Pidurituli ei sütti
Action
Pidurituli ei sütti
Lugemata postitus Postitas Action »
Baigil probleemiks piduritule puudumine kui esirattaga pidurdada. Tagumise rattaga pidurdades läheb tuli ilusti põlema. Kust võiksin hakata probleemi otsima, ehk kaitsmes viga vms? Suht võhik :)
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 458 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Action kirjutas:
Piduri lüliti lingi enda juures, kehv/katkenud ühendus jne.
Ei usu, et Su rattal on esi- ja tagapiduri vooluringil eraldi kaitsmed.
müristaja
Tsikkel: Tuned & modded Tuono
Lugemata postitus Postitas müristaja »
Action kirjutas:
Pidurilingi all selline jublakas Pilt
Lüliti kontaktid ei anna enam ühendust. Puuri 3 plastikneedi pead maha ja saad lüliti pooleks võtta ja seest kontaktid ära puhastada. Pärast paari liimitilgaga kokku tagasi. 110% selle viga.
Drop a gear and disappear...
Tänatud: 205 korda
Küsimus ainult selles, kas lahti võtta ja püüda puhastada vaid uudishimust või tahta ka jäädavat tulemust. Point selles, et sedatüüpi lüliti on sisuliselt kuluosana letikaup - hinnaks 6-7 eur. Kui hinnata oma tööaega rahas, siis kindlasti mõistlikum uus lüliti külge keerata kui vana lahti võtta ja elustada püüda.
müristaja
StreetMoto kirjutas:
Sõna "püüda" on vale kuna see õnnestub pea alati. Ajaliselt 5-10min töö.
Tänatud: 205 korda
OK - eks ma vahest vaatan asju ilmselt liiga palju kui juriidiline isik, kes peab andma tegevusele ka garantii :-) Iseendale teeksin samuti ilmselt esmaselt "lahtivõtupuhastusprogrammi" aga töökojana ei saa ma seda lubada ja paneksin kindlasti uue lüliti...
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
Re: Pidurituli ei sütti
Mina lasin kunagi ühele elektroonika puhastus vedelikku sisse ja pärast seda on nüüd veel 4 aastat töötand ei olnud vaja lahti võtta
matcho
Tsikkel: hetkel rattatu
Lugemata postitus Postitas matcho »
mina olen samuti võtalahtipuhasta strateegiat kasutanud . 5- 10 minuti töö jah .
parem kaks politseid ees kui üks taga ....
ylari
Tsikkel: vfr
Lugemata postitus Postitas ylari »
Mina olen kasutanud enda ja paari sõbra ratta peal ka seda varjanti, et sellesama lüliti külge käivad juhtmed lihtsalt uuesti klemmide külge ühendanud nende tobedate pistikutega, mis kipuvad aegajalt sealt küljest ära tulema. Pärast pigistad tangidega kõvasti klemmi külge kinni. Igal juhul on sel puhul vaja hakata viga otsima lingi alt lülitist/ühendustest.
zr-7 99' > vfr800 99'
Hurley
Tsikkel: Africa Twin
Lugemata postitus Postitas Hurley »
Aitab, kui seda lülitit lahuses veidi leotada ning pärast korralikult ära kuivatada. Ei pidanud isegi lahti võtma, sel on mingid väiksed augud juba sees.
Buell XB12S (2007) -> Ducati Diavel (2013) -> Africa Twin (2017)
