Tagumine silinder kõvasti jahedam?
Teema algataja - Postitusi: 22
- Tsikkel: Yamaha FZS 1000 Fazer
Tervitus! Mure järgmine, et Marauder VZ800 tagumine silinder jääb tunduvalt jahedamaks esimesest. Hääl muidu ilus, (kui see välja arvata, et külmalt nagu lätsub sumpsi tagasi pisut just tagumine silinder) pöördesse ka nagu läheb. Kas see on normaalne (ei usuks nagu hästi), et nii ongi mõeldud, esimene nagu master silinder ja teine toetab? Või viga karpade sünkroonimises, või milles veel võiks olla, kas kellegil sellega kogemusi ?
Tänud!
- Kaupmees
Re: Tagumine silinder kõvasti jahedam?
Marauderil on vedelikjahutus ja temp. mõlemas silindris samasugune, olenemata sellest kas yks käib või mitte. Leegitoru temp. saaks näidata silindri töötamist...
PIRELLI ja MITAS rehvid.
http://www.motard.ee/
Pirita tee 20 Tallinn
+372 55967775
Väljendasin end veits valesti, esimese ja teise silindri leegitoru ja summuti temperatuuri vahe on suur(kui üks kõrvetab juba, siis teine veel täiesti jahe), silindrist tunneb seda vähem aga just alguses kui mootor soojeneb. Kõik viitab sellele, et üks silku ikka ei tööta.
- Tsikkel: Mõne rattaga sõidetud
Ilmselt tagumine sil ei tööta.
Kui külma mootoriga popsub, siis ehk ongi see tagumine silinder mis korraks lööb.
Karpad maha ja düüsid puhtaks. Ilmselt tühikäigu (pilot jet) düüs umbes.
- Tsikkel: Honda Shadow American Edition
Sellel ilmselt sama mootor mis VX800, karpad ka ilmselt samad.
Segukruvi vähe rohkem lahti keerata ja küllap hakkab tööle. Mul oli ka mingi taoline popsumise jama. Peale segukruvi timmimist nüüd sumpa avad liigsest küttest ilmselt tahmased. Kõrva/mootori töö järgi reguleerisin manual/õpetuse järgi oligi nigel jäi ka popsuma
Korralikult peale keerates viskab tagant vähe musta ka
Eelmise aasta emotsioonid see aasta pole veel käivitanud
Kütusekulu oli täiesti norm, kui õigesti mäletan siis paagiga vist oli ca 320-350km (19L)
- Tsikkel: motikas
Kontrolli kindlasti klapivahed üle, oli just tegemist ühe Marauderiga, millel tagumise silindri klapivahed olid paigast ära.
Mootorrataste ja ATV-de remont ja hooldus, klapitööd.
Turba 5 Pärnu 51 654 81
http://silindripea.ee/
Kuna ostsin ratta mootori rikkega, sai kõik pulkadeks ja uute osadega uuesti kokku, klapid ja kaaned said kõik kenasti tehtud, siis ei tohiks seda justkui olla, aga iga info teretulnud ja kindlasti vaja üle kontrollida Tänks!
Hakkab tunduma, et ongi nii, tühikäigul töötab esimene rohkem, nö. main või master silindrina.
Uuurisin Suzuki EO kataloogist karpasid, on täiesti erinevad ja düüside suurus ka.
Nii, et tuld
