LC4 sööb küünlaid
LC4 sööb küünlaid
Rattaks KTM lc4 620´97, SEM süütega. Uue küünlaga saab söita3km, siis hakkab ratas paukuma ja sureb välja. Kui küünal uue vastu vahetada, saab jälle natuke söita. Milles on viga?
Re: LC4 sööb küünlaid
Omal oli ka kunagi Cz250 sama jama.Masin küll kõvasti teist masti, aga minu viga oli sellest, et karpas oli segunõelal defekt ja kui selle vahetasin oli kõik OK.
Peale kukkumist eelmise aasta suvel hakkas minu KTM-l sama probleem ilmnema. Kui alguses kahtlustasin karburaatorit, siis proovides teise karpaga, oli sama jama. Nüüd oleme paari küünlaga proovinud ning alguses on kõik ok, aga siis hakkab taas paukuma ja jõud kaob ära. Arvame, et on ikkagi süüte viga ning esialgu katsetame teise pooliga. Võimalik, et tuleb kogu süütemäng välja vahetada.
Igatahes hoian Sind siin asjadega kursis, ehk on Sul sama viga, nii et saad ka tsikli korda. Kui ise lahenduse leiad, anna ka kindlasti teada! Korra peaks ka Uuguga Kaurit-motost rääkima, ehk oskab tema midagi soovitada.
- Tsikkel: KTM
Vaheta süüteandur ära, kui soojaks läheb hakkab lollusi tegema. Proovi külmalt mõõta anduri takistust kui on 97-98 oomi siis on hea, kui suurem siis on nahkas.
piirkiirus8 kirjutas:Vaheta süüteandur ära, kui soojaks läheb hakkab lollusi tegema. Proovi külmalt mõõta anduri takistust kui on 97-98 oomi siis on hea, kui suurem siis on nahkas.
Täpsustad äkki seda SEMi süüteanduri vahetust?
Kawasaki Ninja<Suzuki GSXR750<Kawasaki Kx125<KTM LC4, Suzuki SV650S, Husqvarna Te610
- Tsikkel: KTM
