Suzuki Gsx 750R 1990
Probleem on selline, et Suzuki ei lähe käima algul sõitis nädal aega siis enam ei läinud ostsin uued küünlad peale. Läks koheselt tööle sõitsin nii kaks päeva kuni hakkas jälle paukuma, aga läks siiski tööle kuid viskas õhupuhstist bensiini segamini suitsu. Ning järgmisel päeval enam ei läinud vaid paugus. Probleem on siis selline viisin tsikli remondi kohta, aga need ei leia viga ning arvavad, et süütepool on läbi või aju. Kas keegi oskaks juhendata kuidas see masin tööle saaks.
Re: Suzuki Gsx 750R 1990
Kas ta viskab bensiini ka õhu puhastisse, tundub liiga rikka segu viga olevat. Ja karpa nõelad võivad ka läbi olla.
martin161 kirjutas:Aga kas süütepool ei või läbi olla
Proovi vaata kui säde olemas ei tohiks süüte pool läbi olla, pigem mingi relee proovi teist akut mul oli äsja hiljuti aku lühises mille tõttu kõrbesid läbi geneka relee ja starteri relee. Nendel vanadel gixxeritel on väga vähe elektrit peal, kahtlen väga et elektris jama.Kui ta paugub siis tundub liiga rikka segu viga olevat.
axik kirjutas:Kas ta viskab bensiini ka õhu puhastisse, tundub liiga rikka segu viga olevat. Ja karpa nõelad võivad ka läbi olla.
Tavaliselt nõelad läbi ei lähe. Pigem on nõelad peadüüsi ära kulutanud ja see võib hakata trikke tegema.
