GPX600R Ingmar100 (Müügis)
Tere kaasfoorumlased!
Kuna eelmine projekt ammendas end minujaoks (golf 2) sai muretsetud päris esimene oma kaherattaline. Ratas ise on suhteliselt tooriku seisuses kuid siiski sõitev ja ostu hetkel ka ülevaatust omav. Tsikkel ise on 91 aasta väljalase ja passis on võimsuseks märgitud 35kw, reaalsuses on ilmselt rohkem jõudu. Nagu piltideltki näha siis kondlid [Motobot: õige on "gondlid"] puuduvad:)
Tsikkel sai ostetud ilma et oleksin mootorit töötamas kuulnud (BIG NO NO :S) kuid kuna hind oli hea ja omanik kinnitas et läheb tööle, kui aku ära laadida, sai ära ostetud ja treilaga koju veetud.
Kohe kui masin koju veetud panin aku laadima, talv otsa paagis loksunud bensiin rändas muruniidukile ning värske bensiin sai asemele pandud. Järgmine päev kui aku täis ja kõik vajalikud vedeliku tasemed kontrollitud sai üritatud käivitada..... ei midagi ... ilmselt karburaatorid kuivad ning vajavad uputamist... sai ka bensiini kraani toimimine üle kontrollitud... ja võta näpust ... no ei tööta. võtsin kraani küljest ära ja kontrollisin membraanid üle... viga leitud, membraanid koledad auklikud. lahenduseks võtsin kraani laiali ja tõstsin sisu natuke ringi ja elimineerisin ka vaakumi osa. Bensiin jookseb nüüd ilusti (kui kellegil pakkuda sobivat kraani siis võib teada anda) . Hetkel on suur oht, et kraan võib lahti jääda pärast sõitu ja bensiin aegamisi läbi karburaatorite karterisse tilkuda.
Käivitamise teine voor.... bensiin lahti, süüde sisse ja nuppu.... jälle ei midagi... veel käiamist, toorega mässamist ja vandumist hakkas vaikselt masin ellu ärkama.... lõpuks võttis elu sisse... alguses küll kahe silindriga kuid siiski... kui mootor soe, tulid ka teised silindrid järgi. Hetkel külmast peast käivitubki tsikkel halvasti ja alguses kahe silindriga. Loodetavasti on viga lihtne parandada.
Lühiajalised plaanid
Paberid korda ajada (üv, kindlustus jne)
Kompressioon kontrollida
Süüteküünlad kontrollida vajadusel vahetada või puhastada
karburaatorite puhastamine???
spidomeeter ja märgutuled aretada
uus jahutusvedeliku ülevoolu paak
Tagarehv vahetada (130/80r16 pakkumised oodatud)
Bensiini kraan:S
Pikaajalised plaanid
Ilmselt tuleb sellest midagi fighteri sarnast ja ühekohaline, kui vaja mitmekesi sõita on selle jaoks auto.
Hetkel on soov vahetada suur esituli millegi väiksema vastu ilmselt midagi sellist http://www.inventory.com/media/motohoov ... 169337.jpg
Mõtted mõlguvad ka summutite asukoha muutmisest tsikli alla. plaane on mitmeid, eks ole näha millised teostuvad ja millised mitte.
Pikk jutt, s_tt jutt, paar pilti kah
Eelmise omaniku poolt tehtud
uues kodus
pildilt võib näha, et esituli on liiga kaugel ja seal taga haigutab suur hulk tühjust milleta oleks asi palju parem. hetkel ongi plaan kas tuli välja vahetada või vana asendit muuta, kuna sõidu ajal valgustab tuli ca 10 m ette kuna vajab ka kolmandast punktist toetust.
- Tänanud: 699 korda
- Tänatud: 461 korda
Re: GPX600R Ingmar100
Mis fighter
Sul ju peaaegu caferacer valmis...
Ja sellise maastikuga(eelviimane pilt) peaks Sul enduro või trail ratas olema
cafe mõte käis ka peast läbi, kuid sel juhul peaks asja korralikult tegema mis hõlmaks nii uut paaki kui ka sellega sobivat istet, lenksud allapoole viima ja sadulat kõrgemale jne.... vaatab kui järgmine talv aega ja võimalust on siis võib asja ette võtta eelviimane pilt on eelmise omaniku poolt. Minu marsruut hakkab kulgema mööda suuremaid maanteid:D
Ratta juures olen tänaseks jõudnud ära vahetada kõik õlid ja vedelikud, kaasa arvatud piduri oma. Otsin endiselt tagarehvi ja bensiini kraani.
Küsimus targematele. Millest võib olla põhjustatud kui anda gaasi, ja siis järsult lahti lasta, kostub mootorist keti häält. Kas tegemist võib olla kulunud nuka ketiga või siis pingutiga?
Millest võib olla põhjustatud kui anda gaasi, ja siis järsult lahti lasta, kostub mootorist keti häält. Kas tegemist võib olla kulunud nuka ketiga või siis pingutiga?[/quote]
Viga on selles ,et see on kawasaki.
suusk kirjutas:Viga on selles ,et see on kawasaki.
Ehk siis kuidas sellest nüüd aru saada??? ongi loomulik, et sellist häält teeb? Sorry, aga tegemist mu esimese tsikliga ja ei ole veel suutnud selle iseärasusi endale selgeks teha
ingmar100 kirjutas:Ratta juures olen tänaseks jõudnud ära vahetada kõik õlid ja vedelikud, kaasa arvatud piduri oma. Otsin endiselt tagarehvi ja bensiini kraani.
Pinguta peale või osta uus pinguti ja sõida nendest kawa hateritest mööda
Oli kunagi sama ratas. Tühikäikul tegi see masin häält nagu hakkaks kokku jooksama(kolises). Muidu kolinat ei olnud, ka gaasi maha lastes.
Selge:) hakkasin juba peas plaani pidama nuka keti vahetusest, hea et niigi läks Pinguti peab üle igaks juhuks kontrollima, kahjuks sinna ligipääs päris halb. Kas meie kaubanduses on ka saadaval nn manual pinguteid milledest terve ebay kubiseb?
Natuke tsikli kallal tegutsetud. sõidab ilusti, seisma jääb ka, nüüd paberiasjad korda ja teedele. Küsimus kawasaki suunatule relee kohta. Kuna originaal relee on töölepingu lõpetanud siis mis relee sinna asemele panna? proovisin auto releed, kuid sellega ei töödanud.
Huvi pärast on ka ratas müügis, kui head pakkumist ei tule kärutan ise edasi Seoses sellega, siis mis võiks olla selle ratta turuväärtus?
- Tsikkel: SV1000
praeguses olukorras ise üle 5-6 sajalise hindeks ei annaks, eks oma roll ole minu hinnagu juures ka sellel et sellise hinnaga ise mitu aastat uuema 600se sain mis oli ka välimuselt niru kuid muidu heas korras tehnikaga.
Päris ülbe rat look on asjal Mis sa ikka sellest müüd, sõida parem uhkusega
Sõidangi ja nokitsen paremaks niikaua kuni keegi huvi üles näitab. müügimõte käib peast läbi kuna vaja perre suuremat autot (pere suureneb )
Re: GPX600R Ingmar100 (Müügis)
Siis hoia muu pealt kokku, ära seda ratast maha küll müü - liiga äss näeb juba alustuseks välja
reimps kirjutas:Siis hoia muu pealt kokku, ära seda ratast maha küll müü - liiga äss näeb juba alustuseks välja
Säästureziim alustatud. Alustuseks hakkab auto taimetoitlaseks, ehk hakkab sõitma toiduõli peal:D sai kuuris kolamas käidud ja poolsed asjad olemas, pooled teen ise
Tsikliga asi niikaugel et uus tagarehv on minupoole juba teel:)
