Suzuki Street Magic 2000 -Scooter Racing #9
SSM
Tsikkel: Honda CBR F4i
Lugemata postitus Postitas SSM »
Tervist.
Mõtlesin, et teen ka enda pillist teema :) Asi on minu käes siis juba päris pikka aega ja selle ajaga olen väga palju aega ja raha alla pannud:) Eelmine aasta hakkasin tegelema vaikselt Stuntimisega ja see aasta teen masina vähe stunt masina taolisemaks:) Võimsam mootor, stuntbar, taga peegid jne.
Seti kohapeal oli siis algul Stock mootor ja sumpa Metrakit Pro Race 2.
Aasta oli siis 2011 ja Juuni kuus.
Tuues nägi välja :
Loomulikult tuli hakata mootorit timmi ajama ning ka välimuselt kaasa aidata:
Peale sai ostetud:
Silinder.Malossi 70cc kompl.
Karpa:Mikuni Corp 21mm ,100-ne tüüs.
Sidur:Delta Clutch
Klapid:REED VALVE VL14 CARB.petal th.0,30 (45°)
Variaator:Malossi Multivar
Väntvõll:Mingine malossi oma oli...
Survekas:Punane
Siduri vedrud:Sinised
Rullid:6G vist peal...
Carbon TnT lenks :)
ZAP-i purunematud heeblid.
UUs Taga tuli.
Rehv
NGK Küünal ja Piip.
JA muid kuluosi:)
Välimus 2011 aasta lõpus:
Mootori set jäi samaks, põhimõtteliselt.
Sai pandud aind 21mm´ne Naraku karpa, paremad klapid, uus kollektor, uus tagarehv....
Välimuse suhtes toimusid muudatused:
**Ees ootavad suured muutused mootori suhtes, välimus Black and Yellow, veljed arvatavasti valged, 13´ läheb aind alla nüüd ja plaan teha ka Stuntbar. Hetkel rohkem ei meenu, aga igatahes Camex´sse tellimust tehes küsiti, et kas tahan ringraja pilli teha:) Täieneb lähiajal
Uued jupid:
Silku kompl:
Süüde:
Väntvõll:
Variaator:
Over Range:
Vända laagrid:
Sumpa (jõuab see nädal) :
Viimati muutis SSM, 11 Mai 2014, 22:06, muudetud 3 korda kokku.
Sten
Tsikkel: ZX10R Fighter
Re: Suzuki Street Magic 2000
Muidu kena raam aga ma arvan et mootor võiks ka olla , või vähemalt vändad ... no nii juhuks kui tahad stuntida :mrgreen:
Tänatud: 38 korda
Kuidas tagumiste peg'ide kinnituse lahendad?
Honda XR600R '92
SSM
Mootori set oli sellise väikse pilliga arvestades täitsa arvestatav, gaasiga tagale ja nii. See aasta tuleb set 25kw (originaalis on 4?). Et jah, pill kaalub ise vaid 75 kilo ja teljevahe pole väga suur, et jõust väga puudu ei jää:)
Peg´ga tuleb nii, et üks on amordi kinnituse juures ja teisele poole teen kronsa vms, kuhu peg´i kinnitan:)
sinilind123
Väga ebard näeb välja. Algul hooga vaatasin ka, et mootorit polegi. :wack:
SSM
sinilind123 kirjutas:
Nüüd tuleb sinna paagi alla radikas ka, siis ei näe eest nii väga tühi :D
skulptor
Ma tahaks ka neid purunematuid heebleid!
See on ju lahe, et "mootorit ei ole".
Zann0
Lugemata postitus Postitas Zann0 »
Ah mis te norite. Pole häda midagi!
EDIT: Aaa, unustasin küsida kus sellel patakad käivad? :bsmile:
Tsikkel: BMW
No kui juba 13" ratastest ja radikast räägid, siis teine mootor üldse tulekul? A miks sul teise ratta number küljes on?
SERTÃO
SSM
Zanno, aku käib istme alla, kui seda mõtlesid:)
Mis mõttes teise ratta number?
Ja tuleb minarelli block alla nüüd jahm.
Tsikkel: BMW
Kuna peres oli samasugune (ikka originaalne) asi kunagi ja arvelevõtmisega oli natuke segadust, siis uurisin, mis markeeringuga sina asja arvele said. SUZUKI TS50XK ei ole kohe kindlasti Suzuki StreetMagic-u markeering. Peaks olema Suzuki TR50. VIN plaadil ju ka kirjas minuteada.
TS50XK on hoopis teist masti ratas. Googelda ja näed ise.
SERTÃO
SSM
holma kirjutas:
Mdea, mina andsin ARK´i Suzuki Street Magic TR50. Nemad panid nii nagu panid, pole minu mure väga
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Tahaks näha, kuidas sa sealt 25 kw välja imed. Pliiatsikestaga?
SSM
extinction kirjutas:
Nii öeldi poest, et see set tuleb 25KW...
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Ja mis komplekt ning mis eelarve see on? Hobujõududest polnud jutt?
SSM
Summa vägaa mehine, aga mis ja kuidas veel ei avalda:)
Aga jah, seda kõike tänu sponsoritele:)
Tänatud: 38 korda
Uusrikaste võsuke?
Honda XR600R '92
margus014
Tsikkel: Suzu DR-Z400
25kw ei ole märgades unenägudes ka reaalne :D
:bsmile: Jõudu ja jaksu!
SSM
Ei ole mingi uusrikaste võsuke vms, aga kuna on olemas häid inimesi, siis tänu sellele saan masinat timmida ja tänu väga väga heale isale, kes aitab natukesega, enamus enda raahast (suvetöödega :D ).
Aga jah, nii öeldi Camex´st, et 25kw.
Saarts
Lugemata postitus Postitas Saarts »
SSM kirjutas:
25 kw ei tule sul sealt, Camex paneb nkn neid juurde. Aga Edu! :bsmile:
SSM
Scrnyful kirjutas:
SSM kirjutas:
Võimalik, tglt tänud. Lasen dünol üle kontrollida ja kui sitta ajas, küsin kompentatsiooni :D
Saarts
SSM kirjutas:
Scrnyful kirjutas:
SSM kirjutas:
Isegi, kui see 25 kW su tulekski, saaksid sa selle kätte ilmselt parimatel tingimustel ja väntvõllist. Avaldad seti ka?
SSM
Tänud kõigile, edu on vaja:)
Set´i avaldan ikka, aga alles siis kui masinaga esimene linnatiir tehtud on :)
Kummaline, kuidas ühes teemas taotakse meestele kirvega pähe, kui nad 25kw piiratud R1 küljest seibid ära korjavad, et ei peaks kiivrit sõites märjaks nutma, samas teises teemas pannakse puid alla jutule ja kiidetakse takka, kui üks mees oma rolleri 25kw-ks tuunib ja veel oma vanameest sealjuures kiidab. oleks su vana mu tuttav/sugulane, siis ma küll veidike bitchslapiks teda. ei kiida heaks. aga kuna ma ise väga bitch ei ole, siis ei kustuta midagi ära ka, lihtsalt avaldan oma arvamuse :nono:
mart211
Piipz kirjutas:
Oskaks mõni nendest 25kw R1 meestest pooltki nii hästi sõita kui kasutaja SSM, siis oleks asi vast teine ka. Mehel on huvi tehnika ja tsiklisõidu vastu, isegi korralikke tulemusi näidanud...müts maha isa ees kes toetab :bsmile: Alati on asja taga rohkem kui esialgu paistab :bsmile:
Aa siis on ju kõik okei, kui load ei sõida aga mees sõidab. :? Ma oskasin ka kuueaastaselt autoga sõita, oleksid võtnud mütsi maha mu vana ees, kui ta oleks mind sellega kesklinna lasknud vä.
mart211
Piipz kirjutas:
Esimeses postituses ju kirjas, mille jaoks ta seda ehitab. Ei ehitata ju kesklinnas paugutamise pilliks vaid pigem kinnisel alla trenni tegemiseks. Vaevalt et isa tal seda ehitab nüüd selleks, et poiss kesklinnas saaks sitaks kiirelt kaubikule tagant sisse tõmmata. Risk selle puhul jääb alati, kuid idee on ju teine.
SSM kirjutas:
mart211
Piipz kirjutas:
SSM kirjutas:
:mrgreen: damn...
Minu arvamus jääb ikkagi samaks...ta oskab sõita ja arvatavasti liigelda(eeldan, kuna on aasta liikluses osalenud), 25kw vaevalt ta sealt kätte saab ja spordivahendiga väike linnatiir...nojah, pole minu rida kuid hukka ei suuda mõista kui meie tänavatel sõidavad 100+kw mehed, kes neiupõlves Jawaga sõitsid ja tänapäeva masinaga muud teha ei oska kui gaasi vajutada. Arusaadav vastukõla on, kuid mina ei usu, et see nüüd tohutult halb ja kole asi on ning isa peaks häbenema, et oma poisi surma saadab. Lihtsalt minu arvamus, mis sinu eelneva arvamusega ei kattunud :bsmile:
SSM
Mdea, kui öelda, et esimene hoovitiir, siis kahtlane. Ütlen siis nii et avalikustan seti siis kui masinaga esimene tiir tehtud on
