CDI remont- kas on tegijat?
Aivar123
Teema algataja - Postitusi: 208
- Tsikkel: TDM 900
Probleem siis Honda cdi-ga (Transu) ja viga iseenesest lihtne- 1 silinder kaob tagant ära, kuid cdi pistikut liigutades hakkab jälle tööle. Arvatavasti viga pistiku juures külmjootes ( cdi asukoht nii jabur, et sadul toetab pistikutele ja vanematel isenditel seetõttu üsna tüüpviga). Asja teeb aga keeruliseks see, et cdi on valatud miski s*ta sisse ja selle ülejootmiseks peaks suht täpselt ette kujutama, mis ja kus asub seal sees, et mitte lahtiurgitsedes asja täitsa peeti keerata.
Seega 3 küsimust: Kas keegi on seda teinud ja teeb veel, kas see omab mõtet ja mis maksab.
Re: CDI remont- kas on tegijat?
Jah, saab rempntida (endal just lasin üle joota! sama viga) SIIN LINK: http://www.ta-deti.de/ta/knownproblems.html#blackbox
Kindlasi saad korda, mul funkab HÄSTI!!!
Edu,
Kaspar
Just sealt pistiku tagant katkud plastikut lahti natukene (üsna pornograafiline tegevus) ja joodad esimesena need pistiku klemmid ära...osadel aitab see. Mul ühel CDI-l oli joode lahti kuskilt keskelt ja enam sealt keskelt ei taha küll lahti kiskuda ![]()
Kui ülejootmine ei aita siis eBay-st ja mõnelt teiselt neti lehelt saab üsna mõistliku hinnaga uue CDI (võin aidata tellimisega
Ja kindlasti soovitan tellida Hondast endale uue CDI hoidiku, kus siis CDI-d istuvad külili (honda kood 30401-MM9-010).
Edu remondis! (kui hetkel vaja hädasti sõita siis võin niikauaks laenata ühte enda CDI-d...tsikkel hetkel laiali veel paar nädalat)
// Endised: Dnepr MT10-36 aka Milvi ; Honda XL600V "Transalp" aka Tuuli ; GasGas FSE450 ; Sherco SEF-R 300 ; Voge 300 Rally
- Koristaja
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 188 korda
Kui muu ei aita siis nitro lahusti ja kaks nädalat leotamist, saad sellest mustast ollusest lahti.
Esmalt aga proovi tõesti, eelmainitud pistiku kohad üle joota.
Ja veel omast kogemusest, vähemalt Tartus tundus nii, et kõik teised ostavad vist Catwees'ilt juppe ja keevitavad oma hinna sinna lisaks. Sealt sain CDI ja muu nänni palju odavamalt.
Aivar123
- Tsikkel: TDM 900
kellelgi poola cdi-dega on kogemusi? http://sklepmotocyklowy.pl/pl/produkt,1 ... honda.html Hind tundub väga mõistlik arvestades, et meil küstakse erinevates poodides 100-260€/tk.
Ma küll sinu asemel prooviks kõigepealt jootmise teema ära, kui see nende masinate tüüpviga on.
Aivar123 kirjutas:kellelgi poola cdi-dega on kogemusi?
Aivar123 kirjutas:kellelgi poola cdi-dega on kogemusi? http://sklepmotocyklowy.pl/pl/produkt,1 ... honda.html Hind tundub väga mõistlik arvestades, et meil küstakse erinevates poodides 100-260€/tk.
Ise tellisin kunagi saksast X firma CDI ja peaks töötama senimaani uue omaniku käes.
Sellel lingil mis andsid pole CDI-d tellinud aga olen eBay kaudu sama firma käest muid asju tellinud ja ilusti,väga kiiresti asjad kohale jõudnud ja kvaliteedi osas ei ole ka midagi nuriseda.
Aga jah proovi enne ikka sealt pistiku tagant need jooted üle käia...sealt selle plastiku ära saamine väga hull pole....natukene noaga jamamist.
Aivar123
- Tsikkel: TDM 900
no hetkel on olemasolev vigane lahti lõigatud aga silmnähtavat viga ei paista. Ka mõõdetavat mitte. Aga hommiku joodab üle ja ühendab külge tagasi. Lihtsalt mõte, et kui pikem tripp ette võtta, siis ei viitsiks kuskil austrias/šveitsis hakata 1 silindriga podistama, pigem paneks uued asjad külge ja võtaks taastatud isendid varuks kaasa.
Eks ta õige oleks jah ära vahetada kui juba jamama hakkas! Aga jah selle Poola kaudu võid vabalt tellida....ei ole neil odavatel CDI-del midagi viga! ![]()
