LED suunatuledele releed?
Teema algataja - Postitusi: 456
- Tsikkel: väike RR
Kas keegi oskab öelda kust kohast kohapealt oleks võimalik Tallinnas LED suunatulede vahereleesi osta?
- Tsikkel: väike RR
Re: LED suunatuledele releed?
tramm66 kirjutas:Biker24
Vaatsin e-poest aga ei leidnud.
Vaatan uuesti
leko kirjutas:Kas keegi oskab öelda kust kohast kohapealt oleks võimalik Tallinnas LED suunatulede vahereleesi osta?
Takisteid vï releesid? Releed on kindlalt b24 netis näha aga , miks sa paned mitu releed õi on sul mitu tsiklit?
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
- Tsikkel: väike RR
Releesi otsisin jah. Algul arvasin , et neid mitu vaja (igale suulatule paarile üks) aga tuli välja, et piisab ühest.
- Tsikkel: 2005 ZX6R
Ei hakanud uut teemat tegema, sest üsna sarnane küsimus siis. - Ostsin hiljaaegu ebays suunatuled. Kätte saades selgus, et 2w... (tikutuli on ka valgem). Mul suunatuledega on nii, et peale sisse lülitamist läheb aega ~ 1.5 sec enne, kui tuleb esimene vilksatus ja iga järgneva vilksatuse vahel on ~ 1.2 sec... Mõtlesin panna suunatuledesse siis sellised pirnid http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/le ... ba9s-valge. Kas nendega peaks tuli kiiremini tõõle minema ja kiiremini vilkuma?
- Tsikkel: Aprilia Tuono RSV 1000r
tramm66 kirjutas:leko kirjutas:Kas keegi oskab öelda kust kohast kohapealt oleks võimalik Tallinnas LED suunatulede vahereleesi osta?
To: Tramm66, mitte norimise pärast, aga edaspidiseks infoks küsin, kas Teie Biker24 poes kehtib ka reegel, et kui kuskil mujal poes (mitte netipoed) on toode odavam, kui Teil, saab sama soodsa hinna hinna?
Vabandan, kui see küsimus sobiv ei ole.
Endal jäi samasugune eespool viidatud relee üle, kes tahab, võib endale saada. Ei töötanud kõige õigemini, kas releel defekt või ratta mingi eripära aga depoost saadud relee töötab nii, nagu peab.
ivari kirjutas:Endal jäi samasugune eespool viidatud relee üle, kes tahab, võib endale saada. Ei töötanud kõige õigemini, kas releel defekt või ratta mingi eripära aga depoost saadud relee töötab nii, nagu peab.
Ilmselt siis praak. Ostsin ise teisest kohast ja töötab perfektselt....
Keera 1 külje 1 pirn välja. Kui siis kiirelt vilkuma hakkab, teeb see samamoodi ka nende LED pirnidega.
Ma ei julge küll loota, et need odavad 1 lediga pirnid sul valgemad saavad olema. Korralikud LED suunakad on päris mitme elemediga.
Mina soovitan osta korralikud halogeen või LED suunakad.
Kui tahad oma vanu ikkagi kasutada, võid proovida LED releega. See on elektrooniline ja ei sõltu võimususest. Enne uuri, kas releele lubatud maksimumvõimsus on piisav su 1 külje suunakate toitmiseks.
Sander12345 kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema, sest üsna sarnane küsimus siis. - Ostsin hiljaaegu ebays suunatuled. Kätte saades selgus, et 2w... (tikutuli on ka valgem). Mul suunatuledega on nii, et peale sisse lülitamist läheb aega ~ 1.5 sec enne, kui tuleb esimene vilksatus ja iga järgneva vilksatuse vahel on ~ 1.2 sec... Mõtlesin panna suunatuledesse siis sellised pirnid http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/le ... ba9s-valge. Kas nendega peaks tuli kiiremini tõõle minema ja kiiremini vilkuma?
No 2w pirniga peaks ju kiiremini vilkuma.
- Tänanud: 2004 korda
- Tänatud: 596 korda
Need pirnid suundadele ei kõlba kohe kindlasti.Mul autol esimesi gabariite suht tüütu vahetada ja mõtlesin,et panen need või taolised LED pirnid,aga pole need ükski suuremad asjad.Valgust nad ei anna ikka kohe üldse.Suunal peaks ikka vähe rohkem olema.Mul oma rattal valge klaasiga ja sees kollased halogeenid.On väga hästi nähtavad ja 2,5 aastat ilma viperusteta toiminud.
- Tsikkel: väike RR
Kuna kogu see pull siin nüüd korralikult asja segamini ajanud mul, siis küsin rumala küsimusele vahele.
Mul on cbr, panin led suunad külge ja nad ei "plingi" õigesti. Et see asi korda saada, siis on mul vaja takistit või releed ?
youtubest nägin videot kus üks mees võttis vana relee välja ja pani LED-ile mõeldud uue relee asemele ja voilaa - kõik korras.
Samas teine kutt mässas mingite juhtmetega ja pidi terve gondli maha kiskuma et seal sees askeldada.
Kas sellist esimest varianti on kusagilt poest võimalik osta ?
Niipalju kui ma aru saan, siis drag-is on müügil siis see üldine relee ? ja depoos on siis see pistikuga Led relee?
Sry,
Siim
Ise vastasid juba ära. LED releed VÕI 4 takistit. (üks iga suunaka kohta). Või siis vastava võimsusega ja takistusega 1 külje kohta.
leko kirjutas:Et see asi korda saada, siis on mul vaja takistit või releed
Müüakse ka margipõhiseid led releesid. Ise sain täna just ühe postiga. Telefonis pole mugav pikemalt pajatada. Õhtul räägin pikemalt.
Tellisin ebayst aga koduleht neil www.whitelights.de
eriti kaua asjaga ei läinud.... Äkki nädalake....paraku ratast mis ostsin sai tagasi viidud....
renxx9 kirjutas:ivari kirjutas:Endal jäi samasugune eespool viidatud relee üle, kes tahab, võib endale saada. Ei töötanud kõige õigemini, kas releel defekt või ratta mingi eripära aga depoost saadud relee töötab nii, nagu peab.
Valesti paigaldades pidavat need asjad kohe läbi minema. Ma kunagi ostsin, siis poes näidata ette, et näe nii paned külge ja kui valesti paned, siis ei tasu tagasi tulla
leko kirjutas:Kuna kogu see pull siin nüüd korralikult asja segamini ajanud mul, siis küsin rumala küsimusele vahele.
Samas teine kutt mässas mingite juhtmetega ja pidi terve gondli maha kiskuma et seal sees askeldada.Kas sellist esimest varianti on kusagilt poest võimalik osta ?
Sry,
Siim
Osta automaailmast see universaal relee ära ja ma näitan sulle kuidas ja kuhu see panna.
Zaks kirjutas:leko kirjutas:Kuna kogu see pull siin nüüd korralikult asja segamini ajanud mul, siis küsin rumala küsimusele vahele.
Sry,
SiimOsta automaailmast see universaal relee ära ja ma näitan sulle kuidas ja kuhu see panna.
Seal on karbipeal skeem ja relee peal kirjas kuhu midagi käib, mida siin enam näidata.
Sry,
Siim
Tegin kõik eelneva ise omalkäel läbi. Mõnele masinale on lihtne seda universaal releed panna, teisel pole ruumi jne. Ise tellisin ebayst originaalrelee asenduse. kogu saatmisega alla 20 euri ja plug and play.
Kiire lihtne loogiline.
Sülearvutid maaletooja hinnaga! priidik@notebooks.ee Küsi julgelt! Vaata http://www.notebooks.ee
Kri§to kirjutas:
Enam kirvemat lehekülge polegi olemas vist. Hiinakate 20€ r6 tagatuld müüakse sellel saidil hinnaga 120€
kareelius kirjutas:Zaks kirjutas:leko kirjutas:Kuna kogu see pull siin nüüd korralikult asja segamini ajanud mul, siis küsin rumala küsimusele vahele.
Sry,
Mida sa targutad siin,milleks see arutelu siin üldse käib siis,aru ma ei saa.Sa üldse tead kus suunatule relee asub ja milline välja näb üleüldse,insener.
- Tsikkel: väike RR
Mina sain hetkel juba ilmselt asjale lahenduse.
Otsustasin margipõhise relee kasuks.
Kui kõik nii nagu peab, siis kiire pistikuga relee vahetus, 20€ ja asi korras. Tuleb jah kallim kui see 6.90 lahendus aga mugavus ilmselt maksab
Tänud.
Kägu kirjutas:Kri§to kirjutas:Enam kirvemat lehekülge polegi olemas vist. Hiinakate 20€ r6 tagatuld müüakse sellel saidil hinnaga 120€
Ei ole süvenenud. Ostsin ka margipõhise suunatulerelee 1-100w. Jeebaist ja nende koduka vaatasin arve pealt. Kui kindlalt hiina kaup siis muidugi kallis. Aga võibolla on midagi kvaliteetsemat?
Selle relee karbipeal oleva pildipealt võib leida väga selget kinnitust, et kõik elektroonilised asjad töötavad tossupeal. St. Et kui toss välja lasta, asi enam ei tööta.
Tegelikkuses tuleks see vidin ühendada nii, et kõige parempoolne juhe (must) läheb tõepoolest aku miinus klemmi peale, punane ühendatakse suunatule releesse klemmi alla, millesse tuleb vool sisse süüte sisse keeramisel ja valge läheb siis selle klemmi alla, kuhu tuleb vool suunatule sisse lülitamisel(ükskõik, parem või vasak) Kindlasti ei tohi ära unusteda, et punane ja valge juhe tuleb otiginaal releest mööda viia. Kui ühendada kohe originaal relee taha, saab mõnusa strobo, muud ei midagi. Ei ole kuigi hea kirjasepp, aga loodan, et keegi saab sellest abi. Antud ahelate mõõtmiseks saab hakkama isegi kasvõi "kontroll lambiga" Tõmba originaal relee välja miinus pane massi ja lülitades suunda- süüdet näed ise kuhu millal laks peale tuleb. KRT. ROHKEM PUUST JA PUNASEMAKS EI SAA!
Milline see kinnitus on? Karbi peal pole tossu kohta midagi kirjas. Ainus asi, mis kinnitust leidis, et elektri alal sa pole just kirkaim kriit, lisaks kirjasepandusele.
Joonis on väga õige, selle järgi ühendades karpi maha ei põleta. Läbi süüteluku on täpselt sama ühendus ainsa vahega, et kui võti väljas, siis on vool täiesti maas.
Ja üldiselt nii palju peaks ikka aru saama, et originaal relee tuleb igal juhul vooluringist eemaldada. Suzul on sana skorpuses veel käivitusblokeering, seega vähe keerulisem teema.
renxx9 kirjutas:Selle relee karbipeal oleva pildipealt võib leida väga selget kinnitust, et kõik elektroonilised asjad töötavad tossupeal. St. Et kui toss välja lasta, asi enam ei tööta.
Tegelikkuses tuleks see vidin ühendada nii, et kõige parempoolne juhe (must) läheb tõepoolest aku miinus klemmi peale, punane ühendatakse suunatule releesse klemmi alla, millesse tuleb vool sisse süüte sisse keeramisel ja valge läheb siis selle klemmi alla, kuhu tuleb vool suunatule sisse lülitamisel(ükskõik, parem või vasak) Kindlasti ei tohi ära unusteda, et punane ja valge juhe tuleb otiginaal releest mööda viia. Kui ühendada kohe originaal relee taha, saab mõnusa strobo, muud ei midagi. Ei ole kuigi hea kirjasepp, aga loodan, et keegi saab sellest abi. Antud ahelate mõõtmiseks saab hakkama isegi kasvõi "kontroll lambiga"Tõmba originaal relee välja miinus pane massi ja lülitades suunda- süüdet näed ise kuhu millal laks peale tuleb. KRT. ROHKEM PUUST JA PUNASEMAKS EI SAA!
- Tsikkel: vn 1500
Mina olen led relee osas saanud abi cn partsist. Ei olnud kallis ja istus potsti originaali asemele. See automaakera relee kohe kindlasti nii mugav olla ei saa.
Elektroonikahuvilistele üks link: http://www.nicomania.de/auto/frequenz-e ... veraendern
Siin sobitatakse tavaline relee elektrolüütkondeka abil LED-e juhtima.
- Tsikkel: BMW R12100GS
Panin sama relee lisaledidele(ees käekaitsmetel) ja vahele 3posits lüliti-põlevad pidevalt, vilguvad ja väljas.
Probla selles, et kui mootr ei tööta siis vilguvad ilusti aga kui panen käima ei taha korralikult vilkudes kustuda vaid virelevad.Laadimis vool ok 14,5v
Milles probla?
