cbr 600rr 2007 on paaril korral viskand välja esimest käiku.
Beat
Lugemata postitus Postitas Beat »
Kui esimesega olen kõvasti keeranud, siis on paaril korral visanud käigu välja. Oskab keegi midagi arvata sellest? Samuti kui esimest käiku sisse panen, käib rattast "tõks" läbi. Ei tea, kas peabki nii olema? Ei ole teiste ratastage võrdlust ka kõrvale panna, võib-olla ongi see nii?
Re: cbr 600rr 2007 on paaril korral viskand välja esimest kä
See esimese käigu kolks on täitsa normaalne.
Tänanud: 1974 korda
Tänatud: 568 korda
Kolks sisse lülitamisel on pea kõigil ratastel,aga välja küll ei tohiks visata.Sel juhul ikka midagi kulunud või katki(minemas),võimalik ka mingi viga eelnevast kokkupanemisest,kui seda on tehtud.
Margus
Tsikkel: CBR600RR
Lugemata postitus Postitas Margus »
See, et käiku sisse pannes käib "kolks" läbi on normaalne aga see, et esimesega käiku välja loobib see küll ei ole.
Kõigepealt vaataks kriitilise pilguga üle, et mis õli mootoris sees on ja kaua sellega uhatud on.
Tel. 56566665 Margus
Tsikkelröövel
Õli??? Kui juba välja viskab, on hilja õli vaadata, paratamatu on juba ammu juhtunud. Kõik jauravad õli marke ja arutavad, kas "süntees- või poolsünteesõli" ja mis marki etc, tegelikult on nii, et kui mootoris miskit juhtub, EI OLE ÕLI SÜÜDI PEAAEGU KUNAGI, kuivõrd teda kas polnud kohalgi või oli ta sinna mootorisse juba ammu surnudki. Ja kui õlivahetus "mootori korda teeb", on tegu vaid ajutise rikke varjamisega, st miskit on minemas, aga pole veel lõplikult läinud, kogu lugu.
Vahetage õli vastavalt ettekirjutatule ja polegi enam suurt vahet, mida sisse kallata, kui aga vaid ikka tsikliõliga tegu. Sõitke või addinoliga, halligi ei juhtu tavakasutuse puhul. Võidusõidud on küll muidugi teine teema, aga seal võetakse ka viimane välja, seal tõesti õli omadused ka loevad - võida või sajandikuga, võit on võit. Tänaval aga....
Beat
Asi nii hull ka pole, seda on juhtunud kokku 2 korda kokku 4 kuu jooksul ...võibolla pole lihtsalt korralikult sisse pannud esimest käiku.
Tsikkelröövel
See on võimalik. Kui korralikult ei ole lülitunud, tuleb välja jah. Paar korda endalgi juhtunud, aga ehmatab küll.
Motorized
Lugemata postitus Postitas Motorized »
Võib-olla on sul suure kiirendamisega noka maast lahti tõmmanud ja alla tagasi mineku hetkel niheledes oled ise kogemata jalaga neutraali peale tõmmanud. Mul eelmise rattaga juhtus korra, aga sain kohe aru, et oma lollusega tegemist.
