GO PRO või CONTOUR kaamerad.
oxide
Teema algataja - Postitusi: 519
- Tsikkel: rsv4
- Tänatud: 8 korda
Tere. Kas keegi oskab antud tooteid kommenteerida.plaanis emb kumb neist osta. kumb neist oleks parem.
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Re: GO PRO või CONTOUR kaamerad.
Nii palju kui ma Contouri videoid näinud, siis kipub neil ikka selline vastikult hüppav pilt olema. Tee mis tahad aga GoPro on hetkel just pildikäsitlustarkvara poolest ikka tase omaette. Täitsa müüdud olin, kui GoProd kasutati ühes BBC dokfilmis, ja see pildikvaliteet oli ikka täiesti samal tasemel muude profikaameratega filmitud lõikudega - värv, valgustasakaal ja pildi sujuvus.
Sonyl on ka päris huvitava teostudega kaamera väljas ja paberil on tehnilised andmed megahead, aga demovideos oli sama pildi nõksutamine sees.
oxide
- Tsikkel: rsv4
- Tänatud: 8 korda
http://www.prokaamera.ee/hero3-kaamerad ... te-edition .selline pakub huvi.rohkem eriti ei raatsi maksta.mingeid kinnitusi tuleb ka juurde osta vist.
tramm66
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
See kes CoPro nupu projekteeris objektiiviga samasse suunda võiks tegeleda millegi muuga - näiteks sitta visata vms. keeruline oskustöö. Kõiges muus on ta Contourist üle. Ja lisaks sellele ei kannata Contour vibra.
tramm66 kirjutas:See kes CoPro nupu projekteeris objektiiviga samasse suunda võiks tegeleda millegi muuga - näiteks sitta visata vms. keeruline oskustöö.
Tuju on paha enne jõule või
Loogiline on et kaamera sisselülitus ja LCD-menüüdes liikumine on toodud LCD alla. Menüüst saad ka selle nupu välja lülitada ja kõik ühe nupu alla panna nagu sulle meeldib. Siis ei pea keegi sitta viskama ja kõigil on elu niipidi parem ![]()
PS. teema algatajale: Kui juba säästueelarve peale lähed, kaalu Hero3 kõrvale ka Hero2 ostu, neid saad tõenäoliselt hetkel dumpinghinnaga, kui kuskil jääke on (vaata ebay.de). Mootorispordis peetakse selle kumerat läätse paremaks, kuna aerodünaamika juhib sellelt vett maha. Vihmas peaks paremini filmima (aga vee all mitte...).
Nõustuks eelmisega - Hero2 on sama kvalieediga, mis Hero3 kaks odavamat versiooni aga oluliselt odavamalt saab netiavarustest kätte.
tramm66
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
001WTR kirjutas:Loogiline on et kaamera sisselülitus ja LCD-menüüdes liikumine on toodud LCD alla. Menüüst saad ka selle nupu välja lülitada ja kõik ühe nupu alla panna nagu sulle meeldib. Siis ei pea keegi sitta viskama ja kõigil on elu niipidi parem
Rinkarattale ei saa seda panna ilma komplikatsioonideta. On valida kas s**t pilt läbi tuuleklaasi või hea pilt ja s**t aerodünaamika (kaamera voolundi peal). Muu kõik on tore. Ah jah, jõule ei salli ma silmaotsaski - allergia talve ja külma vastu ja punane ajab ka närvi.... välja arvatud kui punane on näiteks mootorratas ja sellega kusagil sõita ka parasjagu on ![]()
Olen puutunud kokku GoPro 1 ja Contour HD 1080-ga. Pildikvaliteedis ei tunne erilist vahet, siiski kalduks Contouri poole. Minu jaoks on eriti tähtis kasutajasõbralikkus. Contour ületab kordades GoProd. Minu valik oleks Contour, erinevaid kinnituse varjante on piisavalt. Ostes tasuks kaaluda veekindla kesta soetamist. Ilma kestata tekib minul vihmaga sõites kaamera pööratava läätse alla niiskuse/veepiisad, mis muudab pildi uduseks.
Mul on siinüks Contouriga filmitud video
http://www.youtube.com/watch?v=4T0eGXBr2pg
On küll jutuubi üleslaadimiseks kokku pakitud, aga ka originaalis Full HD-s oli see mingi liikuva pildi nõks-nõks liikumine olemas.
mx77 kirjutas:Mul on siinüks Contouriga filmitud video
Kinnitusega pole mingi kala? Goprol osad kinnitustallad on emased ja siis peab spets kummi sinna panema või el. teipi kleepima.
randos
- Tsikkel: Honda CBR 900RR FireBlade
On kokkupuuteid kõigi variantidega, contour, hero2 ja hero3. Viimasele ei ole midagi vastu panna, kõigist eelnevatest üle. Contour neist kõige kehvem. Hero3 suur pluss wifi tugi, pult ja apps mobiiltelefonile. Neid võimalik ka hero2-le lisaks soetada, aga suure raha eest muidugi. Kui juba ostma hakata, siis ikka hero3. ![]()
tramm66
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
On keegi Herot lammutanud, kas objektiivi osa on võimalik ülejäänust lahutada ja viia juhtmetega näiteks 30-40cm kaugusele? Ei jaga sellistest vidinatest muffigi aga vaja oleks nii teha sest kaamera ava asub gondlininas. Contouriga oli asi lihtne, istus nagu valatud ja isegi kindas käega sai sisse-välja lülitada. Siis aga selgus, et Contour on paras pask mis ei kannata ei vibra ega põrutust.
Kui Herost saaks objektiivi osa eemale viia siis oleks ju superhüper lahendus.
kidd
- Tsikkel: KTM 640 Adventure
randos
Hero2-le wifi combo kit http://www.prokaamera.ee/hd-hero2-lisav ... -fi-remote
Saad kaamera tööd puldist või telefonist lülitada. Samuti ka telefoni abil kaamera nurka seada.
Hero3-l on pult black versioonidel kaasas, muidu lisana juurde ostes 99 euri.
tramm66
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Siis on rinkal ikkagi ainult see variant, et mehaanik jebib nende pultide ja värkidega....
tramm66 kirjutas:On keegi Herot lammutanud, kas objektiivi osa on võimalik ülejäänust lahutada ja viia juhtmetega näiteks 30-40cm kaugusele? Ei jaga sellistest vidinatest muffigi aga vaja oleks nii teha sest kaamera ava asub gondlininas. Contouriga oli asi lihtne, istus nagu valatud ja isegi kindas käega sai sisse-välja lülitada. Siis aga selgus, et Contour on paras pask mis ei kannata ei vibra ega põrutust.
Sul oleks siis midagi sellist vaja:
http://ktzit.en.alibaba.com/product/561 ... order.html
Kas mitte Sonyl ei olnud midagi sellist aga see oli lihtsalt esimene link mis ette sattus.
tramm66
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Põhimõtteliselt jah. Isegi migeid sarnaseid variante kasutatud ka kunagi aga kokkuvõttes on neist ikkagi vaid prügikasti täide saanud. Mütsiga lööma minna enam viitsimist ei ole, mingi järeleproovitud rada läheks. Lihtsalt uitmõte oli, et äkki lammutaks Gopro laiali, et sisuliselt sama aga siis ikka kindlasti töötav asi saada.
korke
- s1000rr Guru
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 14 korda
Ei saa ikka seda goprod nii laiali võtta ,et viia objektiiv mujale.
http://www.ifixit.com/Teardown/GoPro+He ... down/12457
tramm66 kirjutas:Põhimõtteliselt jah. Isegi migeid sarnaseid variante kasutatud ka kunagi aga kokkuvõttes on neist ikkagi vaid prügikasti täide saanud. Mütsiga lööma minna enam viitsimist ei ole, mingi järeleproovitud rada läheks. Lihtsalt uitmõte oli, et äkki lammutaks Gopro laiali, et sisuliselt sama aga siis ikka kindlasti töötav asi saada.
tramm66
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Lõpuks ometi on tehtud midagi ka mõeldes tsiklite peale... seda tahan nüüd omale saada
Kas kellegil sellist kaamerat on?: http://images.fantec.eu/7003.en.pdf
Sooviks võrrelda GoPro III silver-iga
Anyways
5kaks888kuus8
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Ma ei saa sellest Fantec kaamerasasjast eriti nüüd aru. Peal ka kiri AEE, aga see ju sootuks üks teine kaameratootja
Paistab nagu olevat AEE Magicam SD21
http://www.aee.com/en/productshow.asp?Sendid=81 Viimast on meedias võrreldud GoPro-ga küll.
holma kirjutas:Ma ei saa sellest Fantec kaamerasasjast eriti nüüd aru. Peal ka kiri AEE, aga see ju sootuks üks teine kaameratootja
Sama AEE kaamerat müüakse veel ka Rollei kaubamärgi all.
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
See vist niimoodi nagu müüakse ka EL-s hiina kaherattalisi. Ühesugused, aga nimed erinevad.
väikevend kirjutas:Kas kellegil sellist kaamerat on?: http://images.fantec.eu/7003.en.pdf
Tartu motodepoos selline täitsa olemas... mina küll vahet ei tee kas on sellega filmitud või gopro-ga ![]()
Selline kaamera on ka olemas .. mudameestele sobiks eriti see prillide küljes olev. Samuti võimalik wifiga ühildada ..
Nutcase .. Cracked Craniums MC
