Elektrik Lõuna - Eestis BMW F650 elektriviga
Tere, tsikliga (BMW F650) sõites aku tühjeneb. Kas leidub Lõuna - Eestis (ise elan Põlva vallas) mõni elektrik, kes oskaks probleemile jälile jõuda?
Laupäevaks vaja korda saada, sest tahan Kõrtsiteele minna orienteeruma.
Kontakttelefon : 56213618, võib kirjutada ka meili peale : e.h2619@gmail.com
mx2 a.k.a. Eints
Re: Elektrik Lõuna - Eestis
Leidsin täna elektriku (õigemini autoelektriku) ning selgus, et arvatavasti on probleem vigases pingeregulaatoris. Ise ma seda ei taha uskuda, sest BMW F650 FAQ veebilehel antud sümptomid vigase pingeregulaatori kohta mu tsikli puhul küll ei kehti.
Tsikli mootor töötab endiselt samamoodi, niiet mul mõistus otsas.
http://faq.f650.com/FAQs/VoltageRectifi ... %20failing
Elektrik vaatas ampermeetriga, et pingeregulaatorisse siseneb vool umbes11 amprit, kuid väljub vaid umbes 2 ning arvas, et see pole normaalne.
Tähelepanuväärne on ka asjaolu, et üritades eemaldada mootori generaatori kaant, immitses sealt vahelt niipalju mootoriõli, et maha tekkis loik.
mx2 a.k.a. Eints
- Tsikkel: Suzuki GSX1100G
Re: Elektrik Lõuna - Eestis BMW F650 elektriviga
Tere
Kas töötav mootor akut laeb?
Kas VR läheb nii kuumaks, et kätt külge panna ei kannata või mõõdukalt soojaks
Kui ikka kuumaks siis tundub, et VR õhtal
Mul sama teema läbitud ning lõpptulemusena vahetasin VRi
Sobib ka tavaline / universaalne 5e juhtmega VR (keegi vist isegi siin foorumis mingihetk müütas)
3 kollast ning punane ja roheline.
Edu otsingutel
Pingeregulaator ( Voltage Rectifier või Regulator) läheb nii kuumaks, et ei saa kätt peale pannagi jah.
mx2 a.k.a. Eints
Suure tõenäosusega pead uue vaatama.
Double check - akulaadimine.
Kuid ikkagi ma tahan viia tsikli spetsialisti juurde, sest ise ma elektrist ei jaga midagi ning isetegevuse tagajärg on sageli mingi detaili lõhkumine või ebavajaliku detaili ostmine.
Oskab keegi soovitada head mootorratta elektrikku Lõuna - Eestis ?
mx2 a.k.a. Eints
- Tsikkel: cbr600RR
- Tänatud: 8 korda
Tartus kasutaja Ercki .
kui vana on aku? Soovitan seda alustuseks kontrollid.
- Tsikkel: Honda VFR 750
soovitan ka uut akut proovida, endal oli ka jama ja paukus , viga oli nõrgas ja vanas akus, nüüd käib nii et teine nägu
Alternatiivina võid laadimist proovida ka autoakuga
Nii, sai vahetatud piibud ning pingeregulaator ja nüüd asi korras.
- Tsikkel: F650ST
Mul oli hiljuti ka Bmw F650 pingeregulaatori vahetus. Paigaldasin selle kopsiku nüüd õue. Raami külge kus on sadulalukk. Sadula all liigub nii vähe õhku, et ei piisa selle seadme jahutamiseks. Tulemus on tüüpviga.
Kuidas seletada seda, kui aku miinusklemm ning selle küljes olev massjuhe kattuvad teatud aja jooksul mingi valge puruga? Kas tegu on oksüdeerimisega?
Avastasin selle, kui hakkasin otsima põhjust, et miks tsikkel ei käivitu. Nimelt kui keerata süütevõti ON asendisse, ei sütti armatuurlauas tuled ning käivitada ei saa. Tunduks nagu oleks elektriühenduse viga.
mx2 a.k.a. eints
