Yamaha DT125 : hädas elektriga( probleem tagasi)
otty
Lugemata postitus Postitas otty »
Ei osanud mujale postitada. Kust saaks abi elektrisüsteemiga Yamaha DT 125 R tsiklile? Nimelt suunatulede õiged otsad on eelmise omaniku poolt ära võetud vmt ja on tehtud väga keeruliseks kõik. Ise ei saa väga suunatulede paigaldamisega seetõttu hakkama. Mis selline asi ka maksta võiks? Ülejäänud juhtmestik on puutumata.
Viimati muutis otty, 21 Juul 2012, 23:12, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 373 korda
Re: Rumalad küsimused 2
otty kirjutas:
Relee ikka plõksub ?
otty
No ise sain nii palju, et sain nad mingil määral vilkuma, siis jälle hakkasid jurama.( Panin orginaal suundade asemele LED). Mingit plõksumist samas ei ole nagu autol vmt. Armatuuris tuli ka vilgub. Vahepeal koos "Neutral" tulega. Äkki peaks töötava mootoriga proovima? :roll:
spetsialist
Tsikkel: suzuki DR800S
Re: Yamaha DT125 : hädas elektriga
Lugemata postitus Postitas spetsialist »
led tuledega on see võimalus, et relee ei saagi "plõksuda", kuna vajalik voolutugevus sealt läbi ei lähe siis ledid jäävad lihtsalt põlema. Ning kui ta koos neutrali tulega vilkuma hakkab, viitab see ju sellele, et aku on tühi omadega. Proovi töötava mootoriga, vaata mis siis teeb.
Kawasaki KMX125A --> Suzuki DR800S
Never ride faster than your guardian angel can fly!
otty
Kas sel juhul oleks vaja led suunatulereleed?
E: Sain tööle. Viga oligi natukene aega seisnud akus - panin mootori tööle ning kõik töötas! :wack:
sinilind123
(lol) :wack:
Mul ka mure, ratas on uimane ja ei jõua üldse edasi minna. Ei tea, kas peaks töötava mootoriga ka proovima? :roll:
otty
Häda tekkis sellest, et pea iga kord tegid suunatuled mingeid trikke seetõttu, et mootor ei töödanud. Kord põlesid mõlemad esimesed, siis ainult tagumised jne. Rutates tegin teema, sest kohas, kus ratast tegin, polnud võimalik mootorit tööle panna.
Aga töötav mootor annab jõudu kinldasti juurde, ma usun. :bsmile:
E: Probleem on tagasi. Nimelt paremal pool olevad suunad sisse lülitada, siis on kõik okei. Vasakule sisse lülitada, siis vilguvad kõik.... Keegi oskab aidata? Kui ma mõlemad esimesed suunad panen samasse maandusesse, siis on okei?
