Kuidas mõõta geneka laadimispinget?
Teema algataja - Postitusi: 455
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 20 korda
Kuidas mõõta geneka laadimispinget? Genekast tuleb 3 kollast juhet ja on pistik. Kas see pistik tuleb mootori töötamise ajal lahti ühendada vms ja siis 5000 pöörde juures volte mõõta? Gsxr 1000 k1
Tänud
- Tsikkel: RIP-Suzuki GSX600,´Thunderace´
Re: Kuidas mõõta geneka laadimispinget?
Voltmeeter aku klemmidele ja käivita mootor? Milleks vaja veel keerulisemalt?
- Tsikkel: 701Enduro, FS450, FC450, Te250
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 79 korda
kristjan128 kirjutas:Tere!
Tänud
Minule isiklikult tundub et elektri poolel sa eriti kodus ei ole. Tekkis kahtlus et äkki tahad mõõta hoopis voolu tugevust. (Ühikuks amper tähis A) miks muidu räägid millegi lahtiühendamisest ja 5000 pöördest!? Kuna sa elementaarseid teadmisi ei oma siis räägi igaks juhuks lähemalt miks sa mida teha tahad või veel parem leia keegi pädevam tsiklit näppima ja ise vaata pealt ja õpi. A siiski miks sa midagi mõõta tahad?
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 20 korda
Pöörete tõustes pinge langeb klemmidel. Tahakski mõõta otse genekalt ja pingeregulaator oleks vaja ka kontrollida, kuid seda ka ei oska teha ratas asub hetkel linnast eemal, niiet viia ka ei saa kuskile töökotta. Elektriteemast suurt ei jaga jah, kuid hetkel gondlid maas ja oleks hea toimetada.
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 79 korda
http://biker.ee/phpbb/memberlist.php?mo ... ile&u=2735
Helista Pingile. tel.5019118. Tema tundub neis küsimustes siin pädevaim olema. A helista mitte ära saada privaatsõnumit kuna ta enda jutu järgi loeb foorumit harva.
omal sama jama täpselt oli ja siis sain veast lahti, kui ühe juhtme raamikülge tagasi ühendasin ( pidi seal olema algusest peale aga hoolduse ajal oli lahti jäetud). Seega alusta kõigide ühenduste kontrollimisest ja ilmselt kaob mure ära.
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 20 korda
Ok, tänud, lähen ülehomme tagasi ratta juurde ja katsun vea üles leida.
Milles probla üldse, mika sa tahad seda mõõta?
No alusta algusest.
Mõõda pinget akul (seal on alalisvool), kui see jääb vahemikku 13,5-14,5V lubatud mootori pöötere vahemikus, tuled sees, siis kõik OK. Kui ei, siis, nagu öeldud kontrolli kõik ühendused üle: aku miinus- raam, aku pluss -laadimisrelee, laadimisrelee - raam jne. Alles siis tasub geneka juurde minna. Kui õigesti mäletan, siis seal on pinge kuni 100V (see on vahelduvvool) ja see sõltub mootori pööretest
Tänud
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 20 korda
Pingeregulaatori pistiku klemmid olid täiega rohelised oksiidist, puhastatud ja asi korras.
