõik see, mis edasi liikumisest üle jääb, soojuseks. Põhjalik uurimine nii mälusoppides kui tsikli kõhus annab tõe. Et mis ikkagi juhtus su tsikli siduriga.
Re: Siduri eluiga
Suurem siduriga jauramine oli hooaja avamisel... eks see üldine sõidustiil on ka nagu ta on. Vaatab kaua see uus EBC kompott siis kestab. 2 nädalat tarne. Eks näis, mis saab.
Re: Siduri eluiga
Siduriheebel on originaal? Olen see aasta juba 2 korda näinud suzukil juhust kui "tuuning" heebel põhjustab siduri peale jäämise ja tänu sellele libisemise probleeme.
- Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 41 korda
Re: Siduri eluiga
Jaan_S kirjutas:Suurem siduriga jauramine oli hooaja avamisel... eks see üldine sõidustiil on ka nagu ta on. Vaatab kaua see uus EBC kompott siis kestab. 2 nädalat tarne. Eks näis, mis saab.
Vasakult poolt mootorit -
võta lahti ketikate ja siduri töösilinder.
Seal on kõik paska täis. Puhasta ära ja võta õrnalt võll välja ja puhasta ka see. Seal on simmer selle võlli ümber - kui too kulunud ja kriimuline, siis mine osta uus ja vaheta ära.
Kokku pannes kontrolli, et ei jääks servade peale kandma. Tegemist väga tundliku ja õrna sidurisüsteemiga juhtimise poole pealt. Heebli lõtk 2-4mm on min.
Muidu normaalselt sõites peab SV sidur vastu 30-50 tuh km vabalt. Kui on SV 1000 ja vahetamata on sidurikorv, siis kontrolli, ega sellel pole "chudder"-it sees.
Kui on, siis oleks mõislik kohe korda teha. Kestab mootor ka vähe kauem. http://www.youtube.com/watch?v=8qcyzHOIE80
kui uue siduri sisse paned - siis jälgi väga täpselt joonist, et iga viimane kui seib ja võru saaks õigesti kokku - vabalt võis olla ka eelmise töö tegija valesti paigaldanud midagi.
http://www.vugtec.com
Re: Siduri eluiga
Keegi seda oskab öelda, miks 1000se K6 gixxeri sidur äkilisemal stardil teeb õlitamata aidaukse hingede häält? Muidu toimib ilusti.
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 41 korda
Re: Siduri eluiga
MotoMell kirjutas:Keegi seda oskab öelda, miks 1000se K6 gixxeri sidur äkilisemal stardil teeb õlitamata aidaukse hingede häält? Muidu toimib ilusti.
Kõigi eelduste kohaselt on slipper clutch mehhanism kuivaks tõmmanud.
Seda määritakse eraldi molübdeeni sisaldavate määretega.
Kääksumine tuleb phmt kuivast metallist väände korral ja eriti näiteks peaks tulema seda kuuma mootoriga hea rehviga startides.
Kui endal vahendid puuduvad, siis tuleks töökotta pöörduda ja lasta kogu sidur pilbasteks võtta ja slipper osa ära määrida korralikult ja puhastada "laastumaterjal" ka välja, mis võib olla tekkinud.
Suht tüüpviga neil ja midagi keerulist pole.
Re: Siduri eluiga
Ok, tänud. Tõepoolest ainult kuuma mootori ja hea pidamisega teeb.
Snowhite - enda gixxeril tegid selle pulli ka ära?
http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=136907
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 41 korda
Re: Siduri eluiga
MotoMell kirjutas:Ok, tänud. Tõepoolest ainult kuuma mootori ja hea pidamisega teeb.
Minu oma kägisema ei hakanud - slipper ainult toimetas halvasti nii kui mootor kuumaks või õli liiga vedelaks läks. (vb ka mustaks).
tihemini õli vahetades ja paremat kraami kasutades ei tõrkunud rohkem.
Aga kui juba on kuivalt "laulma" hakanud, siis on lootust "laastunähtusele" mille peaks siis ilusti ära koristama ja ära määrima seest.
Võib neid õlipihustusavasid ka töödelda muidugi. Kõik teeb ainult paremaks.
Re: Siduri eluiga
Snowhite kirjutas:Jaan_S kirjutas:Suurem siduriga jauramine oli hooaja avamisel... eks see üldine sõidustiil on ka nagu ta on. Vaatab kaua see uus EBC kompott siis kestab. 2 nädalat tarne. Eks näis, mis saab.
Selle tõukurvõlli simmer sai siin enne hooaja avamist vahetatud. Siis sai kõik puhtaks ka tehtud. Mis sa selle servade peal kandmise all mõtled täpsemalt?
Sidurikorvi kolin on sees küll. Ostmisest saadik. Korda tegemise all pidasid silmas uue ostmist või saab neid mõistlikul moel paremaks teha?
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 41 korda
Re: Siduri eluiga
Jaan_S kirjutas:Snowhite kirjutas:Jaan_S kirjutas:Suurem siduriga jauramine oli hooaja avamisel... eks see üldine sõidustiil on ka nagu ta on. Vaatab kaua see uus EBC kompott siis kestab. 2 nädalat tarne. Eks näis, mis saab.
Kas Siduri töösilinder sai ka lahti ja puhastatud?
kas seal kõik detailid korras? Too "osakond" tahab seal puhastust nendel ratastel päris tihti. Kui sõita kruusa tee peal või väga palju liimiga ketimääret kasutada, siis veel tihemini kui arvata oskab.
On olnud juhtumeid, kus läheb sodi sedasi vahele, et sidur jääb peale või pole võimalik käiku vahetada, kuna ei suuda lahutada.
Clutch chudder - on selle kolina nimi ja selle kohta soovitan erinevatest foorumitest lugeda. Korv maksab muidu ligi 200 eur - aga seda on korralikes töökodades võimalik väga heaks teha umbes tunnise tööga.
Saab ratta palju vagasemaks ja siduri ühtlasemaks.
PS- sv-le aitavad päris hästi ka veidi tugevamad vedrud sidurisse. Orikad väsivad ruttu ja on mannetult pehmed.
Re: Siduri eluiga
Sidurikorv siis:
Kuna uue korvi ostmise teed ei taha minna, sest see pidi kestma samuti u. 10tkm, siis teen vana korda.
Leevendusvedrusi eraldi saada pole. Otsisin mis ma otsisin, aga keegi ei paku sellist. Lõpuks leidsin alternatiivse vedru, mille jäikus on võrdväärne orikaga, mingisuguse fiati sidurketta küljest.
Vedru katteplaatide avad on erineva suurusega. Kaheastmeline leevendus siis. Pikematesse avadesse mõeldud vedrudele lähevad seibid vahele, kuna need on ennast korpusesse sisse söönud ja lõtkuvad vabalt.
Korvi viisin treialile, teeb sisemisse ossa puksi.
Kogu asja point on sama mis siin
http://www.vstrom.info/Smf/index.php/topic,12325.0.html
Vahe selles, et pikematesse avadesse on tema pannud jäigemad/pikemad vedrud.
Siduri juhtimise võtsin ka algosadeks. Töösilindri kolvi seinad olid mõnusalt täis kittinud ning sõrmega kolbi sisse ei suutnud lükata. Samuti oli siduriheebel kahtlaselt ligidal lülititele ning olid ka jäljed peal.
Veider see, et viga otsides, õhutusniplit lahti keerates, ei olnud seal see hetk siis rõhku sees enam.
Pärast puhastust ja jauramist, sai süsteem ilusti õhutatud, ilma komplikatsioonideta. Kolb liigub vabalt, sõrmega.
- Tsikkel: Mõni Ducati
- Tänatud: 94 korda
Re: Siduri eluiga
Täiesti ajuvaba kondoomi paikamine ükshaaval vedrusid vahetades saad omale suure vibraatori ja seibe vahele toppides lõpetad viimsedki mootori piinad, ühe asja kulumise asemel hakkab kolm asja kuluma (mõlemalt poolt seib ja sidurikorv ise). Vahetada tuleb kõik vedrud, korvi pinnad tuleb üle töödelda ja siis saab millestki rääkida.
Re: Siduri eluiga
Need taastatud korvid on sõitnud tal 40tkm+. Vedrud jäävad tal samuti vanad(3tk). Korvi pindasid minimaalselt töödeldud, piltidelt jäljed ka näha. http://www.vstrom.info/Smf/index.php/topic,12325.0.html
Korvi pinnaks on alumiiniumsulam. Kui vahele läheb terasest seib, mis fikseeritud vedruplaatide külge, siis peaks olema välistatud korvi sisse söömine.
Kuna 3-st pikema ava vedrust 1 oli katki, siis balansist välja minemise vältimiseks vahetan kõik need 3 vedru, mitte vaid katkise. Eelneval lingil on need 3 vedru tal asendatud 2 oranzi ja 1 valgega.
Re: Siduri eluiga
Kalapea kirjutas:Täiesti ajuvaba kondoomi paikamine
Asja uba on uute, täpselt õigete vedrude leidmises.
Kui tead kedagi, kes teeks selle töö ära uute vedrudega, võid soovitada. Hea meelega laseks samamoodi teha nagu see inglane teeb.
Võin ka uue korvi osta, aga enne kasutamist tuleb ümber teha.
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 41 korda
Re: Siduri eluiga
Jaan_S kirjutas:Sidurikorv siis:
Korvi viisin treialile, teeb sisemisse ossa puksi.Kogu asja point on sama mis siin
Vahe selles, et pikematesse avadesse on tema pannud jäigemad/pikemad vedrud.Siduri juhtimise võtsin ka algosadeks. Töösilindri kolvi seinad olid mõnusalt täis kittinud ning sõrmega kolbi sisse ei suutnud lükata. Samuti oli siduriheebel kahtlaselt ligidal lülititele ning olid ka jäljed peal.
Kui pole endal silma ega kõrva testimiseks, siis lase kellelgi targemal vaadata, ega korvil ja vaheplaatidel pragusid pole. Koos vedrude purunemisega lähevad kogu ülekande pulsatsioonid otse metalli. Väga tõenäoline, et on praod sees ja oht purunemisele.
Kui pole pragusid, siis otsi lihtsalt kusagilt puruks korv ja korja sealt vedrud. Vedrud purunevadki selle sama "Chudderi" tõttu, mitte sellepärast, et mootoril oleks liiga palju jõudu vms.
Ülejäänud tööpindasid tuleb ka jälgida, et poleks viltu peale kulunud.
Töökoda või tegija peab pädev olema, tõsiselt pädev, et seda korda teha, nii, et asi kestaks ja midagi parem ka oleks varasemast.
Re: Siduri eluiga
Eestist ei suutnud mina leida kedagi, kes võtaks selle töö ette ja suudaks ka garantii anda. Uue korvi ostmine ei olevat vea kõrvaldamine vaid samamoodi ajutine lahendus.
Sain Inglismaa kutiga jutule ja panin täna korvi teele.
http://www.v-strom.co.uk/phpBB3/viewtopic.php?t=3244
Umbes 3 nädala pärast peaks tagasi olema. Eks näis.
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 41 korda
Re: Siduri eluiga
Jaan_S kirjutas:Eestist ei suutnud mina leida kedagi, kes võtaks selle töö ette ja suudaks ka garantii anda. Uue korvi ostmine ei olevat vea kõrvaldamine vaid samamoodi ajutine lahendus.
http://www.v-strom.co.uk/phpBB3/viewtopic.php?t=3244Umbes 3 nädala pärast peaks tagasi olema. Eks näis.
Sharealike teeb sulle super korvi.
Maksab küll veidi koos saatmise ja tegemisega aga tuleb 5+ toode.
PS! Paki hästi korralikult! Need on rabedad detailid ja neid kiputakse transpordis loopima!
Re: Siduri eluiga
Remonditud siduriga mõnda aega juba sõitnud. Üle tuhande km.
Vahe uue ja vana vahel on ikka üllatavalt suur. Ühtlane pehme tõmme, ei mingit värinat, käigud lähevad ka konkreetsemalt sisse. Kui enne käiguga pidurdades kippus paukuma(yohsimura tri-ovals), siis enam seda ei ole. Ühesõnaga pöörfi värk.
Korvi saatmine koos remondi ja tagastusega võttis aega täpselt 15 päeva. Saatmine Eesti Postiga 15€, sealne remont koos tagastusega 245 naela. Remondimehega oli kõik konkreetne ja nii nagu peab
Selline tunne nagu sõidaks teise rattaga.
Re: Siduri eluiga
Jaan_S kirjutas:Remonditud siduriga mõnda aega juba sõitnud. Üle tuhande km.
Vahe uue ja vana vahel on ikka üllatavalt suur. Ühtlane pehme tõmme, ei mingit värinat, käigud lähevad ka konkreetsemalt sisse. Kui enne käiguga pidurdades kippus paukuma(yohsimura tri-ovals), siis enam seda ei ole. Ühesõnaga pöörfi värk.Korvi saatmine koos remondi ja tagastusega võttis aega täpselt 15 päeva. Saatmine Eesti Postiga 15€, sealne remont koos tagastusega 245 naela. Remondimehega oli kõik konkreetne ja nii nagu peab
Ei taha uskuda, et sidur selle paukumise ära kaotas, mu tsiklil pandi map1 asemele map2 ja hakkas paukuma, kui gaasi maha lasin, paukus enne ka aga väga harva ja vähe
